В каком обработчике события можно отловить отбор в ТЧ ☑
0 kn
23.04.12
Пользователь делает отбор в ТЧ обработки, надо, например, очистить другую ТЧ, вопрос в каком обработчике можно это отловить? Платформа 8.1.
1 FIXXXL
23.04.12
(0) пусть кнопочку жмут типа "Заполнисть" или "Очистить" после необходимых телодвижений
2 kn
23.04.12
а по-другому никак?
3 kn
23.04.12
вверх
4 БибиГон
23.04.12
в групповой обработке справочников и документов похожий принцип, но там не ТЧ.
5 kn
23.04.12
там отбор построителя, а надо когда штатный отбор в ТЧ
6 kn
23.04.12
18:45
и даже дело не в том что отбор пострителя просто он делается по кнопке Отобрать и при этом устанавливается флаг, вообщем не подходит.
7 ssh2006
23.04.12
ПриПолученииДанных например есть событие
8 Rizhij_Nikitos
23.04.12
ПриВыводеДанных там можно, тока на табличную часть цепляй.
9 kn
23.04.12
(7)ПриПолученииДанных
Возникает при получении данных табличным полем, после обработки событий ПриВыводеСтроки.
Не слишком ли часто?
10 kn
23.04.12
и как узнать здесь что изменился отбор?
11 kn
24.04.12
подскажите,как запомнить отбор, чтобы потом сравнить в обработчике с установленным отбором.Вот так:
мОтбор = ЭлементыФормы.Номенклатура.ОтборСтрок сохраняется ссылка и при изменении ЭлементыФормы.Номенклатура.ОтборСтрок меняется и мОтбор.
12 kn
24.04.12
вверх
13 Maxus43
24.04.12
мОтбор = ЭлементыФормы.Номенклатура.Отбор.Номенклатура.Значение
14 kn
24.04.12
но в ТЧ много полей
15 НЕА123
24.04.12
это коллекция.
скопируй.
16 Maxus43
24.04.12
Для Каждого мВидОтбора Из ЭлементыФормы.Номенклатура.Отбор
может можно и скопировать, хз
17 ASU_Diamond
24.04.12
интересно что может быть за задача, в которой по установке отбора изменять данные в другом наборе данных?
отбор это не изменение данных, значит не может влиять на другие данные.
18 ptiz
24.04.12
ТекущийОтбор = ЗначениеВСтрокуВнутр(Элемент.ОтборСтрок);
   Если мПоследнийОтборСтрокТоваров <> ТекущийОтбор Тогда
       мПоследнийОтборСтрокТоваров = ТекущийОтбор;
19 kn
24.04.12
(17)Есть ТЧ Номенклатура и ТЧ2, пользователь делает какие-то свои отборы в ТЧ Номенклатура - потом нажимает кнопку и идет большой запрос с заполнением ТЧ2, но что бы были корректные данные всегда необходимо при изменении отбора В ТЧ Номенклатура очищать ТЧ2
(18)спасибо сейчас попробую
20 kn
24.04.12
(18)Работает, еще раз спасибо.
