Включение расходов на продажу в себестоимость (при проведении РСВ) | ☑ | ||
Dmitriy_S
26.04.12
Собственно бух требует, чтобы в при проведении "Расчета себестоимости" формировалась проводка ДТ 90.02.1 КТ 44.01.1. вместо ДТ 90.07.1 КТ 44.01.1
Ее мотивация. Организация является коммерческой, т.е. может обходится без использования 20-ых счетов. и затраты которые указываются на счете 44 она хочет полностью включить их в себестоимость, т.к. организация оказывает услуги. У меня есть сомнения в правильности понимания ситуации бухом (может ли организация отказаться от использования 20-х счетов) и можно ли если их не использовать включать в себестоимость расходы на продажу. Знающие люди, не проходите мимо, пожалуйста! |
Dmitriy_S
26.04.12
Пардон, забыл уточнить конфигурация УПП.
DEVIce
26.04.12
В настройке учетной политики по бух. учету, в разделе общехозяйственных расходов поставь чтобы распределяло на себестоимость.
Джинн
26.04.12
Какого рода услуги Вы оказываете? Как формируется себестоимость этих услуг?
DEVIce
26.04.12
Ты бы с бухом не спорил, она ответственность несет, если диркт-костинг юзается, то это нормально что 20-го счета нет.
Джинн
26.04.12
(4) Директ-костинг как раз главбуху монопенисуален. Он больше директора должен волновать, которому должно быть интересно разделение мух и котлет. Т.е. затрат "продуктовых" и затрат "периода".
Dmitriy_S
26.04.12
Используется метод директ-костинг.
(2) в учетной политике есть настройка распределения ОХР, а это не ОХР. на этот счет настройка не распространяется. |
Dmitriy_S
26.04.12
(3) перерабатываем давальческое сырье, но при этом бух утверждает, что у нас нет производства.
DEVIce
26.04.12
(6). Точно не распространяется? Ты уверен? Почему директ-костинг из нее распространяется, а списание на себестоимость нет? Я щас сам засомневался, но ты бы проверил. :)
DEVIce
26.04.12
(7). Все правильно утверждает, вы услуги оказываете, хотя это не значит что 20-го быть не должно. 20-ый это не только производство - это вообще все что касается основного вида деятельности, может быть.
КМ155
26.04.12
(8) а с какого бодуна настройкам директ-коста на 44 счёт распространяться ?
Джинн
26.04.12
(7) А каким волшебным образом сырье превращается в продукцию? Без производства то?
DEVIce
26.04.12
(11). У переработчика давальческое сырье вообще на забалансе, так что волшебным образом :)
ASU_Diamond
26.04.12
(8) директ-костинг для коммерческих расходов влияет только на то что брать за базу: себестоимость или выручку. Всё остальное не влияет.
Dmitriy_S
26.04.12
(11) выручка формируется реализацией услуг по переработке, в ней указывается доп услуга и материалы - давальческое сырье.
DEVIce
26.04.12
Шухарда надо звать - он тут спец по УПП.
Dmitriy_S
26.04.12
(12) точно
Джинн
26.04.12
(12) Угу. И без всяческих затрат. Чисто магически - сунули на забаланс сырье и вернули уже продукцию.
Пухлый кот
26.04.12
Поддержу (13), директ-костинг относится только к общехозяйственным расходам.
DEVIce
26.04.12
(17). Да именно так. Материальных затрат может и не быть вовсе. Строго говоря переработка - это услуга.
DEVIce
26.04.12
(17). Если сомневаешься посмотри куда падают материалы у переработчика и объясни как они с забаланса на баланс попадут.
Dmitriy_S
26.04.12
ну в общем магию обсудили. а как сделать то, чтобы с 44 на 90.02 списывалось. а не 90.07? в учетной политике настройка гласит при распределении ОХР два варианта 90.08 и 90.02
DEVIce
26.04.12
(17). Без всяческих затрат ничего не бывает, даже рыбка из пруда :)
ASU_Diamond
26.04.12
(20) а зп рабочих это не затраты?
КМ155
26.04.12
(21) штатно - ни как
не штатно - резать РСВ и к нему декларацию по налогу на прибыль + Анализ налога на прибыль + не забыть поправить в Минфине разрешённую корреспонденцию счетов |
Dmitriy_S
26.04.12
(23) не факт, что есть рабочие устроенные в эту контору рабочими.
Dmitriy_S
26.04.12
(21) вот хотя бы это мне и надо было, чтобы показать это бухгалтеру, что я не с потолка взял, что в 1с это никак не сделать простыми настройками. Спасибо ВСЕМ!
ASU_Diamond
26.04.12
(25) ага, это такая оптимизация: все затраты на другой конторе, а эта оказывает услуги без затрат, соответственно по 0-ой с/с. Тогда база для налога на прибыль будет вся выручка?
КМ155
26.04.12
(26) я бы на твоём месте культурно предложил использовать таки 26 счёт + директ-кост
Джинн
26.04.12
(19) Коллега, не выкручивайтесь. Я нигде не писал про материальные затраты.
(20) А зачем им на баланс попадать? Для того, чтобы было производства, на балансе обязательно материалы должны быть? (22) Т.е. Вы придумали за меня какую-то хрень и тут же сами опровергли ее? Забавно. |
Джинн
26.04.12
(25) А пофиг. Будет подряд. Или услуги сторонних организаций.
DEVIce
26.04.12
(23). Я вообще-то про материальные затраты?
DEVIce
26.04.12
(27). Блин, вот ты трудный, услуга это - услуга. Конечно затраты есть, но это услуга, что парикмахеры. :)
DEVIce
26.04.12
(29). Ничего я не додумал, не надо искать второго смысла там где его нет. Ты усомнился в отсутсвии затрат, я написал что затраты есть всегда. Только ты усомнился в (17) в отсутствии материальных затрат, я написал что таки давальческое сырье на материальные затраты не положишь и что таки затрат материальных может не быть вовсе.
Джинн
26.04.12
(32) Услуга производственного характера. Так лучше?
Чистое производство с точки зрения учета. Со сбором затрат, их распределением и т.п. И даже с незавершенкой. |
