SQL временно живет на сервере где пользователи файловой семерки в терминалах. Соответственно, возникло желание так сделать, чтоб не загонял процессор в 100% чуть что
Процессор один, ядер 8
Раньше "Макс. степень параллелизма" была 0, и часто было 100%. Сейчас поставил 4 (проверю думаю, это 4 ядра или 4 процессора) - восстановление базы из бекапа больше 5% не жрет
Обратил внимание на "Стоимостный порог для параллелизма" там стоит 5 секунд. Сам не менял, наверное так оно и стояло, при изменении макс. степени само наверное не поменялось бы
Вопросы. Почему такой странный эффект? Сколько нужно поставить, чтобы SQL ел хотя бы 40-50% при пиковых нагрузках? Сколько секунд лучше поставить в стоимостный порог?
(3) на SQL.RU статейка была об этом. Если коротко, то при высокой степени параллелихзма булет распараллеливание, и ожидание окончания выполнения параллельного запроса.
погоняй сервер скриптом от vde69
