Помогите собрать таблицу запросом ☑
0 Mouzem
25.04.12
Имеем регистр сведений в котором помимо прочих есть 2 поля Номенклатура(ссылка на номенклатуру) и Справочник1(ссылка на некий справочник1)
есть этот самый справочник1 в котором есть только наименование.
Нужно собрать следующую таблицу:
по строке номенклатура|Справочникк1 значение 1 |Справочникк1 значение 2 |Справочникк1 значение Х
1 aleks-id
25.04.12
"... черт возьми, Холмс, но КАК??..." (с)
2 Mort
25.04.12
А сколько колонок будет в таблице?
3 Mouzem
25.04.12
(2) колонок по количеству записей в справочнике1
То есть по строке у нас идет первая колонка номенклатура а дальше колонки из справочника 1
4 Mouzem
25.04.12
в этом вся и сложность, что по колонкам запрос должен формировать динамическую таблицу
5 Irek-kazan
25.04.12
а зачем?
а если в справочнике 1000 значений?
6 MaxisUssr
25.04.12
Значит, если результат ожидается не из одной строки - нужно найти масимальное кол-во элементов "справочника 1", подходящих к "номенклатуре". После этого вторым шагом строить запрос, в котором будут прописаны все эти колонки (придется делать Объединением).
7 Alex S D
25.04.12
(4)ну формируй таблицу после выполнения запроса
8 Mort
25.04.12
(3) Т.е. одна колонка это одна запись в Справочник1. А на пересечениях таблицы что?
9 Mouzem
25.04.12
(5) не, в справочнике меньше 20 записей.
10 Mouzem
25.04.12
(8) на пересечении циферка из регистра (которая среди прочих полей регистра)
11 Irek-kazan
25.04.12
а сколько строк ожидается?
12 Mouzem
25.04.12
(11) Около 500
13 Mort
25.04.12
Таблица в дальнейшем не в отчет пойдет? На СКД это за пару минут делается.
14 Mouzem
25.04.12
(13) в отчет, я поэтому и хочу собрать в одном запросе чтоб потом через СКД построить отчет, при чем в отчете нужно построить 2 таких таблицы на разные периоды и выводить столбцы через один
Номенклатура |Справочникк1 значение 1 период1|Справочникк1 значение 1 период2|Справочникк1 значение 2 период1|Справочникк1 значение 2 период2||
15 Mouzem
25.04.12
Знаю что подобные вещи делаются с помощью группировок в скд, мож кто ткнет носом в статейку?
