как в рез.запроса избавиться от папок справочника ☑
0 yu_70
26.04.12
как в рез.запроса избавиться от папок справочника,в которых нет элементов (запрос используется в форме списка справочника для формирования динамического списка)
в результат попадают все папки справочника а нужно, чтобы были только те, в которых в результате выполнения запроса остались элементы....
ВЫБРАТЬ
   СправочникНоменклатура.Ссылка,
   СправочникНоменклатура.ПометкаУдаления,
   СправочникНоменклатура.Предопределенный,
   СправочникНоменклатура.Родитель,
   СправочникНоменклатура.ЭтоГруппа,
   СправочникНоменклатура.Код,
   СправочникНоменклатура.Наименование,
   СправочникНоменклатура.РасширенноеНаименование,
   СправочникНоменклатура.ЕдиницаИзмерения,
   СправочникНоменклатура.СчетТМЦ,
   СправочникНоменклатура.ОтветственныйЗаПоставку,
   СправочникНоменклатура.ТехническаяХарактеристика,
   СправочникНоменклатура.Описание,
   СправочникНоменклатура.ФлагЗапретаНовых,
   СправочникНоменклатура.ТипМаркаРазмер,
   СправочникНоменклатура.ГОСТ,
   СправочникНоменклатура.СтоимостьЕдДоллар,
   СправочникНоменклатура.Примечание
ИЗ
   Справочник.Номенклатура КАК СправочникНоменклатура
ГДЕ
   СправочникНоменклатура.ЕдиницаИзмерения = &ЕдиницаИзмерения
1 Maxus43
26.04.12
ГДЕ
   НЕ СправочникНоменклатура.ЭтоГруппа
2 Maxus43
26.04.12
а не...
3 _Demos_
26.04.12
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
   И НЕ СправочникНоменклатура.ЭтоГруппа
итоги по
СправочникНоменклатура Иерархия
4 Ахиллес
26.04.12
(0)Забей.
5 _Demos_
26.04.12
отепятка последняя строка
ССылка Иерархия
6 yu_70
26.04.12
(3) для динам. списков конструкция итоги по не работает
7 _Demos_
26.04.12
(6) ну выгрузи в таб значений линейно и отобрази его
8 yu_70
26.04.12
(1) вы не поняли... в рез. (1) получаем только элементы... А мне нужно в иерархии.
9 Ахиллес
26.04.12
Пока, что мой совет самый правильный :-)
10 palpetrovich
26.04.12
пора наверное разорабам вводить новое свойство "Дети"  :)
11 le_
26.04.12
(0) А если отбором Ссылко не в СписокПустыхГрупп?
12 Rizhij_Nikitos
26.04.12
Тебе надо список пустых групп выкинуть, а потом данные делать не ВспискеГруппы.
13 yu_70
26.04.12
(12) похоже на то...
14 yu_70
26.04.12
(12) не понятно как пустые группы выцепить- перебирать - долго, а выгрузка даст только элементы
15 Vladal
26.04.12
Соедини две таблицы - полный и с пустыми. Выбери непустые.
16 Ахиллес
26.04.12
Не так. В подзапрос (0), получаем список элементов, а в запросе Иерархию.
17 daim-1
26.04.12
Условие в запросе, по идее должно помочь:
|ГДЕ НЕ СправочникНоменклатура.Ссылка В (ВЫБРАТЬ Группы.Ссылка
   |ИЗ
   |    Справочник.Номенклатура КАК Группы
   |ГДЕ
   |    (НЕ Группы.Ссылка В
   |                (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   |                    Номенклатура.Родитель
   |                ИЗ
   |                    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
   |                ГДЕ
   |                    Номенклатура.Родитель <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиБюджета.ПустаяСсылка)))
   |    И Группы.ЭтоГруппа
Типа того
18 aleks-id
26.04.12
вложенный запрос. в нем выбрать группы и левым к ним прицепить элементы по родителю с функцией КОЛИЧЕСТВО, потом отобрать из вложенного запроса по условию > 0
19 daim-1
26.04.12
Пардон, вместо Справочник.СтатьиБюджета.ПустаяСсылка соответственно номенклатура.
Была у меня похожая задача избавиться от пустых групп, этот запрос все корректно вычислял.
20 palpetrovich
26.04.12
в порядке бреда не прокатит?
Выбор Когда СправочникНоменклатура.Родитель = СправочникНоменклатура.Ссылка.Родитель Тогда
   Иначе "" КОНЕЦ КАК Родитель
21 palpetrovich
26.04.12
+20 ща проверил, пустые не попадают :)
22 Rizhij_Nikitos
26.04.12
На основе твоего запроса, дописал вручную, как должно выглядетьЮ в результате даст все элементы и их группы которые не пустые, пустые все выкинет.
ВЫБРАТЬ
   СправочникНоменклатура.Ссылка КАК ССЫЛКА,
ИЗ
ГДЕ
   СправочникНоменклатура.ЭтоГруппа= ЛОЖЬ
ИТОГО
  ССЫЛКА ТОЛЬКО ИЕРАРХИЯ
23 le_
26.04.12
(0) А что, если пользователь захочет добавить элемент в группу, которой не видно? )
24 daim-1
26.04.12
(22) Вроде бы ясно сказано, что динамический список на основе запроса. При чем тут, казалось бы, "ИТОГИ ПО"?
25 Rizhij_Nikitos
26.04.12
(24) смотри мы выберем все элементы, а потом сделаем свертку по их группа этой иерархией) Короче выберутся все элементы и сядут в свои группы, а те, что пустые их не будет. можешь проверить.
26 yu_70
26.04.12
(23)- нет прв у этих пользователей на добавление
27 Rizhij_Nikitos
26.04.12
(26) мой работает?
28 daim-1
26.04.12
(25) ээээ.. ну как бы в динамическом списке нельзя использовать ИТОГИ ПО, если речь идет о управляемых формах конечно.
29 yu_70
26.04.12
(17) -не работает... по ходу Это для случая, если в группе изначально нет элементов.... а у меня их нет в результате наложения фильтра в запросе....
30 yu_70
26.04.12
(28) - 8.2. упр. формы
31 le_
26.04.12
Сразу запросом не получится.
Нужно отбор устанавливать в списке.
32 le_
26.04.12
И для отбора подойдет запрос (22).
33 palpetrovich
26.04.12
(29) упс :)
34 le_
26.04.12
Можно такой запрос еще использовать для отбора ссылка не в списке:
ВЫБРАТЬ
   Контрагенты.Ссылка,
   Контрагенты.ЭтоГруппа,
   Контрагенты.Родитель
ПОМЕСТИТЬ СправочникКонтрагентов
ИЗ
   Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
ВЫБРАТЬ
   СправочникКонтрагентов.Ссылка
ИЗ
   СправочникКонтрагентов КАК СправочникКонтрагентов
ГДЕ
   СправочникКонтрагентов.ЭтоГруппа
   И НЕ СправочникКонтрагентов.Ссылка В
               (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                   СправочникКонтрагентов.Родитель
               ИЗ
               ГДЕ
                   НЕ СправочникКонтрагентов.ЭтоГруппа
                   И НЕ СправочникКонтрагентов.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка)
               ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
               ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                   СправочникКонтрагентов.Родитель.Родитель
               ИЗ
               ГДЕ
                   И НЕ СправочникКонтрагентов.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка)
               ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
               ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                   СправочникКонтрагентов.Родитель.Родитель.Родитель
               ИЗ
               ГДЕ
                   И НЕ СправочникКонтрагентов.Родитель.Родитель.Родитель = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка))
(для определенного количества уровней)
35 Дикообразко
26.04.12
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
  Спр.Родитель
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ИспользуемыеГруппы
ИЗ Справочник.ИмяСправочника КАК Спр
ГДЕ НЕ Спр.ЭтоГруппа И Спр.Родитель <> Значение(Справочник.ИмяСправочника.ПустаяСсылка)
ВЫБРАТЬ
 Спр.Ссылка
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ИсключаемыеГруппы
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ИспользуемыеГруппы КАК ИспользуемыеГруппы
ПО Спр.Ссылка = ИспользуемыеГруппы.Родитель
ГДЕ Спр.ЭтоГруппа
И ИспользуемыеГруппы.Родитель ЕСТЬ NULL
Выбрать
 Спр.Ссылка
ГДЕ НЕ Спр.Ссылка В (Выбрать ИсклГруппы.Ссылка ИЗ ВТ_ИспользуемыеГруппы КАК ИсклГруппы )
36 daim-1
26.04.12
А если в (17) добавить условие по единице?
   |ГДЕ НЕ СправочникНоменклатура.Ссылка В (ВЫБРАТЬ Группы.Ссылка
   |ИЗ
   |ГДЕ
   |                ИЗ
   |                ГДЕ
   |                    Номенклатура.Родитель <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
| И Не Номенклатура.ЭтоГруппа) И Номенклатура.ЕдиницаИзмерения = &единицаИзмерения)
37 palpetrovich
26.04.12
уже офтопик, забано, почему так пустые группы попадают в выборку
ВЫБРАТЬ
   КОНЕЦ КАК Родитель,
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
// а так - нет?     ...мистика :)
ВЫБРАТЬ
   КОНЕЦ КАК Родитель
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
38 Дикообразко
26.04.12
+(35) только в последнем подзапросе вложенный лучше на соединение заменить
39 yu_70
26.04.12
(36)- не сработало
40 yu_70
26.04.12
(35) я правильно понял? запрос для исключения групп справочника, в которых нет элементов ИЗНАЧАЛЬНО в объекте базы данных? я его не успел проверить , но похоже , что так....Если так, то это не то что мне нужно.
41 Дикообразко
26.04.12
(40) ну переделай как надо,
делов то
42 daim-1
26.04.12
(39) Странно, а конкретнее что именно не так?
43 izekia
26.04.12
(0) нужно вывести все без пустых групп?
44 yu_70
26.04.12
(43) изначально в справочнике (в базе данных) есть элементы во всех группах. После наложения условия в запросе - в результате запроса есть как группы , с элементами попавшими в фильтр, так и группы, в которых не было ни одного подходящего элемента. вот от этих групп (а их много) надо избавиться на уровне результата запроса.
45 izekia
26.04.12
а тебе родители всех уровней непустые нужны?
46 izekia
26.04.12
ну то есть Родитель1->Родитель2->Элемент
Родитель1 тебе тоже нужен, и вообще сколько уровней в справочнике?
