Проблема при обновлении периферийной ИБ ☑
0 TigerPXN
23.04.12
Возникла проблема при обновлении конфигурации периферийной ИБ.
Изменения были загружены, приняты в конфигураторе.
Но потом оказалось, что конфигурация не изменилась. И при входе в 1С пишет, что не хватает прав доступа на обработку "ТОСервер" (при том, что права - полные).
То есть я не могу зайти в режиме предприятия, так как вылазит ошибка при запуске. И не могу ничего сделать в Конфигураторе, так как база периферийная.
Что можно сделать в такой ситуации?
Пока делаю новую копию базы, но за пару дней работы не хотелось бы терять данные (их совсем не много, но никто не помнит, что там делали).
1 Нуф-Нуф
23.04.12
отладчик не спасает? чтобы локализовать проблему?
2 Нуф-Нуф
23.04.12
кстати не пробовал поставить полные права пользователю под которым запускаешь 1с на периферии?
3 TigerPXN
23.04.12
Проблема в глобальном модуле, когда происходит инициализация торгового оборудования. Пишет, что нет прав. Но ведь полные права!
4 Нуф-Нуф
23.04.12
а может все-таки не полные?
5 TigerPXN
23.04.12
Ну не знаю, галочка "Полные права" стоит.
6 Нуф-Нуф
23.04.12
а у полных прав есть доступ на эту обработку?
7 myk0lka
23.04.12
Когда были проблемы с обновлением нескольких периферийных баз делал так:
выгрузил конфу из центра в cf
сделал резервную копию периферийки
отвязал периферийку
закрузил в периферийку конфу из cf-файла центра
привязал периферийку
Всё срослось.
8 TigerPXN
23.04.12
(7) Я так и хотел сделать.
Проблема в том, что я не могу зайти в периферийку, чтобы её отвязать :(
9 TigerPXN
23.04.12
(6) Есть. Даже у "Пользователя" есть.
10 TigerPXN
23.04.12
Как думаете, можно как-то отвязать периферийку через внешнее соединение?
11 Vovchai
23.04.12
Точно обработка? Может нет прав на чтение РС какого нибудь, которое вызывается из обработки?
12 aleks-id
23.04.12
подозреваю что старая платформа.
13 TigerPXN
23.04.12
(12) Да, платформа центральной базы - 8.2.14.519 (как раз завтра планировали обновить до последнего релиза). Периферийных - 8.2.15.301.
14 TigerPXN
23.04.12
В общем, похоже, был какой-то глюк то ли платформы, то ли Интернет. Но с тремя другими такими же точно узлами обмен прошел штатно без всяких проблем.
А проблемный узел сделал новый из копии центральной базы.
