Конвертация 77-82 заполнение реквизитов документа ☑
0 lobo
24.04.12
Еще раз задам вопрос - пытаюсь перенести приходные накладные в УТП. Но..не могу понять в какие обработчики что писать и как привильно
1.Например не могу заполнить в УТП реквизит Организация ,хотя из 7ки передаю его как параметр -в каком обработчике прописать его поиск?
2 Хочу сделать документы с автонумерацией 8ки - а переносит номера из 7ки и не провидить их
3.В УТП есть реквикизиты "ОтражатьВБухгалтерскомУчете" "ОтражатьвУПРУчете"(булево).В ПКС создаю строчку и пишу источник-пусто,приемник -реквизит УТП. Обработчик "передВыгрузкой" Значение=1; Но при выгрузке из 7 ругается на отсутствие ПКС этих реквизитов
1 lobo
24.04.12
2 так и не знаю, как сделать если в обработчик "послезагрузкиобъекта"
Если ИмяТипаОбъекта = "Документ" Тогда
Объект.СделатьНеПроведенным();
УстановитьНомерДокумента(Объект);
конецесли;
то пишет что нет такой функции
1,3  путем долгих экспериментов решено -добивает чтовроде берешь кусок из иже готовых правил а он не работает Может кому-то поможет
обработчик "ПослеЗагрузки" в самом документе
Объект.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоКоду("000000000");
объект.ОтражатьВБухгалтерскомУчете=Истина;
объект.ОтражатьВУправленческомУчете=Истина;
объект.ВидОперации=Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг.ПокупкаКомиссия;
объект.ВидПоступления=Перечисления.ВидыПоступленияТоваров.НаСклад;
Объект.Ответственный = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
Для каждого ТекСтрока из Объект.товары Цикл
   ТекСтрока.Склад = объект.СкладОрдер;
Конеццикла;
объект.Записать();
2 lobo
24.04.12
http://1c.i2p.to/1c/v8/conversion/2.1.4.1/err.htm - страничка с ошибками по конвертации .Но так как там написано не получатеся - при выгрузке пишет что нет ПКО "ПриВыгрузке"
3 lobo
24.04.12
да уж - ларчик просто открывался - ПКО "ПослеЗагрузки"
объект.Записать();
объект.проведен=ложь;
Но номера документов так и не знаю, как поставить не 7рочные
4 lobo
24.04.12
ну короче день разговоров "тихо сам с собою" :)
ко 2му вопросу -в документе в ПКО "послеЗагрузки" срабатыват автонумерация если записать
объект.УстановитьНовыйНомер("АТ");
но...
Не создаются ПКС "передвыгрузкой" - в 7ке постоянно ругается что нет таких правил (например для переноса курса валюты)
5 hhhh
24.04.12
(4) ну а вы там жестко прилепили эти правила в обработку? #ЗагрузитьИзФайла или как делали?
6 lobo
24.04.12
(5) да ничего не делала - просто все прописала в ПКО "послеЗагрузки" .
Но почему все время не хочет создавать ПКС для реквизитов документа ?
7 hhhh
24.04.12
(7) в 7.7 такое не прокатит. Надо этот текст модуля с правилами, который она дает, вручную присобачить в модуль обработки выгрузки.
8 takefive
24.04.12
т.е. модуль загрузки там для красоты?
9 takefive
24.04.12
сорри... модуль выгрузки
10 lobo
24.04.12
(9)еще раз поподробнее -где это и как? Я просто выгружаю правила потом их загружаю в 7рочную обработку и выгружаю ею данные
11 Tymoha
24.04.12
(6) что значит не хочет?
12 lobo
24.04.12
ну по крайней мере стандартная бухгалтерия - переход с 7ки на 8ку так работает.Вот я и по аналогии
13 Tymoha
24.04.12
(12) ты ПКО для справочника "Организации" сделала?
14 lobo
24.04.12
(11) при вігрузке из 7ки пишет что нет такого правила для данного реквизита
15 Tymoha
24.04.12
(14) дык ... смотри 13
16 lobo
24.04.12
так вопрос таперь не про Организации - это я сделала. Вопрос почему при выгрузке из 7ки не видит правил "ПередВыгрузкой" для реквизитов - я так поняла что надо их выгружать(как?) и подставлять в обработку выгрузки в 7ке(куда?)
17 takefive
24.04.12
(10) Конвертация - Закладка Дополнительно
18 Tymoha
24.04.12
1.при сохранении правил стоит галка "выгружать модуль для платформы 7"?
2. берешь из этого файла код, подставляешь в обработку 77
3. все должно работать
19 lobo
24.04.12
(17)?имя файла модуля выгрузки? - я так поняла создаст текстовый файл - потом его куда?
20 Tymoha
24.04.12
+(18) что стоит в реквизите - источнике?
21 Tymoha
24.04.12
потом в конфигураторе 77 открываешь обработку v77Exp.ert и туда этот код тулишь
22 PCcomCat
24.04.12
(10) А перед использованием обработки выгрузки для 7.7 модуль у этой обработки заменяем на текст файла модуля выгрузки?
23 PCcomCat
24.04.12
Простите, опередили.
24 lobo
24.04.12
(18,22) этого не делала для 7ки и модуль не меняла - выгружада типовым
(21) источник пусто - приемник КратностьВзаимозачетов ПКС "передвыгрузкой" -это подсмотрела в типовых конвертациях
Значение = ПолучитьЗначение(Источник, "Валюта").Кратность.Получить(ПолучитьЗначение(Источник, "ДатаДок"));
25 lobo
24.04.12
18,21 такого ньюанса я не знала -что надо менять модули -надо попробовать
26 takefive
24.04.12
27 lobo
24.04.12
(26)сейчас посмотрю - спасибо
28 takefive
24.04.12
это для формирования кода - послеЗагрузки
