НеАктивная Кнопочка на форме ☑
0 Kjifhf
21.04.12
Здрасте. У меня такая проблема.
Есть справочник СоглашениеСКлиентом. На него я поместил кнопочку ***. Нажав на эту кнопочку появляется созданный справочник ДоговорСКонтрАгентом. А дальше должно выполняться такое условие: Если ДоговорСКонтрагеном был сохранен перед закрытием, то кнопочка *** должна стать неактивной, а если я не сохранял и закрыл то кнопочка должна быть активной, то есть ничего не изменялось. Подскажите пожалуста как мне это реализовать.
Думал создать в обоих справочниках реквизит типа ссылки на ДоговорСКонтрагентом, и через него передавать сигнал если договор был сохранен. но что то не сложилось =(
А у вас какие идеи будут? Благодарю за внимание.
1 Kjifhf
21.04.12
Хорошо, тогда подскажите хотя бы это:
Как мне находясь в справочник1 изменить значение реквизита в справочник2 ??
вот я в договорСКонтрагентами. на форме кликаю кнопку, выполняется команда ***, в модуле
процедура ***(команда);
справочник2.реквизит = ....
конецпроцедуры
Но так работать не будет, а как мне правильно изменить значение ерквизита в справочник2???
2 Extro
21.04.12
Спр = справочник2.ПолучитьОбъект();
Спр.реквизит = ....
Спр.Записать();
конецпроцедуры
3 mistеr
21.04.12
19:46
Передать сигнал из одной формы в другую можно, используя свойство ВладелецФормы.При закрытии формы ДоговорСКонтрагеном вызвать процедуру в форме СоглашениеСКлиентом.
Или использовать механизм оповещений (метод Оповестить гл. контекста)
4 Kjifhf
21.04.12
(2) так не получится, ибо выдает ошибку неизвестная переменная справочник2.
5 Kjifhf
21.04.12
(3) но кажется соглашениеСКлиентом не является владельцем формы ДоговорСКонтрагентом.
6 Kjifhf
21.04.12
20:26
Спр = Справочник.СоглашениеСКлиентом.ПолучитьОбъект();
Спр.Форма.ФормаЭлемента.СоздатьДоговор.Доступность = Ложь;
Выдает ошибку:
переменная не определена (Справочник)
Что не так?
Пытаюсь обратиться к кнопке на форме
7 CepeLLlka
21.04.12
Справочники может стоит написать попробовать? :)
8 CepeLLlka
21.04.12
(6) Ой.. нет же лоло..
ПолучитьОбъект() это только если у тебя ссылка же..
Тебе нужно поступить вот так хотябы
//Сначала получить ссылку на нужный тебе справочник..
СпрСсылка = Справочники.СоглашениеСКлиентом.НайтиПоКоду("000005"); // затем уже получить объект(элемент справочника) по этой ссылке
СпрОбъект = СпрСсылка.ПолучитьОбъект();
Вот.. а потом уж я хз чё ты там хочешь с ним сделать.. мне кажется не получится у тебя вот это:
Такое нужно делать в модуле формы.. в процедуре ПриСозданииНаСервере если у тебя УФ или же в ПриОткрытии если у тебя Обычные формы..
9 CepeLLlka
21.04.12
20:40
А по (0)
Надеюсь у тебя Справочник Договора который является подчинённым..
Если как я вижу ты планируешь что у тебя будет с контрагентом только лишь по одному договору.. (так по твоему условию) то можно сделать так... Ограничусь описанием для Обычных форм...
Вобщем в процедуре ПриОткрытии() делай запрос по типа
// Пишу от руки.. чтобы просто донести идею до тебя.. будут ошибки.. копипастить не надо.
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
|ДоговорСКонтрАгентом.Ссылка
|ИЗ
|Справочник.ДоговорСКонтрАгентом
|ГДЕ
|ДоговорСКонтрагентом.Владелец = &ТекущийКлиент";
Запрос.УстановитьПараметр(ТекущийКлиент, Объект.Ссылка);
Выборка = Запрос.Выполить().Выбрать();
Если НЕ Выборка.Следующий тогда
ЭлементыФормы.СоздатьДоговор.Доступность = Ложь;
Вот вроде так.. идея такова.. проверяй ошибки только :)
10 CepeLLlka
21.04.12
НЕ только нужно убрать в условии :) Ошибся..
11 CepeLLlka
21.04.12
И если помогло.. то отпиши тут.. я буду рад что помог тебе.
12 mistеr
21.04.12
(5) если из одной формы открываешь другую, то первая становится владельцем последней.
Манипулировать напрямую элементами на другой форме неверно. Нужно именно "передавать сигналы" (0).
13 kosts
21.04.12
(0) Можно попробовать через модальные формы.
Как-то так
Процедура КнопкаЗЗЗНажатие(Кнопка)
//Создать новый договор // тодо проверить, что договор уже не создан другим пользователем
   ДоговорОбъект = Справочники.Договора.СоздатьЭлемент();
   Форма = ДоговорОбъект.ПолучитьФорму();
   Форма.ОткрытьМодально();
   Если Не ДоговорОбъект.Ссылка.Пустая() Тогда // Записали договор
Но грамотнее через оповещение. С другой стороны ограничение одним договором, это не совсем удобно.
Как быть в ситуации, если договор создали, а потом пометили на удаление...
В типовых удобно сделано, договоров может быть множество, и можно выбрать основной, который сохраняется в контрагенте.
14 Kjifhf
21.04.12
21:36
(8) выдает ошибку
значение не является значением объектного типа.  что то ты не так пдсказал
15 CepeLLlka
21.04.12
(14) Извини.. я старался как мог :)
16 Kjifhf
21.04.12
21:51
(13) так получается, чтобы кнопка стала неактивной на неё, после записи договора нужно будет ещё раз нажать?)
17 kosts
21.04.12
(16) Сразу недоступной должна сделаться.
18 CepeLLlka
21.04.12
(16) Тут да.. ты при вызове кнопки снова проверяй есть ли договор или нет.. если есть.. то просто открывай элемент этого договора.. а если нету то создавать новый..
19 GoldenCalf
21.04.12
ОбработкаЗаписиНовогоОбъекта - должна помочь
20 GoldenCalf
21.04.12
В крайнем случае ОбработкаОповещения
21 Kjifhf
22.04.12
00:00
я вот не пойму что надо исправить
СпрСС = Справочники.СоглашенияСКлиентами.НайтиПоКоду(Объект.Код);
спрСС.Реквизит1="123";
Спрсс.Записать();
Значение не является значением объекного типа(Реквизит1). А когда реквизит1 был булевым типом, такой код не менял реквизит1 в справочнике владельце.
Вот у меня просьба, напишите пожалуста как правильно чтобы шло обращение не к новому справочнику, а к справочнику владельцу. У меня ума не хватает самому запилить. Спасибо
22 mistеr
22.04.12
01:22
(21) Может таки мой совет попробуешь?
23 Kjifhf
22.04.12
03:16
(22) так я и пытаюсь.
1. В соглашениеСКлиентом сздаем реквизит булевского типа со значением ИСТИНА.
2  В модуле формы договора в процедуре передЗаписью  пишем код из (21) и меняем тем самым наш реквизит на ЛОЖЬ.
3. В модуле формы жлемента соглашений в обработчике кнопки пишем услвоие если реквизит ложь тогда кнопку делаем недоступной.
4  из соглашений вызываем договор. Записываем. Но у нас меняется реквизит в кааком то другом соглашении а не конткретно в соглашении-владельце.
Посему и вопрос, как мне обратиться к владельцу??
Ты ведь так предлагал?
24 mistеr
22.04.12
(23) Не так я предлагал. Взаимодействуют формы (объекты интерфейса), а не элементы справочников (объекты ИБ). Разницу понимаешь?
В п. 1) не реквизит создаешь, а экспортную процедуру в *модуле формы*.
В п. 2) вызываешь ее. В этой процедуре ты можешь делать с формой все что угодно; в данном случае делаешь недоступной кнопку.
П. 3), 4) нафиг.
В п. 2) не забудь проверить, что владелец тот, который тебе нужен. А то форма может быть вызвана из разных мест.
25 Kjifhf
22.04.12
(24) идея шикарна, только я в 1с совсем не давно, как мне проверить на владельца и что такое экспортная форма?
26 mistеr
22.04.12
(25) Ты что, притворяешься тупым, "экспортная форма"? Процедура с ключевым словом "Экспорт". Раз идея нравится, недостающие детали откопай в справке, не ленись.
27 Kjifhf
22.04.12
(26) Не работает =( Создал экспрт в модуле формы обозвал ***,  а при записи договора пишет что метод *** не найден =(.
И вот если через реквизит.
Спр = Справочники.СоглашенияСКлиентами.НайтиПоРеквизиту("Номер", Объект.Код).ПолучитьОбъект();
       спр.Реквизит1=ИСТИНА;
       спр.Записать();
Кажется он находит не тот документ. Ибо при открытии соглашения реквизит ЛОЖЬ. При зписи должен меняться в истину, но всё равно остается ложь для этого соглашения. НО ведь у каждого соглашения свой индивидуальный номер же. Блин работал бы отладчик давно бы понял в чем соль а так тприходится вас мучить
28 kosts
22.04.12
(27) Пригласи специалиста
