Как запретить одновременное выполнение обработки разными пользователями
0 Drufa
20.04.12
1С 8.1
Как запретить одновременное выполнение обработки разными пользователями?
Если я запустил обработку то у другого пользователя при нажатии на кнопку выполнить должно выскочить сообщение о том что эта обработка запущена "Ивановым Иваном Ивановичем"
Сохранять данные на время обработки в константу или регистр не вариант.
т.к. могут закрыть программу аварийно и тогда вообще никто не сможет запустить эту обработку, пока эту константу или регистр не очистить.
1 Нуф-Нуф
20.04.12
сделай документ
2 Drufa
20.04.12
(1) Для чего?
3 Нуф-Нуф
20.04.12
хз. сам еще думаю
4 mikecool
20.04.12
5 pumbaEO
20.04.12
Блокируй элемент справочника : внешние обработки.
6 mikecool
20.04.12
(3) а чо думать - создавать один в день
проверять заблокированность
7 Ненавижу 1С
(0) блокировать запросом ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, по идеи не прочтут, пока транзакция не окончится
8 mikecool
20.04.12
хотя с блокировкой - овно, не факт , что первый нажал Выполнить
задача - тоже овно, не стоит ее делать )))
9 NS
20.04.12
Блокировка служебного элемента справочника.
10 mikecool
20.04.12
(7) под постгри я не был бы так уверен
11 Drufa
20.04.12
Не получилось с методом Заблокировать() например справочника.
И не получилось с запросом ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ вроде запрос выполняется в транзакции но 2-я сессия все ровно читает объект.
12 pumbaEO
20.04.12
[Сохранять данные на время обработки в константу или регистр не вариант. ] - ну сделай на обработке "Секретную кнопку" которая будет обходить этот вариант.
13 NS
20.04.12
(11) Не понял - два пользователя одновременно могут заблокировать один элемент справочника? Это шутка?
14 Stim
20.04.12
можно ЖР читать при открытии обработки. наверное..
15 Drufa
20.04.12
13 еще проверяю
Я использовал проверку Заблокирован() он говорит что не заблокирован.
Счас пробую по попытке заблокировать повторно другой сессией.
16 NS
20.04.12
(15) Зачем по попытке?
17 mikecool
20.04.12
(15) Заблокировать делай, когда начинает выполняться отчет
18 Drufa
20.04.12
Все получилось
Блокировка = Справочники.Блокировки.Выгрузка.ПолучитьОбъект();
Попытка
Блокировка.Заблокировать();
Результат = "Зашибись";
Исключение
Сообщить(ОписаниеОшибки());
Результат = "Заблокирован";
КонецПопытки;
Сообщить(Результат);
19 Ненавижу 1С
(11) разве читает? а мне Митичкин говорил, что и прочитать не сможет
20 kosts
20.04.12
+ к (18) Переменную Блокировка на уровень модуля вынести
21 Drufa
20.04.12
(19) Я думаю в обработке проведения не прочитает.
Но в обработке прочитал.
22 ssh2006
20.04.12
Или режим управления блокировками - управляемый или не в транзакции запрос
23 Argon
20.04.12
аварийный выход снимет блокировку?
24 Drufa
20.04.12
(22) Я в обработке начинал транзакцию не помогло.
25 Drufa
20.04.12
(23) Должен.
26 ssh2006
20.04.12
(22) режим управления блокировками в конф-ии какой?
27 NS
20.04.12
(18) У меня обработка загрузки с ФТП была написана так что может глюкнуть только если запустить с двух машин одновременно, на счет раз-два-три (файл после загрузки документа сразу удаляется).
Не поверишь - но начальник ночной смены с оператором именно так и сделали :)
Пришлось добавить блокировку на справочнике. С дебилами иначе бороться бесполезно. Надо было их еще и оштрафовать на всякий случай.
(24) На справочнике самое то, нет смысла делать иначе.
28 ssh2006
20.04.12
29 Конфигуратор1с
20.04.12
(0) в настройки пользователя писать, а при начале работы системы этого пользователя сбрасывать флаг
30 NS
20.04.12
(23) Да, снимет.
31 Ненавижу 1С
(21) просто транзакцию надо явно открыть
32 Конфигуратор1с
20.04.12
(29)+ естественно вручную настройку не давать менять
33 Тим
20.04.12
если не блокировки, то можно попробовать сохранять сведения
о сеансе, запустившем обработку.
В случае, когда не почистили данные, делать опрос текущих
сеансов, и если он не идентифицирован - снимать лок, т.е.
чистить данные, писать свои.
34 Тим
20.04.12
В прнципе, у запустившего сеанса время начала работы достаточно уникально. Если не найден сеанс под тем же номером
и с тем же временем - можно снимать лок.
