Что быстрее соединение в запросе или отбор строк во 2й таблице в цикле по 1й ☑
0 korolar
25.04.12
Собственно, если в 2-х таблицах более 10000 строк и соединение по 1 измерению (Договор) делается >10 минут. Возможно проще в цикле перебрать левую таблицу и находить в правой нужные строки отбором?
1 Humandra
25.04.12
Возможно, стоит таки задуматься, почему это соединение 10 минут делается. Ибо это вообще-то ненормально.
Например, потому что нет индекса на поле Договор. Или вы плодите декартово произведение.
2 korolar
25.04.12
нет-нет, строки по договору сгруппированы, индексы стоят.
3 aleks-id
25.04.12
у меня соединение 3.5млн с 34млн делается за доли секунды. что то у вас не так...
4 Buster007
25.04.12
(0) запрос показывай.
У меня что-то > 10 минут запрос никогда не выполнялся
5 korolar
25.04.12
(4) похоже дело уже не в соединении, сейчас просто 2я таблица выводится 10 мин. Либо в ней отбор виртуальной таблицы не надо задавать по всем договорам из первой, либо надо убрать периодичность по регистратору.
6 korolar
25.04.12
ВЫБРАТЬ
   ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Субконто1,
   ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК ДоговорКонтрагента,
   СУММА(ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт) КАК Остаток
ПОМЕСТИТЬ ОстаткиЗадолженности
ИЗ
   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Дата, Счет = &СчетУчетаРасчетов, , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстатки
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ХозрасчетныйОстатки.Субконто2,
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   ДоговорКонтрагента
ВЫБРАТЬ
   НДСНачисленныйОбороты.СтавкаНДС,
   НДСНачисленныйОбороты.СчетФактура.ДоговорКонтрагента КАК СчетФактураДоговорКонтрагента,
   СУММА(НДСНачисленныйОбороты.НДСПриход) КАК НДСПриход
ИЗ
   РегистрНакопления.НДСНачисленный.Обороты(
           &Дата0,
           &Дата,
           Регистратор,
               И СчетФактура.ДоговорКонтрагента В
                   (ВЫБРАТЬ
                       ОстаткиЗадолженности.ДоговорКонтрагента
                   ИЗ
                       ОстаткиЗадолженности КАК ОстаткиЗадолженности)) КАК НДСНачисленныйОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
7 Maxus43
25.04.12
выразить юзай на Субконто в ВТ
8 Maxus43
25.04.12
и соединения не вижу.
                   (ВЫБРАТЬ
                   ИЗ
нафиг так делать? к ВТ левым соединением цепляй НДСНачисленный
9 Maxus43
25.04.12
НДСНачисленныйОбороты.СчетФактура.ДоговорКонтрагента - а это зачем?
НДСНачисленныйОбороты.ДоговорКонтрагента просто
10 Maxus43
25.04.12
короче все тормоза от жутко составных типов в полях, приводить к нужным надо если есть возможность
11 Лоботряс
25.04.12
Детализация до регистратора в Оборотах зачем?
12 Лоботряс
25.04.12
(11)+ Периодичность в смысле..
13 Лоботряс
25.04.12
(10)Скорее тормоза от того что получаются обороты с детализацией до регистратора, а потом это все еще и группируется. Баян такой, сначала развернуть, а потом свернуть:)
14 korolar
25.04.12
(9) начисляет без договора, в регистре он пуст.
15 korolar
25.04.12
в итоге: регистратор убрал - не помогло, но (8) помогло!
Спасибо!!
менее минуты
16 korolar
25.04.12
вот так быстро:
ВЫБРАТЬ
   ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК Справочник.ДоговорыКонтрагентов) КАК ДоговорКонтрагента,
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ХозрасчетныйОстатки.Субконто1,
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   ДоговорКонтрагента
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ СтавкиНДС
ИЗ
   РегистрНакопления.НДСНачисленный.Обороты(&Дата0, &Дата, , Организация = &Организация) КАК НДСНачисленныйОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
   СтавкиНДС.СчетФактураДоговорКонтрагента КАК СчетФактураДоговорКонтрагента,
   МАКСИМУМ(СтавкиНДС.НДСПриход) КАК НДСПриход
ПОМЕСТИТЬ МаксНДСпоДоговору
ИЗ
   СтавкиНДС КАК СтавкиНДС
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
   СтавкиНДС.СтавкаНДС,
   СтавкиНДС.НДСПриход
ПОМЕСТИТЬ МаксСтавкаНДСпоДоговору
ИЗ
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ МаксНДСпоДоговору КАК МаксНДСпоДоговору
       ПО СтавкиНДС.СчетФактураДоговорКонтрагента = МаксНДСпоДоговору.СчетФактураДоговорКонтрагента
           И СтавкиНДС.НДСПриход = МаксНДСпоДоговору.НДСПриход
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
   ОстаткиЗадолженности.Субконто1,
   ОстаткиЗадолженности.ДоговорКонтрагента,
   ОстаткиЗадолженности.Остаток,
   МаксСтавкаНДСпоДоговору.СтавкаНДС,
   МаксСтавкаНДСпоДоговору.НДСПриход
ИЗ
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ МаксСтавкаНДСпоДоговору КАК МаксСтавкаНДСпоДоговору
       ПО ОстаткиЗадолженности.ДоговорКонтрагента = МаксСтавкаНДСпоДоговору.СчетФактураДоговорКонтрагента
17 Mnemonic1C
25.04.12
Короче разбей запрос на несколько частей и проанализируй где тормоза. Здесь уже все написали.
18 korolar
25.04.12
(17) все, уже сделал, помогло, (16) - это уже быстрый запрос!
