Облагается ЕНВД
0 Mikhail Volkov
24.04.12
03:58
В 1Cv77 ТиС у склада есть такая галочка: "Продажи с этого склада облагаются единым налогом на вмененный доход". В УТ10.3 и УПП найти не могу?
1 France
24.04.12
04:55
это вопрос?? в настройка параметров учета\учетной политике поищи.. кажись, там было
2 Mikhail Volkov
24.04.12
06:06
Да, как быть, если организация на общей системе налогообложения с применением ЕНВД, но не во всех магазинах применяется ЕНВД?
3 Mikhail Volkov
24.04.12
06:16
Надо, чтобы в "Отчетах о розничных продажах" с розничных складов где применяется ЕНВД автоматом галочка снималась "Учитывать НДС". А если говорить о УПП, то вроде бух.счета тоже другие использовать...
4 Mikhail Volkov
24.04.12
06:20
Галочку "Облагается ЕНВД" к складу прикрутить не проблема. Но как бы накладок не получилось, может она уже есть, только где спрятана?
5 Mikhail Volkov
09.05.12
Галочку "Облагается ЕНВД" к складу прикрутил. Теперь для складов с ЕНВД счета ставятся как при УСН. Но бухи все равно не довольны, например, в Отчет о розничных продажах должны подставляться счета 90.01.2 и 90.02.2, а не 90.01.1 и 90.02.1!? Где что поправить, в УПП нет даже упоминания о ЕНВД?
6 hhhh
09.05.12
(5) ну там желтая такая книжечка была в коробке? Читать не пытались, прежде чем чего-то прикручивать?
7 Mikhail Volkov
09.05.12
(6) Да много этих книжечек по УПП, может что пропустил... В каком разделе?
8 Mikhail Volkov
15.05.12
06:37
(6) Мне самому не очень нравится это клюшечное решение с дополнительным реквизитом склада. Но не чего альтернативного для избирательности применения ЕНВД по складу в УПП не нашел... плохо искал?
9 Cube
15.05.12
06:41
(8) Тебе что, надо просто счета учета в документах ставить что ли? Тогда используй регистр сведений "Счета учета номенклатуры" по назначению. Не надо добавлять ключечных галочек. Тут тебе не здесь! :)
10 Cube
15.05.12
06:41
+(9) "ключечных" читать как "клюшечных"
11 z_d_v
15.05.12
06:48
+(9) настроить счета учета номенклатуры надо правильно в разрезе складов и ничего не дописывать. магазин с енвд естественно должен иметь отдельный склад.
12 Mikhail Volkov
15.05.12
06:53
(8) Дело не только в счетах, а в учете НДС. Организация пережла на ЕНВД, но не во всех магазинах, некоторые остались НДС-ными.
13 Cube
15.05.12
06:54
(12) И? Что ты этим хотел сказать?
14 Mikhail Volkov
15.05.12
06:55
+ Или на 8-ке такой вариант не предусмотрен?
15 Mikhail Volkov
15.05.12
06:59
(13) С меня бухи трясут, чтобы в документах во-первых галочки "Учитывать НДС" и "В т.ч. НДС" сами вставали как надо, во-вторых - бух. счета нужные!?
16 Aleksey
15.05.12
07:01
(15) Предлагаю послать бухов на курсы. Потому что "Учитывать НДС" должна быть всегда, даже при продаже по ЕНВД
17 Aleksey
15.05.12
07:02
У вас что пиратская версия?  Позвоните франю и проконсультируйтесь
18 Cube
15.05.12
07:05
(15) Бухов надо на курсы отправить, предварительно натыкав носом в книжки. Вот в (16) правильно человек говорит, ведь, если ты галочку "Учитывать НДС" в документе уберешь при поступлении товара, то при реализации этого товара (или при списании) получишь сообщение в лицо типа: "Не списано по партиям НДС столько-то штук такого-то товара"...
Так что, настраивай счета учета номенклатуры и читай книжки.
19 Mikhail Volkov
15.05.12
(17) Франя сильно почикал УПП, партионного учета нет, из номенклатуры всего 3 товара: БезНДС, сНДС10, сНДС18 - чисто платежная система... ели с его "иглы" соскочили...
(18) "Не списано по партиям НДС столько-то штук такого-то товара" - в принципе нет такой ошибки, т.к. нет партионного учета.
Организации, которые продуктами торгуют, все на УСНО, т.е. без НДС. А алкогольная на общей - с НДС. Теперь разрешили алкогольной организации без НДС торговать, но не всем магазинам, выборочно. ЕНДВ вроде такое позволяет. Но как задать эту избирательность в УПП, какие магазины (склады) работают без НДС, а какие с НДС?
20 Джинн
15.05.12
Хм... Одноэсники - они такие веселые. Первое желание у них - перековырять на хрен конфигурацию. Дока же для лохов написана, а не для кАнкретных пацанов.
21 Cube
15.05.12
(19) Ты спрашиваешь у нас, как вести учет в Вашей в_хлам_переписанной конфе?))
Автоматизируя хаос получишь автоматизированный хаос...
22 Mikhail Volkov
15.05.12
(21) "Что выросло, то выросло..." я поначалу думал, что франчи "облегчили" конфу за счет ЕНВД тоже. Смотрел типовую, ничего не увидел, как в ней указать, что учетная политика организации ЕНВД, но на некоторые склады она не распространяется (остается общая)?
23 Mikhail Volkov
16.05.12
04:38
(9) "Тогда используй регистр сведений "Счета учета номенклатуры" по назначению. Не надо добавлять ключечных галочек."
По началу эта идея мне показалась не реальной для типовой конфы - переписывать РС всей номенклатуры при переключении склада на ЕНВД. Но в нашей конфе их всего 3: безНДС, НДС10, НДС18, так что вполне реально.
Только главбух хочет сама задавать учетную политику: какой склад Облагается ЕНВД, какой - нет. Как-то можно сделать сервис перезаписи РС при смене учетной политики?
24 DosBot
16.05.12
05:29
Ох уж эти фанаты гольфа. Тьфу, т.е., любители клюшек...
25 Mikhail Volkov
16.05.12
06:54
Можно группировать склады по ЕНВД: для облагаемых ЕНВД складов "Учет расходов" счет БУ 91.02.2, для остальных - 91.02.1. При перемещении склада из одной группы в другую менять автоматом счет БУ. Чем это решение лучше реквизита - галочки "Облагается ЕНВД"?
Еще надо ограничить доступ, чтоб не каждый мог менять учетную политику...
Или есть другое решение?
26 z_d_v
16.05.12
07:04
(25) ничего дорабатывать не надо все уже реализовано.
назначте счета не складу, а сразу группе складов.
27 Aleksey
16.05.12
07:38
(19) Не понял, у вас товар что не пересекается?
Т.е. к вам пришел товар с нДС18%. Вы его продали в розницу без НДС. И что и как у вас списывается?
28 Mikhail Volkov
16.05.12
(26) По поводу групп складов я понял. Теперь предстоит:
1. Ограничить доступ к возможности переставлять склады из группы в группу, т.к. от этого зависит учетная политика.
2. Как-то привязывать группу складов "Облагается ЕНВД" к флагам в документах: "Учитывать НДС" и "В т.ч. НДС".
Мутно как-то, с реквизитом склада проще... а за подсказку спасибо.
(27) Поступило "Яблоко", продали "Яблоко надкушенное"?! Нет, продали тоже "Яблоко", но без учета НДС, как в УСНО.
29 Aleksey
16.05.12
(28) какое яблоко, если "из номенклатуры всего 3 товара: БезНДС, сНДС10, сНДС18"
30 Mikhail Volkov
16.05.12
(29) Я вопроса не понял? В качестве фронт-офиса используется СуперМАГ, поэтому в УПП учет в разрезе номенклатуры не нужен.
31 hhhh
16.05.12
(30) ну тогда в учетной политике поставьте: вести учет в рознице в разрезе ставок НДС и снимете галку, вести учет по номенклатуре.
