Делаю перенос между идентичными конфигурациями. В справочниках настроен поиск объектов по коду. Если выгружаю нужный справочник, то все нормально, но если у справочника есть реквизиты типа ссылки на некий другой справочник, который к выгрузке специально не отмечен (тянется по ссылке), то поиск элементов в базе приемнике работает не по указанным реквизитам, а похже что по уникальному идентификатору. Из-за этого получается что задваиваются элементы. Как с этим бороться?
Как пример. Выгружаю номенклатуру, при этом единицы измерений в классификаторе уже забиты, но они задваиваются. Очевидно, что поиск идет не по коду. То же самое, например, с валютой.
Ааа, все нашел, надо убрать галочку "Искать объект приемника по внутреннему идентификатору", блин, меня парит только то что она стоит по умолчанию, и сразу фиг догадаешься.
