Отраслевые решения с ключами защиты на одном сервере ☑
0 Genius
25.04.12
Вобщем, нужно запустить "УСО" и "Производство хлебобулочных изделий" на одном сервере. Обе базы с одинаковыми ключами защиты, причем должны использоваться разные версии СЛК... (позже нужно будет на этом же сервере развернуть ещё несколько отраслевых решений с подобными системами защиты). У кого-нибудь есть мысли по реализации такого "чуда"?
1 Goggy
25.04.12
поменяй порты.
Для одной версии СЛК 9098
для второй 9099 например
2 Goggy
25.04.12
и радуйся весне :)
3 Genius
25.04.12
) Спасибо, Я думал все гораздо сложнее. Если я правильно понимаю, если я захочу поставить 20 разных конфигураций - проблема переедет к админам (обеспечение портами)?
4 Genius
25.04.12
а как быть с разными версиями СЛК? при установке первой СЛК всё норм, при установке второй система предлагает либо перезаписать первую, либо просто её снести...
5 Goggy
25.04.12
Какие версии используете?
6 Goggy
25.04.12
(3) Нет это только при разных Версиях СЛК
Если у вас просто разные конфигурации никаких танцев с бубном не требуется, просто устанавливаете файлы защиты и втыкаете ключ...
7 Genius
25.04.12
с одним драйвером защиты (версия 5.5) одна конфа запускается, а другая выдает сообщение - типа нужен драйвер 5.4. Ставлю 5.4 - ситуация меняется на 180 градусов. У нас ещё одна конфа старая, наверно нужно сначала её обновить... а с ней скорее всего и необходимый драйвер обновится.
8 H A D G E H O G s
25.04.12
(7) В разные папки поставь
9 Goggy
25.04.12
10 Бирюк
25.04.12
(0) А не боишься насчет ключика? Ведь хлебобулка - круглосуточное производство...Программных лицензий там нет?
11 Genius
26.04.12
Подскажите, как правильно настроить программы. Вобщем я установил два сервера СЛК в разные папки. Один сервер поддерживает протокол обмена 5.5, другой - 5.4. Обе конфы ссылаются на тот сервер, который установлен последним.. и в любом случае одна из них не работает. Как и где настроить конфигурации так, чтобы они цепляли нужный сервер?
12 Genius
28.04.12
Эту ситуацию решили через virtual Box... Сейчас возник ещё один интересный момент.
Устанавливаю третью конфу, тоже с катрановским ключем, причем в этом случае версия СЛК уже совпадает с одной из установленных. проблема в том , что при запуске конфигурации при попытке запустить СЛК появляется сообщение о том, что данная серия ключа не зарегистрирована на сервере СЛК. Так вот как лучше сделать: через доп. виртуальную машину или как то можно в нужный сервер СЛК добавить информацию о новом ключе?
13 Goggy
03.05.12
(12) тут просто установи серию ключей и всё.
14 Genius
04.05.12
Спасибо, помогло)
15 Frookt
20.07.12
после обновления не могу зайти в программу как обновить СЛК2 с 46 на 50
