Получение данных из выборки через ком, проблема со скоростью
0 izekia
26.04.12
В выборке из внешнего соединения примерно 10 полей и около 500 документов, все это обрабатывается неприлично долго.
Есть ли способы обойти эту проблему или только мириться?
1 Ненавижу 1С
(0) что за выборка то? надеюсь запроса
2 izekia
26.04.12
(1) да, единственная проблема, что одно поле - это ссылка, думаю заменить ее на ид, может быть таким образом получится быстрее
3 ptiz
26.04.12
Покажи код выборки. И точно подключаешься через COM,а не через OLE ?
4 izekia
26.04.12
(3) а через аппликейшн дольше? в смысле обработка выборки как от этого зависит, время необходимое на получение подключения в расчет не берем?
у меня тут технические проблемы были, комконнектор не работал, пока через аппликейшн сделал
5 Cube
26.04.12
(0) Переходи на v82.COMConnector
6 izekia
26.04.12
(5) -> (4)
7 ботаникус
26.04.12
(0)  лучше используй ВнешниеИсточникиДанных, если только чтение данных нужно
8 hhhh
26.04.12
(6) наверно обращение через две точки там в выборке засандалили, а теперь сидите, философствуете про COM.
9 izekia
26.04.12
   Пока выборка.Следующий() Цикл
       УстановитьКомментарийЗначенияИндикатора(выборка.ПредставлениеДокумента);
       строка = СписокЗагруженныхВедомостей.Добавить();
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(строка, выборка);
10 Cube
26.04.12
(4) У меня обработка переноса документов стала работать быстрее примерно в 12 раз при переходе с v82.Application на v82.COMConnector.
11 izekia
26.04.12
(8) (2) ни о чем не говорит? все поля просты, кроме одного
дополнительно (9) можно посмотреть
12 izekia
26.04.12
(10) ух ты, спасибо за инфу
сейчас попробую, проблема вроде сегодня решилась, и отпишусь ... не думал, что есть разница для работы с теми же объектами
13 izekia
26.04.12
(7) рад бы, да релиз пока еще не тот, чтобы использовать
14 izekia
26.04.12
да, через коннектор стало ощутимо быстрее
15 izekia
26.04.12
спасибо за информацию
16 H A D G E H O G s
26.04.12
заменить на явное указание полей.
И полностью код покажи.
17 Cube
26.04.12
(14) Замерь время секундомером, скажи коэффициент прироста для статистики :)
18 izekia
26.04.12
ЗаполнениеСвойств на этом отрезке занимает 80% времени, в случае с коннектором получилось 0.11с с аппликейшн 7.6с
19 hhhh
26.04.12
(16)+ да, ЗаполнитьЗначенияСвойств() - тормозная функция
20 izekia
26.04.12
(16) а зачем весь код, простите?
когда у меня есть конкретный отрезок, который вызывает проблемы, все значения кроме комобъекта типзированы и преобразований не должно происходить
в самом методе 500 строк кода, в основном это запрос ... про заполнениесвойств - спасибо, думал наоборот все работает
21 H A D G E H O G s
26.04.12
<<а зачем весь код, простите? >>
Петька с Василием Ивановичем портянки перематывают. Петька смотрит на ноги Василия Ивановича и говорит:
— А ноги-то у тебя, Василий Иванович, погрязнее моих.
— Так я же постарше тебя буду, Петька.
22 izekia
26.04.12
спасибо за анекдот
заполнение свойств работает примерно на 40% быстрее по моим замерам
в общем всем спасибо за помощь
23 izekia
26.04.12
ошибся, заполнение свойств чуть быстрее работает, но не с таким отрываом
