Как проще сравнить две базы? ☑
0 John83
23.04.12
Хочу базу (УПП 1.3) поставить полностью на поддержку.
Как можно проверить, не затерлись ли какие данные, после загрузи cf?
1 Дикообразко
23.04.12
ТиИ
2 John83
23.04.12
(1) если после загрузки удалится какой-нить документ, то ТиИ к этому совершенно равнодушно отнесется
3 John83
23.04.12
можно конечно же воспользоваться ВыгрузкаЗагрузкаДанных, но объем слишком большой
4 Maxus43
23.04.12
как вобще после загрузки цф-ника можгут потереться данные? только если реквизит или сам док удалён
5 John83
23.04.12
(4) я с таким как-то сталкивался
6 Maxus43
23.04.12
(5) сравнением-объединением делай значит, раз случились чудеса при загрузке
7 Фрэнки
23.04.12
(6) он хочет вернуть полностью поддержку
8 badboychik
23.04.12
выгрузи номера документов из обеих баз в какойнибуть SQL Server и запросом выбери отсутствующие во второй базе
9 Maxus43
23.04.12
(7) вернуть типовую или сделать свою? в первом случае анализ покажет какие данные исчезнут (разница объектов, реквизитов)
10 Aleksey
23.04.12
(5) Если что то он собирается потереть, он пишет, поэтому вопрос в (4) актуален
11 pumbaEO
23.04.12
Вдумчивый анализ диалога "Реоргиназиция базы" при сохранении конфигурации в базу данных, даст тебе полный список возможного затирания/удаления объектов.
12 БибиГон
23.04.12
Помнится при обновлении с cf если ранее не был дан отрицательный ответ система предлагает поставить на поддержку сама.Иначе только полная загрузка cf.
13 Дикообразко
23.04.12
(2) на документ останутся ссылки в регистрах и других документах
он будет ругаться,
тем более не может удалиться один документ,
пропадут все документы одного вида...
ЗЫ. обащайся к специалисту
14 Соло
23.04.12
(0) попробывать загрузить первоначальную :)
изменения будут видны
15 zva
23.04.12
(0) Когда сравнение конфигурации ИБ и твоей cf скажет что конфигурации идентичны, тогда загружай.
16 John83
23.04.12
(11) а это мысль...
17 John83
23.04.12
(15) вообще конфа на поддержке, я хочу попробовать выгрузить конфу поставщика и загрузить обратно
18 John83
23.04.12
+17 чтобы можно было обновлять полностью на автомате
19 Дикообразко
23.04.12
теоретики
(18) а это было кому то не понятно? :)
20 Адинэснег
23.04.12
(11) я бы сказал, вдумчивый анализ сравнения отчета о сравнении конфигураций...
21 Дикообразко
23.04.12
(20) и чего ты там увидешь? :))
22 Дикообразко
23.04.12
забор с написанными на нем тремя буковками? :))
все таки 1Сик это диагноз
23 Адинэснег
23.04.12
(21) реквизит/объект удален, например... а что еще нужно увидеть?
24 Дикообразко
23.04.12
(23) нужны внутренние уиды объектов,
т.е. имена таблиц..
называться объект может одинаково, но храниться в разных таблицах...
после загрузки другой конфы, данные потеряются
25 pumbaEO
23.04.12
короче вот тебе универсальное решение v8unpack и kdiff на два каталога, сразу станет видно где uuid поменялся.
26 Адинэснег
23.04.12
(24) бгг, теоретик
если бы затирались уиды, в одие прекрасный момент, все упп юзеры выдали бы материала на новую китайскую стену
27 Дикообразко
23.04.12
(26) для идиотов
последний раз объясняю,
имеем две конфы..
в одной вид документов Аванасовый отчет храниться в таблице _Ref1
в другой этот же вид документов храниться в таблице _Ref2
после загрузки второй конфы в базу с первой конфой, таблица  _Ref1 очиститься, как не используемая...
случайно не 86 год?
28 pumbaEO
23.04.12
(26) Меню - Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла = докажи, что uuid не затираются... потом можно вести конструктивный диалог.
29 zva
23.04.12
(27) это будет видно при сравнении конфигураций
еще раз, когда конфигурация БД и внешнего cf будет идентична, тогда можно полностью снять с поддержки и загрузить cf
30 Дикообразко
23.04.12
(29) так ты можешь убить базу,
т.к. внутренние id могут быть разные
именно поэтому некоторым режимом  "Загрузить конфигурацию из файла " категорически противопоказано
31 Дикообразко
23.04.12
пользоваться
