Zyxel P660-RT EE, помогите пробросить порт 3389 ☑
0 AL CAPONE
22.04.12
Имеется сей модем со статическим IP.
Все фильтры и фаервол на нём отключил, сделал проброс как пишут на сайте Зукселя
http://savepic.net/2781650.htm
http://savepic.net/2771410.htm
Проброс на порту 30015 для торрентов работает на ура, а вот на порту 3389 нифига. Пробую удалённо достучаться до статического IP модема через RDP, в итоге месага "Не удаётся подключиться к удалённому компьютеру".
Что только не пробовал, результата 0. Помогите кто чем может ...
1 simol
22.04.12
А там, куда пробрасываешь, разрешено удаленное управление?
2 AL CAPONE
22.04.12
Само собой разрешено и управление, и прописаны удалённые пользователи.
Уже начинаю думать, что всё блочится на уровне провайдера.
3 simol
22.04.12
попробуй сделать переброс не на 10.0.0.1, а на 10.0.0.30 и на том компе проверить
4 Sakura
22.04.12
как сетка организована? ip вида 10.0.0.х малость смущают
5 AL CAPONE
22.04.12
не палит (
(4)
внутренняя сеть вида 10.0.0.х, модем в ней 10.0.0.254. Внешка модема вида 178.124.***.***, пробую на него стучаться и нифига. Модем и все компы внутренней сети воткнуты на 24-портовый неуправляемый свитч.
6 mistеr
22.04.12
Там, куда пробрасываешь, включи логи фаерволла и посмотри доходит или нет.
7 AL CAPONE
22.04.12
там, куда пробрасываю, виндовый фаервол тоже отключён, левые фаеры не устанавливались.
8 Sakura
22.04.12
(7) отключен как служба?
9 mistеr
22.04.12
(7) Так включи.
10 AL CAPONE
22.04.12
да
11 mistеr
22.04.12
(9) Телнетом в конце концов.
12 AL CAPONE
22.04.12
телнетом на IP модема заходит, а через RDP не подключается
13 Sakura
22.04.12
(12) телнетом просто на айпи, или с указанием порта?
14 AL CAPONE
22.04.12
просто на IP
15 Sakura
22.04.12
(14) на порт попробуй
16 Sakura
22.04.12
внутри локалки на этот комп есть доступ по РДП?
17 AL CAPONE
22.04.12
если пробуется telnet 178.124.***.***:3389, то месага "Не удалось открыть подключение к этому узлу на порт 23" (хз причём тут 23)
(16)
само собой
18 miki
22.04.12
19 dangerouscoder
22.04.12
(0) Сделай из модема бридж и поставь за модем нормальный роутер
20 AL CAPONE
22.04.12
178.124.***.**:3389 закрыт =(
(19)
пока нет такой возможности, а доступ извне нужен чем быстрее
21 mistеr
22.04.12
(17) Прочитай хоть, как телнету порт указывается. "telnet 178.124.0.1 3389"
(20) Осталось понять, где закрыт, на зухеле или на сервере.
22 AL CAPONE
22.04.12
песня та же, "Не удалось открыть подключение к этому узлу на порт 3389"
23 mistеr
22.04.12
Припев: (6)
24 AL CAPONE
22.04.12
попробовал припев: при входе на комп из локалки пишет, что подключился такой-то IP; при входе через IP модема записей никаких.
25 mistеr
22.04.12
(24) Значит роутер не пробрасывает. Копай его настройки. Там тоже логи иногда есть.
26 AL CAPONE
23.04.12
роутер пробрасывает как раз
смотрел на http://zyxel.ru/openport свои порты, так на 178.124.***.**:30015 пишет порт открыт, а на 178.124.***.**:3389 - закрыт =(
27 eklmn
в настройках есть virtual server ?
28 eklmn
почитай внимательно http://zyxel.ru/kb/2023
там только порт другой
29 mistеr
23.04.12
(26) Чтобы не мучиться, в этом же правиле поменяй *внутренний* порт на 3389. Поживешь пару дней без торрентов в наказание :)
30 AL CAPONE
24.04.12
00:56
(27)
проверю в среду
(28)
да мне не фильтрация нужна как раз, фильтры все отключены
(29)
не совсем понял: в первом правиле поставить 3389 ?
31 mistеr
24.04.12
(30) в том правиле, которое работает
32 AL CAPONE
25.04.12
нету
(31)
попробовал: теперь на http://zyxel.ru/openport пишет
если 3389- 3389    3389- 3389    10. 0. 0. 30      - порт открыт
если 3389- 3389    3389- 3389    10. 0. 0. 1       - порт закрыт
но на удалённый рабочий стол не пускает в обоих случаях =(
