Внутреннее перемещение товара ☑
0 amadeus2010
26.04.12
Добрый день подскажите как можно решить следующую задачу. У нас завод по производству безалкогольных напитков.Имеется 3 склада-готовой продукции и склад на возврат.Установлена 1с 8.1 и УПП 1.2 Вопрос в следующем.Есть внутренние потребители воды-административный корпус,цеха,некоторые сотрудники.Каким документом можно оформить перемещение баллонов с водой со склада к внутреннему потребителю и потом возврат пустых баллонов обратно на склад.Документ Перемещение создает перемещение со склада на склад или контрагенту, но для этого случая он вряд ли подойдет.
1 Cube
26.04.12
(0) Требование-накладная.
2 amadeus2010
26.04.12
И там уже указать кому и что было передано, а как потом оформить возврат пустых баллонов на склад?
3 Cube
26.04.12
(2) Оприходование материалов из производства?
4 amadeus2010
26.04.12
Оприходование материалов из производства? в смысле? Нам надо сделать простое перемещение баллонов с водой со склада в офис или сотруднику, а потом возврат пустых баллонов обратно на склад
5 Cube
26.04.12
(4) Ну если у вас всё так просто - я не против :)
6 Ненавижу 1С
(4) обычное перемещение
7 amadeus2010
26.04.12
Т.е создать документ внутренний заказ, а потом указать его в качестве основания для перемещения(Заполнить-добавить по внутреннему заказу)?
8 Cube
26.04.12
(7) Ну переместишь ты со склада на склад, дальше что? Разукомплектация бутылок с вобой на воду и бутылки делать будешь, чтобы воду списать на затраты, а бутылки вернуть на склад, да? :)
9 mnail1979
26.04.12
присоединяюсь к этой тебе. В данной ситуации вода и бутылки не укомплектованы.
10 amadeus2010
26.04.12
есть вариант использовать Расходный ордер на товары и в контрагенте указывать внутренних потребителей-это как перемещение кому отдали и перемещение товаров как возврат.Верно ли это с бухгалтерской точки зрения?
11 ДенисЧ
26.04.12
Переместить воду отдельно, бутылки отдельно, потом вернуть бутылки?
12 mnail1979
26.04.12
(11) если воду отдельно перемещу, то она будет висеть на подразделении, а ее надо списать.
13 Джинн
26.04.12
(12) Оттуда и спишите Требованием-накладной.
14 ДенисЧ
26.04.12
(12) Воду отдельно спиши. На нужную статью затрат
15 mnail1979
26.04.12
тогда внутренних потребителей нужно создать как склады, чтоб на них можно было делать перемещение?
16 amadeus2010
26.04.12
получается что так
17 mnail1979
26.04.12
много операций получается. Не устраивает.
Складчикам открыт доступ на создание документов перемещения только по ордеру.
Желательно сделать так: Склад готовой продукции забивает документ (какой?), в нем указывает товар и бутыль(тара).
Принимающая сторона ничего не забивает.
Склад возврата принимает пустую бутыль и забивает документ (какой?).
Вода должна списаться.
Опишите, плиз, подробно, как это сделать в 1С
18 Cube
26.04.12
(17) = (1) + (3). Всего два документа.
19 Ant1773
26.04.12
(0) (17) Насколько Я понимаю - бутылки с водой это уже готовая продукция, так что здесь простыми перемещениями не отделаться.
Дт 26 Кт 43 Списание ГП на общехозяйственные (Требование)
Дт 26 Кт 10 Оприходование бутылок (Оприходование из производства - красным)
Дт 10 Кт 10 Возврат на центральный склад бутылок (Перемещение)
20 mnail1979
26.04.12
(18) не могу понять цепочку. Требование накладная + Оприходование материалов из производства. Требование спишет и воду и бутыль. Оприходование получит товар из производства. А где связь.
Мне нужно знать, кто из подразделений не вернул бутыль, а при возврате на склад возврат списать с "долга" подразделения. Воду контролировать не обязательно.
21 Ant1773
26.04.12
(20) Контрольте тогда на забалансе.
22 mnail1979
26.04.12
(19) на словах бутылки с водой - это готовая продукция, но у нас программе учет ведется как два разных товара
23 mnail1979
26.04.12
(22) т.е. в документ забиваются бутылки и вода отдельно
24 Ant1773
26.04.12
(22) На каком счете ведется учет бутылок с водой?
25 mnail1979
26.04.12
счет учета БУ у обоих 43
26 mnail1979
26.04.12
(19) оприходование из производства??? его получается забивает тот кто принял, а он ничего забивать не будет. Только складчик, отдающий товар
27 Ant1773
26.04.12
(25) 43 - готовая продукция => (19), хоть до пробок расписывайте.
28 Ant1773
26.04.12
(26) Понятно, что директор не будет - не по чину. :) Но кто-то из бухгалтеров 26-й счет же ведет.
29 Cube
26.04.12
Если бутылки отдельно, вода отдельно, то тоже не вижу проблемы:
1). Заводите склады - точки потребления.
2). Перемещение товаров (вода и бутылки) со склада в точки потребления.
3). Перемещение товаров (бутылки) из точек потребления на склад.
4). Требование накладная (вода) списание воды на затраты.
В точках потребления будут только подписи ставить и следить за своим "подотчетом".
30 Ant1773
26.04.12
(29) Можно и так.
Интересно только - себестоимость на бутылки расписывается? Или только на воду? Т.е. стоимость бутылки на 10-м и на 43-м одинаковая?
31 mnail1979
26.04.12
(29)Тогда получается так
2). Перемещение товаров по ордерам(вода и бутылки) со склада в точки потребления. (складчик)
2.5). Расходный ордер (складчик)
2.6). Приходный ордер (бухгалтер)
3). Перемещение товаров по ордерам(бутылки) из точек потребления на склад. (складчик)
3.5). Приходный ордер (складчик)
3.6) Расходный ордер (бухгалтер)
4). Требование накладная (вода) списание воды на затраты. (бухгалтер)
Так чтоли? Ужас...
32 Ant1773
26.04.12
(29) Кстати - не смотря на то, что по плану счетов 43-й корреспондирует по кредиту с 10-й - в стандартной бухии v2 - соответствующей операции нет.
33 amadeus2010
26.04.12
довольно много документов получается для внутреннего перемещания
34 Ant1773
26.04.12
(33) Это НЕ внутреннее перемещение.
35 Ant1773
26.04.12
(33) Это директор может сказать "Анечка - принеси газировки со склада". А вот бух - понимает, что все далеко не столь просто.
36 Cube
26.04.12
(31) Зачем ордера? Просто перемещение всё.
37 mnail1979
26.04.12
(36) учетный отдел требует, чтоб у складчиков был доступ только на перемещение по ордерам, чтоб что попало не перемещали между складами. Склад отправитель отправил, склад-получатель принял.
38 mnail1979
26.04.12
Или в перемещении в коде дописать, что если склад относится к внутренним потребителям, тогда разрешить обычное перемещение?
39 Cube
26.04.12
(37) А, ну так если "учетный отдел требует", тогда да, "ужас" :)
40 amadeus2010
26.04.12
ну ужас не ужас, а требование учесть надо
41 mnail1979
26.04.12
есть распоряжение руководства, что бутыли должны меняться 1 к 1. Т.е. складчик не может дать воду, не взяв пустой балон.
Тогда все вроде проще становится.
Складчик делает просто требование накладная и списывает воду. И не нужно никаких перемещений. Вода списалась, бутыль осталась. Сейчас обсуждает такой вариант.
42 Ant1773
26.04.12
(41) А где подразделению взять изначально бутыль? :)
43 amadeus2010
26.04.12
со склада
44 Ant1773
26.04.12
(43) Так им же только взамен другой бутыли дадут.
45 mnail1979
26.04.12
можно создать склады-подразделения, и каждому изначально сделать одно перемещение со склада готовой подукции на них. А потом все пойдет своим ходом. И если вдруг потом на складе готовой продукции будет не хватать бутылей, отвечать будут они сами, так как они должны были отдавать взамен
46 mnail1979
26.04.12
это пока предположение. Жду аудиенции руководства на обсуждение и принятие этого варианта.
47 Ant1773
26.04.12
(45) Это же не наш метод???
Необходимо создать отдельную учетную программу, каждой бутыли присвоить инвентарный номер, нанести штрих-коды, кладовщикам раздать планшеты с мобильными агентами... Тут целое море вариантов :)
48 mnail1979
26.04.12
(47) а что не так то...?
49 Serg_1960
26.04.12
Блин :( Работник попил водички - и что теперь его юзать как отдельный склад или отдельное производство? Уж лучше использовать всё-таки передачу в эксплуатацию :)
50 Serg_1960
26.04.12
Прикольная цепочка получается: поступление на склад "Вода в бутылке" - при выдаче работнику - комплектация на "Вода" и "Бутылка" и передачи всего этого в эксплуатацию. "Воду" - списываем в конце месяца. "Бутылку" - возвращаем из эксплуатации при сдаче на склад пустых бутылок работником. И не надо фиктивных "складов" и "производств".
