Программное заполнение справочника | ☑ | ||
dizpers
21.04.12
Есть документ ЗаявкаНаПодключение и справочник Абоненты. Список реквизитов у этих элементов конфигурации одиноаквый: фамилия, имя, отчество, улица, дом, квартира, ДатаЗаключенияДоговора, тариф.
Как можно сделать так, чтобы при проведении документа абонент добавлялся в справочник? Соответствующий код надо писать в процедуру ОбработкаПроведения? Заранее благодарен за ответ! |
el-gamberro
21.04.12
а при распроведении элемент должен удаляться?
dizpers
21.04.12
Да, при отмене заявки (распроведении документа) надо удалить запись.
zak555
21.04.12
дебильная реализация
dizpers
21.04.12
(3) а как бы вы реализовали подачу заявки клиента на подключение?
ale-sarin
21.04.12
Если пока просто заявка, я бы не регистрировал бы адрес в справочнике, как вариант оставил бы в документе.
Потом, когда подключение совершено, и клиент точно стал абонентом уже писать адрес куда-нибудь. |
dizpers
21.04.12
Возможно стоит иметь РС с заявками, и при подтверждении подключения (изменения статуса заявки на ПОДКЛЮЧЕНО в этом РС) создавать соответствующую запись в справочнике Абоненты. Что скажите?
ale-sarin
21.04.12
(6) Мысль похожая. Можно и так.
Лефмихалыч
21.04.12
(0)не делай так. Реквизиты абоентов должны быть только в справочике. Справочник редактируется только вручную.
если делать так, как ты хочешь, то первый же абонент, у которого болбше одного договора, весь твой учет нахрен угондошит |
zak555
21.04.12
стоп
приходит чел - и хочет подать заявку на подключение ? по он в ходе может отказаться какие данные у него смотрят ? |
dizpers
21.04.12
(9) у него просят ФИО, место жительства и тариф (на которой он хочет подключиться). в дату вставляется текущая дата.
dizpers
21.04.12
Ну вот да, если он до момента подключения отменит заявку, его можно будет удалить из РС Заявки ( про который писал в (6) )
zak555
21.04.12
(10) паспортные данные никтло не смотрит ?
dizpers
21.04.12
(12) физически смотрят, но информация никуда не заносится.
zak555
21.04.12
(13) как же договор заключаете ?
dizpers
21.04.12
Про договор пока не думал:) Думаю ты прав, стоит включить эту инфу в справочник. А что думаешь по теме вопроса (0) и (6)?
zak555
21.04.12
(15) тогда делается всё просто - как в типовых
dizpers
21.04.12
Я еще не совсем вникаю в местный сленг)) "как в типовых" - типовые конфигурации от 1С? где посмотреть?
dizpers
21.04.12
(8) то есть нет необходимости в дополнительных элементах конфигурации кроме самого справочника абонентов? но тут вот какое дело еще - надо после добавления новой записи абонента еще открыть счет абоненту и установить статус подключений "Новый" (типа подал заявку, но подключения еще не было).
dizpers
21.04.12
(5) как потом выцепить данные из документа? там ведь может накопиться довольно много заявок?
и остался еще открытым вопрос - как программно писать в справочник? |
Web00001
21.04.12
(19) Очень просто: надо посмотреть на СправочникМенеджер в синтаксис помощнике.
Web00001
21.04.12
(20)Сорри СправочникМенеджер.<ИмяСправочника>
dizpers
21.04.12
Получился вот такой вот код:
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ // Данный фрагмент построен конструктором. // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!! // регистр Счет Приход Движение = Движения.Счет.Добавить(); Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; Движение.Период = Дата; Движение.СостояниеПодключения = Справочники.СостоянияПодключения.НайтиПоНаименованию("Новое"); НовыйАбонент = Справочники.Абоненты.СоздатьЭлемент(); НовыйАбонент.Фамилия = Фамилия; НовыйАбонент.Имя = Имя; НовыйАбонент.Отчество = Отчество; НовыйАбонент.Улица = Улица; НовыйАбонент.Дом = Дом; НовыйАбонент.Квартира = Квартира; НовыйАбонент.Тариф = Тариф; НовыйАбонент.ДатаЗаключенияДоговора = ДатаЗаключенияДоговора; НовыйАбонент.Записать(); //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ КонецПроцедуры Мне необходимо теперь как то получить автоматически сгенерированный код созданный записи. И запихнуть его в связанный с данным докумнетом регистр накопления. Как это сделать? Точнее сказать, как сделать второй шаг я понимаю, а вот как получить код созданной записи - не ясно. |
dizpers
21.04.12
Разобрался
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ // Данный фрагмент построен конструктором. // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!! // регистр Счет Приход Движение = Движения.Счет.Добавить(); Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; Движение.Период = Дата; Движение.СостояниеПодключения = Справочники.СостоянияПодключения.НайтиПоНаименованию("Новое"); НовыйАбонент = Справочники.Абоненты.СоздатьЭлемент(); НовыйАбонент.Фамилия = Фамилия; НовыйАбонент.Имя = Имя; НовыйАбонент.Отчество = Отчество; НовыйАбонент.Улица = Улица; НовыйАбонент.Дом = Дом; НовыйАбонент.Квартира = Квартира; НовыйАбонент.Тариф = Тариф; НовыйАбонент.ДатаЗаключенияДоговора = ДатаЗаключенияДоговора; С = НовыйАбонент.ЭтотОбъект; НовыйАбонент.Записать(); Движение.НомерДоговора = С.Код; Движение.ОстатокДенегНаСчете = 0; //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ КонецПроцедуры |
mistеr
21.04.12
(22) Неправильно программно писать в справочник. Начнут появляться дубли (с опечатками или без). В справочник заносит оператор, он же отвечает за задвоение. Тв можешь только помочь, подобрать похожие ФИО или паспорт и предложить выбрать вместо забивания нового.
Web00001
21.04.12
(23) О ужас! шо эта? Не делай так. Напиши в личку, я помогу тебе основы уложить в голове
dizpers
21.04.12
(25) отписал на почту
