1С 8.2. события табличного поля
0 alisto
21.04.12
Добрый день!
Просьба подсказать, никак не пойму как отловить событие.
Суть: есть 1С 8.2, на форме два табличных поля, в каждом из полей по одной строчке.
Вопрос: как отловить событие "щелчек мыши построчке табличного поля" то в одном табличном поле, то в другом.
Т.к. у нас по одной строчке, то эта строчка является текущей, следовательно "ПриАктивацииСтроки" не работает, перепробовал почти все обработчики событий табличного поля, результата нет.
Помогите!
1 Рэйв
21.04.12
Никак.
В 1С нет обработки события клика.
2 alisto
21.04.12
Подскажите, возможно есть какое нибудь решение для следующей задачи: на форме 2 таб. поля  в каждом из них может быть по 1 строке (в реквизите строки содержится картинка), также на форме есть поле для вывода картинки. Необходимо чтобы по щелчку щелчку на строчки картинка менялась.
3 alisto
21.04.12
Картинку показывать умею, нужна помощь в придумывании костыля который обработает событие при "щелчек по строчке таб. поля".
4 Alex S D
21.04.12
после клика на одном табл поле, снимай текущую строку у второго
5 alisto
22.04.12
(4) клик на одном табл поле это какое событие? Тогда уж по этому событию я и сделал отображение картинки... Не подходит, или я недопонял. Просьба подсказать тех кто сталкивался...
6 alisto
23.04.12
Подниму разок...
7 vmv
23.04.12
(0) на обычных формах такая проблема решалась через обработчики-паразиты ПриВыводеСтроки(), но раз проблема не решена, то она озвучена в контексте УФ.
но ведь на УФ есть таблицы формы и данные формы коллекции при чем тут табличное поле - эта раз
можно кратко, ПРОДУМАННО и ясно выразить проблему в стиле
при активизации строки таблицы формы 1 в таблице формы 2 должно...
или наоборот, а то накрутили там щелкаю тут щелкаю - семки есть?
8 73
23.04.12
(5) Чтобы (4) сделать: В ПриАктивизацииСтрокиПервого делай ВыделенныеСтроки.Очистить()  другого поля.
9 vmv
23.04.12
и каков тип данных таблиц формы - кто у них источникии что есть в них идентификатором строк?
10 alisto
23.04.12
всем спасибо. задачу решил. (8) вывел на решение.
11 Tatitutu
23.04.12
ПриАктивизацииЯчейки() - религия не позволяет ?
12 alisto
24.04.12
00:19
(11) увы... ;)
