Приведение в порядок конфигурации поставщика | ☑ | ||
pavvlyk
24.04.12
21:36
Есть два способа
1) Обновить через поддержку типовой того же релиза, и снять все галочки в окне сравнения. Но говорят что этот способ плохой тем что они там сравниваются по ссылкам ,а они уже могут быть сбиты и тогда могут получиться косяки 2)Снятие с поддержки, и объединить с типовой того же релиза. Тут идет сопоставление по именам. У меня вот только получается что в окне сравнения появляются объекты которые изменены с галочками, но изменения то мне нужно оставить,я как и в первом варианте снимаю галочки тогда конфигурация не встает на поддержку.... , а если оставляю галочки то на поддержку встает , сопоставляется нормально, все вроде бы хорошо, только изменения то мои убиваются =\ |
KRV
24.04.12
И?
pavvlyk
24.04.12
Как правильно сделать второй вариант непойму
lubja
24.04.12
по-моему все правильно. твоя конфа снята с поддержки. ты сравниваешь и объединяешь с типовой (которая наполной поддержке). программа спросит тебя, поставить ли на поддержку, ты говоришь да. а даее снимаешь все галочки и вуаля...
БибиГон
24.04.12
на поддержку встает только после загрузки.
БибиГон
24.04.12
(3) если ранее ответили отрицательно, то больше не спросит.
lubja
24.04.12
(5) возможно, не проверяла. всегда отвечала положительно )
pavvlyk
24.04.12
(3) Я тоже так думал. Отвечаю Да, она загружает вроде бы, а потом когда снимаю галочки и нажимаю выполнить, конфигурация остается снятая с поддержки.....
БибиГон
24.04.12
21:45
(6) ответь в след.раз наоборот. :)
lubja
24.04.12
(8) э не))) потом как ТС мучиться ))
pavvlyk
24.04.12
Я не отвечал "Нет"
pavvlyk
24.04.12
Снимаю с поддержки, объединяю с типовым , спрашивает поставить на поддержку? отвечаю ДА, снимаю все галочки, выполнить.
Появляется конфигурация с каким то серым значком, если на него навести, написано "Объект поставщика снят с поддержки. Имеются дочерние нередактируемые объекты поставщика, препятствующие удалению" Из за чего это могло появиться? |
m-serg74
24.04.12
(11) а как ты думаешь твои доработки магическим образом попадут на поддержку к "1С"?
pavvlyk
24.04.12
22:20
(12)А почему полностью снят с поддержки остается ? Должно же стать поддержка с возможностью изменений
m-serg74
24.04.12
с чего бы?
m-serg74
24.04.12
если б ты нажал да и оставил все галки, то получил бы полностью типовую, а в противном случае вот то что получил)
pavvlyk
24.04.12
(14) А как мне получить текущего поставщика ,а основную конфигурацию оставить на частичной поддержке?
m-serg74
24.04.12
попробуй на типовую накатить полность ю твою доработаную, поставщика будет типовая, но с твоими доработками, но гарантий правильности по моему не будет, и типовую сначала включи изменения
m-serg74
24.04.12
не обновить а сравнить объединить и со всем согласен
pavvlyk
24.04.12
Нет это точно делается как я описал в (0), просто у меня в чем то косяк , не пойму в чем.
m-serg74
24.04.12
я не поюму тебе просто хочется чтоб все красиво было желтеньким?
m-serg74
24.04.12
а косяков никаких нет так и задумано
pavvlyk
24.04.12
Да, должно быть желтеньким. И не потом что красиво, а потом что это принципиально разное. Когда желтенькое тогда поставщик существует и привязан к основной конфигурации, а когда снят с поддержки по сути поставщика вообще нету....
Так не задумано, сам видел как делают и конфигурация должна вернутся на частичную поддержку. |
pavvlyk
24.04.12
потому что*
m-serg74
24.04.12
тогда берешь свою получившуюся серенькую делаешь из нее файло поставки, и по новой снимаешь свою с поддержки и нафигакиваешь сверху это файло, потом ДА, снимаешь все галки, - > все желтенькое, только поставщика будет типовая смешанная с твоими доработками)
m-serg74
24.04.12
все будет типа на поддержке только часть на поддержке у 1Са, а часть у тебя)))
pavvlyk
24.04.12
Я не хочу получиться "желтенькую" конфу как угодно, я хочу понять почему она сама не встала на частичную поддержку , хотя должна
m-serg74
24.04.12
да нет у 1Са частично поддерживаемой постановки на поддержку. либо все либо нафик...
pavvlyk
24.04.12
Пффф что знаичт нету. А "поддержка с возможностью изменений" ?
m-serg74
24.04.12
а как 1С поставит на поддержку 9/10 документа, а твою 1/10 оставит без поддержки?
m-serg74
24.04.12
22:43
или модуля какого-нить?
pavvlyk
24.04.12
Ни как, поэтому конфигурация и должна стать "поддержка с возможностью изменений"
m-serg74
24.04.12
ну 1С как то не решилась на такой шаг, оставила выбор за прогом: либо он ставит полностью, а свою изменения потом снова переносит, либо не ставит...
pavvlyk
24.04.12
Я не понимаю о чем мы спорим то. Я говорю что точно видел что так делают все и т.п. у меня только тут какой то косяк вот и хотел узнать почему, а то что так должно стать это 100%
m-serg74
24.04.12
ни о чем...
m-serg74
24.04.12
а попробуй в серенькой - настройка поддержки, а там в верхнем уровне ПКМ->Установить правило поддержки -> Объект поставщика редактируется с сохранением и т.д.
pavvlyk
24.04.12
Вот как было до объединения
http://zalil.ru/33132483 Снял с поддержки, объединил с типовой , ответил ДА поставить на поддержку Вот как стало http://zalil.ru/33132484 |
pavvlyk
24.04.12
И так еще несколько объектов, вот не пойму почему...
38
m-serg74
24.04.12
говорю же - (35)
pavvlyk
24.04.12
Можно поставить, только тогда еще для всех этих объектов нужно менять. Впринципе как вариант в ручную... Но из за чего то это же сбилось... Непонятно
m-serg74
24.04.12
да не надо он же сам для подчиненных проставит там же галка есть, только добавленные тобой будут без поддержки
m-serg74
24.04.12
23:15
в результате поставщик - типовой, а основная частично на поддержке
pavvlyk
24.04.12
Ясно спасибо. В общем наверное я понял из за чего это. Из за обновления через сравнить\объединить, а не через поддержку, и перепрыгивая через релизы, остались некоторые объекты которые 1с удалил, а тут они остались, и похоже что из за них все это и началось.
m-serg74
24.04.12
1) Обновить через поддержку типовой того же релиза - 1С не даст, потому что релизы одинаковые
m-serg74
24.04.12
у тебя выбора нет только сравнить объ...
pavvlyk
24.04.12
(43) Дает, я так делал. Просто сам принудительно указываешь файл , а не "поиск доступных".
46
m-serg74
24.04.12
ты обманываешь помоему - пробую пишет "Файл не содержит доступных обновлений"
47
m-serg74
24.04.12
>того же релиза
где обновление то |
48
pavvlyk
24.04.12
Ээээ Я как делаю. Есть типовая база закрытая замками. Сохранить конфигурацию в файл. А в другой базе выбираю этот файл cf
pavvlyk
24.04.12
23:25
Может если конфигурация поставщика = конфигурации основной, тогда не дает выбрать, я не пробовал. Я это делал только если сбита конфигурация поставщика. Так же и в документации написано.
m-serg74
24.04.12
ну у меня сейчас нет под рукой конфы в которой основная старше по релизу чем поставщика... так а чем (35) то не устроило?
51
pavvlyk
24.04.12
Да впринципе устроило, просто странно. Должно было само встать на место...
52
pavvlyk
24.04.12
23:27
Еще раз спасибо
53
m-serg74
24.04.12
23:27
ну и лодно один клик мыши не составляет труда))) удачи!
54
pavvlyk
24.04.12
Еще вопрос кстати вспомнил, ни кто не подскажет. Вроде бы в документации читал что механизм сравнения запоминает! как мы расставили галочки при обновлении! При этом он же их сам должен расставлять в зависимости от того требует этот объект обновления или нет!
Вот допустим обновляю я конфигурацию изменен модуль у документа ПриемНаРаботу и я его тоже изменял, тоесть кликаю на "показывать дважды измененные" он мне показывается , я его решаю взять из поставщика и потом внести свои изменения, и ставлю галочку "взять у поставщика". В следующем релизе поставщик в нем ничего не менял, галочка останется "взять у поставщика" или автоматически снимется т.к. его обновлять по сути не нужно. |
