Админ
Глюк терминала Win 2008R2 ☑
0 Air777
23.04.12
Стоит себе сервер терминалов Win 2008 R2  на нем 1С, никто его не трогает и не перенастраивает.
Вдруг без очевидных явных причин перестает принимать настройки терминальных клиентов.
А именно, само соединение по RDP происходит, НО!
Он перестает видеть абсолютно все клиентские настройки.
Требует логин и пароль. Не видит всех принтеров, дисков и СОМ портов
клиента.
Самое странное что на сервере остались несколько юзеров которые
не перелогинивались. И у них все отлично работает! Как только
выполняют завершение сеансе и пытаются вновь войти - имеют сабж.
Настройки RDP на сервере не менялись, все выбрано по дефолту и галки на отключения мапинга портов, принтеров и т.п. НЕ стоят.
В журнале событий ничего существенного, но приведу ряд подозрительных на мой взгляд записей:
Уровень безопасности сервера терминалов обнаружил ошибку в потоке протокола и отключил этот клиент. IP-адрес клиента: 192.168.0.143.
Система Windows обнаружила, что файл реестра используется другими приложениями или службами. Файл будет сейчас выгружен. Приложения или службы, которые используют файл реестра, могут впоследствии работать неправильно.
ПОДРОБНО -
2 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-1943615766-4166303015-1060733470-1111:
Process 57552 (\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\rdpclip.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1943615766-4166303015-1060733470-1111
Process 976 (\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\svchost.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1943615766-4166303015-1060733470-1111\Printers\DevModePerUser
Windows не удалось найти локальный профиль пользователя, вход в систему выполнен с временным профилем. Любые изменения профиля будут потеряны при выходе.
Windows сохранила резервную копию профиля этого пользователя. Windows будет автоматически пытаться использовать эту копию профиля при следующем входе в систему данного пользователя.
Подскажите куда рыть??? Может кто сталкивался?
Заранее спасибо.
1 Air777
23.04.12
апп
2 Web00001
23.04.12
повреждена или перемещена папка с профилями? Проверку диска не мешало бы сделать.
3 andrewks
23.04.12
может, сеансы зависают? смотрел  диспетчер подключений?
4 Air777
23.04.12
(3) не зависают, все там норм
