v7: Данные не попадают в ТЗ
0 OASU
22.04.12
Есть сегодня здесь хоть кто-нить?
Отчет.
В запросе делаю выборку.
Из запроса помещаю данные в ТЗ:
ТЗ.НоваяСтрока();
ТЗ.Номенк = Запрос.Номенклатура;
ТЗ.Сумма2 = Запрос.Стоимость;
и т.д.
Делаю это в цикле по грппировке, через отладчик проверяю, данные заносятся, не пустые.
После делаю еще один отбор по дкументу, тоже в цикле и из этой выборки получаю другие данные и тоже добавляю их в ТЗ:
ТЗ.НоваяСтрока();
ТЗ.Номенк = Док.Номенклатура;
ТЗ.Сумма = Док.Сумма;
Затем сворачиваю: ТЗ.Свернуть(....);
выбрать строки и получить строку...и т.д.
СуммаТаб = ТЗ.Сумма;
СуммаФакт = ТЗ.Сумма2;
В отчет заполняется только СуммаТаб, а СуммаФакт = 0.
Что не так то?
1 andrewks
22.04.12
"Что не так то?" что-то не так. в коде. в каком-то из них. а может, сразу в обоих
2 OASU
22.04.12
мне кажется что значения = 0, как-то мешают свернуть таблицу
3 Voronve
22.04.12
Полностью это. и полностью структуру таблицы
4 andrewks
22.04.12
значения = 0, совершенно не мешают свернуть таблицу
какая типизация у колонок?
5 OASU
22.04.12
(3) ТЗ.Свернуть("Номенклатура", "Сумма, Сумма2");
6 OASU
22.04.12
(4) Справочник и Число
7 Злопчинский
22.04.12
очевидно, что автор что-то не договоаривает
8 OASU
22.04.12
ТЗ.ВыбратьСтроки();
Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
Если ТЗ.Сумма=0 Тогда
продолжить;
Вот если убрать это условие, то и СуммаТаб выходит =0 в таблице.
9 AlexWolf
22.04.12
(8) начни копировать со строк тз = создатьобъект("таблицазначений")
10 OASU
22.04.12
   ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
   ТЗ.НоваяКолонка("Номенк", "Справочник.Номенклатура");
   ТЗ.НоваяКолонка("Сумма", "Число",15,2);
   ТЗ.НоваяКолонка("Сумма2", "Число",15,2);
   ТЗ.НоваяКолонка("СуммаД", "Число",15,2);
   ДокСчет     = СоздатьОБъект("Документ.Счет");
   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
   ТекстЗапроса =
   "//{{ЗАПРОС(Сформировать)
   |Период с НачДата по КонДата;
   |Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление;
   |Стоимость = Регистр.Себестоимость.Стоимость;
   |Номенклатура = Регистр.Себестоимость.Номенклатура;
   |Функция Себестоимость = Сумма(Стоимость);
   |Группировка Номенклатура упорядочить по Номенклатура.Наименование;
   |Условие(ПУстоеЗначение(Номенклатура) = 0);
   |";//}}ЗАПРОС
   // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры
   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
       Возврат;
   Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл
       ТЗ.НоваяСтрока();
       Если Запрос.Номенклатура = Константа.ОсновнойФ Тогда
       Иначе
           ТЗ.СуммаД = Запрос.Стоимость;
   ДокСчет.ВыбратьДокументы(НачДата,КонДата);
   Пока ДокСчет.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
       Если ДокСчет.ПометкаУдаления()=1 Тогда
           Продолжить;
       СуммаПоСчету      = ДокСчет.Итог("Всего");
       ТЗ.НоваяСтрока();
       ТЗ.Номенк      = ДокСчет.Номенклатура;
       ТЗ.Сумма       = СуммаПоСчету;
   ТЗ.Свернуть("Номенк","Сумма, СуммаД, Сумма2");
   ТЗ.ВыбратьСтроки();
   Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 цикл
       Если (ТЗ.Сумма = 0) Тогда
           продолжить;
       НоменклатураТаб = ТЗ.Номенк;
       СуммаДТаб       = ТЗ.СуммаД;
       Сумма2Таб       = ТЗ.Сумма2;
       Таб.ВывестиСекцию("Строка");
11 Злопчинский
22.04.12
|Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление; - лишнее, убрать
12 Злопчинский
22.04.12
ТЗ.Сумма2 - будет заполнено - в лучшем случае! - для одной строки ТЗ
13 Злопчинский
22.04.12
- возможно не стоит брать в ТЗ НЕПРОВЕДЕННЫЕ документы..
14 Злопчинский
22.04.12
выводы
а) - не заполнена константа Константа.ОсновнойФ
б) - в выборке по запросу нет номенклатуры, которая = указанной константе
15 andrewks
22.04.12
(10) открой для себя УстановитьФильтр()
16 OASU
22.04.12
(14) Замечания учтены, не помогло.
"а) - не заполнена константа Константа.ОсновнойФ" - заполнена, факт.
б) - в выборке по запросу нет номенклатуры, которая = указанной константе" - в отлдачике ТЗ.Сумма2 и ТЗ.СуммаД заполняются согласно условию.
17 Злопчинский
22.04.12
ну тогда в отладчике перед исполнением оператора свертки выполни в табло
ТЗ.ВыбратьСтроку(,"до свертки") - переключись в предприятие и посмотри...
выполни свертку и снова переключись в предприятие и посмотри.
18 Злопчинский
22.04.12
Правильно ли я понял что ТЗ.Сумма2 - отлична от нуля всего в однйо строке ТЗ..?
19 OASU
22.04.12
(18) Да.
   ТЗ.ВыбратьСтроки();
           продолжить;
если это заменить на ТЗ.Сумма2 = 0, тогда Сумма2 в таблице заполняется, а сумма наоборот становится = 0
20 Злопчинский
22.04.12
наверное все-таки в результатах запроса надо брать
Запрос.Себестоимость;
а не
Запрос.Стоимость;
21 SmallDog
22.04.12
никогго нет, извини
22 Злопчинский
22.04.12
если в документе у тебя номенклатура, которой нет в запросе - а это запросто.. то на выводе будут только строки где сумма- какое-то число, а сумма2 и суммаД = 0
23 OASU
22.04.12
(20) |Стоимость = Регистр.Себестоимость.Стоимость;
в смысле "Запрос.Себестоимость", переменная ведь обозначена
24 Злопчинский
22.04.12
с интересом ждем результатов экспериментов...
25 andrewks
22.04.12
я так и не понял, какие претензии к Свернуть()
26 Злопчинский
22.04.12
у тебя в регистре
Товар1 - 100 руб
Товар2 - 50 руб
Товар1 - 30 руб.
на выходе ЗАПРОСА у тебя будет
Товар1 - 130 руб (ФУНКЦИЯ СУММА!)
Товар2 - 50 руб.
27 OASU
22.04.12
(22) ну похоже что так оно и получается, а как с эти бороться?
28 Злопчинский
22.04.12
(25) у него неверная интепретация ожидаемого и действительного - он считает что они должны солвпадать, а на самом деле это не так. и ожидаемое - НЕВРНО.
29 Злопчинский
22.04.12
(27) вестимо как - написать ПРАВИЛЬНО!!!!!!
30 Злопчинский
22.04.12
а что является ПРАВИЛЬНЫМ в твоей задаче - я хз...
31 Злопчинский
22.04.12
для начала в выводе закомментарь
           продолжить;
и втыкай в получившийся результат до просветления
32 Злопчинский
22.04.12
заодно повтыкай в (26)
33 OASU
22.04.12
(25) если запрос делает правильную выборку и выборка по Доку делает правильную выборку, и все это помещает в ТЗ, сворачивает результат и результат не верный...
34 Злопчинский
22.04.12
(33) трындишь, вероятность 99%. давай доступ по тимвьюверу - ид и пароль на e.meil@mail.ru - будем вместе смотреть - там работы на совсем немного - ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
35 Злопчинский
22.04.12
в (10) неврное извлечение результатов запроса
       Иначе
надо
           ТЗ.Сумма2 = Запрос.Себестоимость;
       Иначе
           ТЗ.СуммаД = Запрос.Себестоимость;
36 OASU
22.04.12
(17) в отладчике посмотрела ТЗ.ВыбратьСтроку, по крайней мере данные есть все, после свертки тоже все есть но она не свернутая вроде.
высылаю.
37 Злопчинский
22.04.12
ок. жду
38 Злопчинский
22.04.12
(36) просто попался частный случай, когда все строки в тз - уникальные
39 Злопчинский
22.04.12
ошибка в принципе написана в (28)
40 Злопчинский
22.04.12
мыла пока нет..
внимательно!
e.mEil@mail.ru
41 Злопчинский
22.04.12
Вопрос закрыт.
причина - в (22) + свертка не происходила из-за того что в свертке прсиутсовала еще одна колонка с неуникальными данными - т.е. в (10) приведен не полный код.
