Ошибка при загрузке данных через (Обработка "Выгрузка и загрузка данных XML") |
Relander
26.04.12
Доброго времени суток. Возникла проблема при загрузке документов с УПП 1.3. (не типовая) на УПП 1.3. (типовая), через (Обработка "Выгрузка и загрузка данных XML") скачанного с ИТСки
Выдает при загрузке: Ошибка преобразования данных XML: (file...).
Кто нибудь с этим сталкивался?
mikecool
26.04.12
это правильно - ею можно пользоваться только для идентичных конфигураций
and2
26.04.12
Обработка может использоваться только в тех случаях, когда информационная база, в которой осуществлялась выгрузка данных, и та, в которой данные загружаются, являются однородными (конфигурации идентичны, данные могут различаться), либо все выгружаемые объекты практически полностью идентичны по составу и типам реквизитов и табличных частей, свойствам "ведущего" объекта метаданных и т.д. Следует отметить, что, в связи с указанными ограничениями, обработка главным образом предназначена для обмена между однородными ИБ.
hhhh
26.04.12
Выгрузка и загрузка данных XML - это для идентичных конфигураций
Relander
26.04.12
Если выделять галочки по отдельным позициям, (уже загрузил все константы, кроме одной, и 95% справочников) загрузка происходит успешно
Лоботряс
26.04.12
Может там в каком то поле символ, который XML не разбирает
hhhh
26.04.12
скорее уиды метаданных не совпали.
Relander
26.04.12
Только что создал документ в старой базе, загрузил в новой, все нормально...
Лоботряс
26.04.12
Сверку конфигураций сделай. Один документ не показатель.
Relander
26.04.12
(8) имеешь ввиду посмотреть где и как изменения произошли?
Лоботряс
26.04.12
Выгрузи Cf-шник(сохранить конфигурацию в файл по моему) из одной базы, зайди в другую и сделай "сравнить конфигурации" с конфигурацией из файла
GenV
26.04.12
(4) Ты убираешь галки с измененных объектов. Вот и выгружается. Измененные не загрузятся.
Relander
26.04.12
10 спасибо, так и сделал, да же при беглом осмотре складывается впечатление, что кто-то просто хотел посадить пользователя на иглу программиста...
Relander
26.04.12
(11) ты прав, а что же делать с измененными? неужели только с помощью настройки правил выгрузки..., это я еще документы не трогал...
GenV
26.04.12
(13) Или поищи подходящие обработки (на том же инфостарте или еще где) или напиши перенос на том, что знаешь (КД, OLE и т.д.).
