v7: Как выводить информацию на печать в расходной накладной.
0 YoungW
26.04.12
Добрый день всем.
Вот имеется некоторая задача:
Необходимо добавить в печатную форму документа «Выдача талонов» бланк накладной с талонами.
В отличии от обычной расходной накладной он должен содержать колонку «Номера талонов».
Информация по номерам талонов заносится в форму вместе с информацией по номенклатуре, количеству и цене расходуемого товара в текстовом виде по форме «с …… по ……». Номера содержат 12 цифр.
Т.е., из табличной формы, в которую попадает данная информация, нужно извлечь информацию по номерам талонов.
В расходной накладной построчно к каждому виду расходуемого топлива заносятся сведения по:
№ п/п, виду топлива, ед., количеству, цене б/НДС, цене с НДС, сумме без скидки, сумме без НДС, сумме с НДС, размеру НДС, номерам талонов.
В конфигурации табличная часть документа имеет следующие наименования:
ТМЦ,            - тип значения Справочник.ТМЦ
Топливо,        - тип значения Справочник.ТМЦ
Партия,        - тип значения Справочник.Партии
Кво,            - тип значения <<число>>
Коэффициент,    - тип значения <<число>>
Ед,            - тип значения Справочник.ЕдиницыИзмерения
ЦенаБезНДС,    - тип значения <<число>>
ЦенаСНДС,        - тип значения <<число>>
СуммаБезСкидки,    - тип значения <<число>>
Скидка,        - тип значения <<число>>
СуммаБезНДС,    - тип значения <<число>>
СуммаСНДС,    - тип значения <<число>>
НомерТалона,    - тип значения <<строка>>
Себестоимость,    - тип значения <<число>>
КвоВыдано,        - тип значения <<число>>
ОбычнаяЦена    - тип значения <<число>>
В модуле конфигуратора в Процедуре печати
//Создается агрегатный объект «ТаблицаЗначений»:
ТЗн = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
//Выгружаем многострочную часть в таблицу значений по реквизитам:
    ВыгрузитьТабличнуюЧасть(ТЗн);
// Сворачиваем таблицу значений по соответствующим значениям колонок, т.е. заменяем все дублирующиеся строки на одну и суммируем значения колонок («указываем группируемые колонки», «указываем суммируемые колонки»): ТЗн.Свернуть("Топливо,ЦенаБезНДС,ЦенаСНДС,Ед,ОбычнаяЦена","Кво,НомерТалона,СуммаБезНДС,НДС,СуммаСНДС,Скидка");
Вариант решения:
Нужно считать информацию с каждой строки в колонке «НомерТалона». Если колонка «Топливо» содержит одинаковое значение,  свернуть строки. При этом в колонке «НомерТалона» нужно просуммировать текстовые значения колонок по маске [«с …… по ……»; «с …… по ……»] до появления 0-го значения.
Или
Можно просмотреть содержимое строк и при наличии в них информации по номерам талонов вывести на печать все строки
Как минимум
Нужно найти способ вывести в каждой строке информацию по номерам талонов (не той, в которой находится позиция курсора), а по каждой новой строке с новым видом топлива и в конце пробить суммы.
В модуле формула <<НомераТалонов ()>>, размещенная в колонке Номера Талонов, выводит значение номеров талонов, на которых находится курсор, в каждой свернутой строке по видам топлива. Нужно найти это условие в модуле и отменить.
P/S/
Сама таблица добавлена вручную методом копирования и ее можно выбрать из списка документов на печать. При этом, добавлена колонка "Номера талонов", вот пытаюсь понять какую функцию (или еще что) прописать в нее, чтобы показывались внесенные номера талонов в соответствующих строках.
Помогите разобраться пожалуйста.
1 mikecool
26.04.12
офигеть, это сколько же набирал то тексту...
2 chief accountant
26.04.12
Слишком много букав
(0) Научись выражаться ясно и коротко, а не техзадание постить
3 mikecool
26.04.12
сделаю за 2тыр
4 chief accountant
26.04.12
(3) Мало, за прочтение (0) ещё 2т
5 Он
26.04.12
Это ТЗ?
Сколько?
6 YoungW
26.04.12
то я пытался сам понять, что нужно сделать, поэтому получилось столько букв. Уж сильно не бейте)
7 povar
26.04.12
без пол литра не разобраться
8 YoungW
26.04.12
для программиста 1с уверен тут нет ничего сложного.
9 Mikeware
26.04.12
(8) несомненно. Сколько?
10 YoungW
26.04.12
Уж для меня лучше научиться ловить рыбу самому. Поэтому то и попросил помочь разораться.
11 Mikeware
26.04.12
(10) ну что ж, "для программиста 1с уверен тут нет ничего сложного".
разбирайся :-)
12 YoungW
26.04.12
Понятно.
13 povar
26.04.12
(10) ученье - свет, а за свет нужно платить.
20 000 руб. мне 10000, тебе 5000 и 5000 Майку, который сделает (0) ))
14 пипец
26.04.12
я так понял проблема много талонов на 1-у строку шоле ?
15 mikecool
26.04.12
(13) согласен ))
16 YoungW
26.04.12
Значит все поставлено на коммерческую основу... Надеялся, что тут есть фанаты своего дела)
17 YoungW
26.04.12
Талоны содержат 12 цифр. В каждой строке они вносятся по форме "с....пр.....".
18 mikecool
26.04.12
(16) ты прав - тут фанаты, и дела у каждого свои )
19 Базис
(16) Фанатов ВАШЕГО дела тут нет.
20 Он
26.04.12
(16) Тут ленивых халявщиков не любят.
21 YoungW
26.04.12
пипец, нет не много на одну строку. хочу понять, как инициализировать сами талоны в печатной форме. Как из выводить построчно.
22 YoungW
26.04.12
Я понимаю, что в каждом "огороде" есть свои правила и я здесь только появился. Всех правил не знаю. Не ругайте сильно. Что касается ленивости, надеюсь не сильно ленивый.
23 пипец
26.04.12
ТЗ на форму обработки (а ля обработка подбора по значению колонки) которая при закрытии вносит в строку как СЗ (хотя тут варианты с ограничением количества символов)
стругать документ = талон - на откуп того кто писАть будет
ЗЫ а по сути не ТЗ в (0) а некое абстрактное изложение без контрольных точек
24 Eugene_life
26.04.12
(22) В Макет разобрался как добавить колонку?
25 YoungW
26.04.12
Ну, конечно, так и есть, это я для себя писал (как уже излагал, хотел осмыслить с чего начинать и чем заканчивать).
26 YoungW
26.04.12
Eugene_life, в сам бланк я добавил колонку, в модуле это не прописал никак.
27 Eugene_life
26.04.12
(26) у тебя должна быть в модуле процедура "Печать". В ней заполняются параметры Макета. В ней по аналогии сделай заполнение своего
28 YoungW
26.04.12
29 Sedoy
26.04.12
Не взлетит....
30 YoungW
26.04.12
Да процедура имеется.
Процедура Печать()
    Перем ВыбЗначение;
    Меню = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    Меню.ДобавитьЗначение("Акт","Акт");
    Меню.ДобавитьЗначение("Спецификация","Спецификация");
    Меню.ДобавитьЗначение("СпецификацияСоСкидкой","Спецификация со скидкой");
    Меню.ДобавитьЗначение("Накладная","Накладная");
    Меню.ДобавитьЗначение("НакладнаяСТалонами","Накладная с талонами");    // добавлена 2012.03.16 НакладнаяСТалонами (Игорь)
    Меню.ДобавитьЗначение("Просто","----------");                            // просто проверка
    Меню.ДобавитьЗначение("Счет","Счёт-фактура");
    Если Меню.ВыбратьЗначение(ВыбЗначение,"",,3,1) <> 1 Тогда
         Возврат;
    Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
    глУстПропись(Гривня, "р");
    тЗаказ = "";
    фУкр = ?(Константа.ФормыНаУкраинском = Да, 1, 0);
    Если Заказ.Выбран() = 1 Тогда
         Если Заказ.Вид() = "Договор" Тогда
              тЗаказ = СокрЛП(Заказ.НомерДоговора) + " от " + Заказ.ДатаДок;
   Таб.ИсходнаяТаблица(ВыбЗначение);
    Если ВыбЗначение = "Накладная" Тогда
              тЗаказ = Заказ.ПредставлениеВида() + " № " +СокрЛП(Заказ.НомерДок) + " от " + Заказ.ДатаДок;;
                   тЗаказ = глУкр(Заказ.ПредставлениеВида()) + " № " +СокрЛП(Заказ.НомерДоговора) + ?(фУкр = 1, " від "," от ") + Заказ.ДатаДок;
         Иначе
              тЗаказ = "Без заказа";
    Ном = 0;
    ТЗн.ВыбратьСтроки();
    Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
    Пока ТЗн.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
         Ном = Ном + 1;
         Таб.ВывестиСекцию("Строка");
    Если ВыбЗначение = "Спецификация_опт" Тогда
         ТекВысота = Таб.ВысотаТаблицы();
         Обл = Таб.Область(9,10,ТекВысота,10);
         Обл.Объединить();
         Обл = Таб.Область(9,11,ТекВысота,11);
         Обл.Объединить();
    Сч = 0;
    Если (ВыбЗначение = "Спецификация")или (ВыбЗначение = "СпецификацияСоСкидкой") Тогда
         Таб.ВывестиСекцию("Дно_1");
         Если АЗС.РазмерСписка() > 0 Тогда
              Таб.ВывестиСекцию("Дно_3");
              Для Сч = 1 по АЗС.РазмерСписка() Цикл
                   ТекАЗС = АЗС.ПолучитьЗначение(Сч);
                   АдресАЗС = ТекАЗС.Адрес;
                   Таб.ВывестиСекцию("Адрес");
         Таб.ВывестиСекцию("Дно_2");
    Иначе
         Таб.ВывестиСекцию("Дно");
    Таб.Защита(Константа.ФлагЗащитыТаблиц);
    Таб.ПараметрыСтраницы(1,,,,,,,,,1,,); // автомасштаб
    Таб.ТолькоПросмотр(1);
    Таб.Опции(0,0,,);
    Таб.Показать("Выдача талонов","");
31 Eugene_life
26.04.12
(28) В макете вместо <НомераТалонов1()> напиши <ТЗн.НомерТалона>
32 Eugene_life
26.04.12
(31) + и убедись, что у тебя это поле - выражение, а не текст.
33 YoungW
26.04.12
Думал на основании этого кода можно решить задачу....
Или может не прав?(
34 Он
26.04.12
(22) Ты попал. Тут только сильно ленивые привествуются.
35 YoungW
26.04.12
Eugene_life
сделал. Выводятся пустые поля. Информация не вытягивается..
36 YoungW
26.04.12
Пробовал уже это несколько ранее... Что только уже не подставлял туда.
37 Eugene_life
26.04.12
(35) у тебя точно колонка в Таб части называется "НомерТалона"? Тогда тебе ее складывать не нужно:
Вместо ТЗн.Свернуть("Топливо,ЦенаБезНДС,ЦенаСНДС,Ед,ОбычнаяЦена","Кво,НомерТалона,СуммаБезНДС,НДС,СуммаСНДС,Скидка");
нужно
ТЗн.Свернуть("Топливо,ЦенаБезНДС,ЦенаСНДС,Ед,ОбычнаяЦена,НомерТалона","Кво,СуммаБезНДС,НДС,СуммаСНДС,Скидка");
38 YoungW
26.04.12
Угу и это пробовал. Убирал "ТЗн.Свернуть". Единственное в некоторых накладных бывает довольно много значений. И еще выводилась информация у меня по позиции на которой стоит курсор. Только туда вставлял функцию.
39 Eugene_life
26.04.12
(38) Если у тебя в табличной части есть значения, и названия совпадают - то должно выводиться. Попробуй всунуть:
Сообщить(ТЗн.НомерТалона);
перед вот этой:
Ищи, где ошибка. Скорее всего - нет данных в ТЗн.
40 YoungW
26.04.12
"Таб.ВывестиСекцию" - не нахожу в модуле(
41 Eugene_life
26.04.12
    Ном = Ном + 1;
42 Mikeware
26.04.12
(39) ошибка у него там же, где и всегда...
43 Eugene_life
26.04.12
(42) Где же?
44 Mikeware
26.04.12
(43) В ДНК... :-)
45 YoungW
26.04.12
Mikeware
я понимаю, что вам есть возможность гордиться своими знаниями в данном вопросе. Будьте снисходительны, если конечно хватить терпения.
46 YoungW
26.04.12
Глупо надмеваться знаниями.
47 YoungW
26.04.12
Eugene_life спасибо большое. Буду ковыряться дальше. И всем спасибо за терпение.
48 ЧеловекДуши
26.04.12
(45)Ты пости ссылками, типо числом в скобках (0), так интересней.
Так же, судя по стонам, вы вообще кто по профессии?
Ну не как не программист :)
А еже ли вы Дворник, то мой вам совет, либо учитесь программировать и читаете две жёлтые книги по описанию языка 1С 7.7.
Либо нанимаете программиста ;)
49 ЧеловекДуши
26.04.12
+ Тут все фанаты, но халявщиков тут не любят ;)
50 Mikeware
26.04.12
(46) я не знаю, что такое "надмеваться", но могу сказать одно: либо учитесь (примеров , да и учебников достаточно), либо "вызывайте специалиста"©
подсказать сложный вопрос - запросто. а делать за вас вашу работу бесплатно - западло...
51 Vladal
26.04.12
(21) Что-то для новичка ты в курсе дела, как пользоваться ссылками
52 Vladal
26.04.12
Халявщикам просьба обращаться в rfpro.ru/issues/5/3/
53 zak555
26.04.12
что делать-то надо ?
54 YoungW
27.04.12
Mikeware(46) я не знаю, что такое "надмеваться", но могу сказать одно: либо учитесь (примеров , да и учебников достаточно), либо "вызывайте специалиста"©
Поставил бы лайк под данным сообщением. Пошел читать желтую книжку...
