СКД - Про тип поля в отборе. Глюк? ☑
0 badboychik
25.04.12
05:40
Если отборы заданы в настройке СКД, то пользователь должен при установке правого значения сначала выбирать тип - нажать "Т", там есть кроме самого типа еще и "Поле компоновки данных", выбрать единственно верный вариант и потом уже в справочник лезть.
Но если отбор пользователь сам добавит, то тогда не надо выбирать тип значения. Ну че за тупость то??
1 badboychik
25.04.12
06:08
все молчат, как будто отборы ни разу не использовали
2 SanGvin
25.04.12
06:13
в пять утра по МСК мистяне всегда активно используют отборы...
3 SanGvin
25.04.12
06:15
по теме:
чтобы буквовка Т появилась крестик нажми когда из пользователя добавляешь
4 badboychik
25.04.12
06:33
надо чтобы она наоборот не появлялась, нечего пользователю напрягать мозжечок каким то еще типом и заставлять лишние 3 клика мышкой делать, он хочет сразу в справочник попасть.
5 badboychik
25.04.12
06:34
(2) Владивосток должен уже активно использовать ))
6 chelentano
25.04.12
06:40
(0) в СКД вроде бы можно типы настраивать
7 badboychik
25.04.12
06:43
тип указал уже, там где поля и запрос. Не влияет
8 chelentano
25.04.12
06:45
(7) ну я не знаю, у меня всё влияет, только что проверил
9 SanGvin
25.04.12
06:59
(8) кстати, да. Оно работает, если юзер сам отбор добавил - Т не появляется (тип сам подставился), а если отбор определен в конфигураторе, то Т все равно надо сначало нажать.
Интересно, как жестко ограничить тип, чтобы юзер вообще не смог выбрать другой.
10 chelentano
25.04.12
07:16
(9) не знаю... делаю отбор в конфигураторе, в поле "Правое значение" указываю "Справочник.ЦеновыеГруппы.ПустаяСсылка", всё работает, никаких типов и букв "Т" нажимать не надо
11 chelentano
25.04.12
07:16
+(10) хотя сам тип составной, может быть номенклатурная группа, может быть ценовая группа
12 SanGvin
25.04.12
07:22
Пустая ссылка реальне работает)
но один х жесткого ограничения нет - можно Х жмакнуть и Т появится
13 chelentano
25.04.12
07:26
(0) можно, так это нормально
14 badboychik
25.04.12
07:33
(10) ну вот, уже нашел такое решение. "все работает" - это если пустую ссылку добавить, но в (8) ты про это ничего не сказал, хотя это же не очевидное действие.
