Ошибка РАУЗ? ☑
0 ProgaN
25.04.12
07:21
Упп 1.3.24.2.
По одной статье затрат (производственного характера) есть затраты как на 20 , так и на 23 счете. Затраты 23 по этой статье должны закрыватсья на затраты 20 счета. В способах закрытия 23 счета по этой статье указываю: применять для производственных расходов,распределять на затраты (по стоимости затрат). В отборе - не равно подразделению 23 счета (то есть не закрывать на самого себя). Для закрытия 20 счета по этой статье способ не прописываю. В результате 23 красиво закрывается на затраты 20. 20 по этой статье не закрывается (тоже верно, способ же не указан). Добавляю в регистр способ закрытия 20 счета по данной статье - типовой (по выручке). В результате закрывается 20, но не закрывается 23. Такое ощущение, что идет закрытие сначала 20, а потом при закрытии 23 уже нет затрат на 20 (нет базы распределения). Ошибка конфигурации? Ничто же не запрещает учитывать одну статью производственного характера на разных счетах учета?
1 ProgaN
25.04.12
Где все знатоки????
2 ProgaN
25.04.12
ап(((
3 peresh UPP
14.05.12
я бы разнес затраты 20 и 23 по подразделениям с видами основное и вспомогательное производство соответственно, потом заполнил регистр порядок подразделений для закрытия счетов, в нужной вам последовательности
4 Renat11111
14.05.12
(3) какой на фиг порядок закрытия подразделений? он же написал РАУЗ использует
