Помогите пожалуйста со скриптами на SQL сто зачем ☑
0 BigShmax
25.04.12
я подозреваю  что много и не хватает  если подскажете хорошо, но для начала надо понять что там выполняется  зачем и как. я смотрю  некторые с ошибками а некторые грузят сервак  по  долгу и орооочень сильно
1. Step name: Subplan_1:
/SQL "Maintenance Plans\UpdateRebuild_1c" /SERVER black  /CHECKPOINTING OFF /SET "\Package\Subplan_1.Disable";false /REPORTING E
2. Step name: Subplan_1:
/SQL "Maintenance Plans\UPP_8_2" /SERVER BLACK  /CHECKPOINTING OFF /SET "\Package\Subplan_1.Disable";false /REPORTING E
3. Step name: Subplan_1:
/SQL "Maintenance Plans\Backup_1c8" /SERVER BLACK  /CHECKPOINTING OFF /SET "\Package\Subplan_1.Disable";false /REPORTING E
имена у всех трех задач разные, шаги зовутся одинаково  но я подозреваю  что одна - две из них может не нужны?  они   стартуя в 0:20  не успевают закончит к 7ми утра  что вообще не вписывается в работу с БД :-(
4. Stape name:  Verify that automation is enabled.
IF (msdb.dbo.fn_syspolicy_is_automation_enabled() != 1)
       BEGIN
           RAISERROR(34022, 16, 1)
       END
5. Stape name: SessionStateService_1057cc34c8ff44888a548a178b0f944b_JobStep_DeleteExpiredSessions
EXECUTE DeleteExpiredSessions
хрен знает что за задачи
1 BigShmax
25.04.12
такая жуткая загадка?
2 Humandra
25.04.12
(1) Непонятно сформулирован вопрос.
В EXECUTE DeleteExpiredSessions - вызывается хранимая процедура. Текст ее вы не привели, но можно предположить по названию, что она как-то чистит подвисшие сессии
с остальными задачами ничего не поняла. Сколько их, какой код на каждой?
3 Humandra
25.04.12
(2) кстати, вроде это штатная процедура MS SQL.
4 Humandra
25.04.12
(2) Короче, надо привести весь код полностью, включая, если есть, текст соответствующих хранимых процедур. Судя по названию - DeleteExpiredSessions это вроде все же не системная процедура - те обычно с sp начинаются. Но не уверена, надо смотреть перечень процедур в базе данных.
5 Asmody
25.04.12
19:04
с диалекта автора рыдал!
6 КМ155
25.04.12
(4) это же Maintenance Plans
и ТС может убиться головой об стенку, пытаясь по названиям джобов угадать их содержимое
7 BigShmax
25.04.12
Хорошо давайте остановимся  на первых трех.
у всех одинаковый  step name  и  разные commanв line.  разве command line не является строкой исполнения ?  нужны ли они все три?
8 BigShmax
25.04.12
(6)  именно Maintenance Plans   их три   command line  я привел   что там  еще может быть?
9 КМ155
25.04.12
(8) ТС может убиться головой об стенку, пытаясь по названиям джобов угадать их содержимое
10 BigShmax
25.04.12
т.е. спрсить конкретно  содержимое  сказав  что  и где посомтреть это выше здесь присутствующих?
11 bar0n0
25.04.12
Смотреть надо в дереве объектов менедмент студио - управление - планы обслуживания.
Если скл сервер не русский тоже самое на английском.
12 BigShmax
25.04.12
(11)  спасибо большое
