Работа в 1С Розница | ☑ | ||
devochka_1c
26.04.12
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, по работе в 1С Розница 1.0.16.4: 1. Можно ли назначить цены на группу товаров и как это сделать? 2. Можно ли привязать тип ценника к группе товаров (т.е., чтобы определенный тип печатался для определенной группы)? 3.Можно ли как-то учесть в рознице дополнительные расходы, связанные с поступлением товаров? и скидки при поступлении товаров? |
Александр_
Тверь 26.04.12
1. выбирайте весь товар из группы и назначайте.
2. стандартными методами - нет. Там, если правильно помню, при печати выбирается шаблон для печти, но он никакого отношения к группе товара не имеет. 3. Посмотрите документ "установка себестоимости" так вроде называется. Это максимум что есть в рознице. |
devochka_1c
26.04.12
(1)Спасибо за ответ!
а автоматом весь товар из группы можно выбрать или нужно каждую позbцию в отдельности выбирать? |
Александр_
Тверь 27.04.12
07:32
(2) в документе "Установка цен номенклатуры" есть меню "Сервис" из данного меню можно вызвать форму "Заполнить табличную часть" - в этой табличной части можно заполнять документ по всякому, в т.ч. и по группам товара.
Александр_
Тверь 27.04.12
07:32
в этой табличной части = в этой форме
Ranger_83
27.04.12
08:14
В соответствии с п.83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем:
отнесения ТЗР на отдельный счет "Заготовление и приобретение материалов", согласно расчетным документам поставщика; отнесения ТЗР на отдельный субсчет к счету "Материалы"; непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала (присоединение к договорной цене материала, присоединение к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединение к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов и др.). Конкретный вариант учета ТЗР устанавливается организацией самостоятельно и отражается в учетной политике организации В состав транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) включаются: расходы по погрузке и транспортировке; расходы по содержанию заготовительно - складского аппарата организации расходы по содержанию специальных заготовительных пунктов, складов и агентств, организованных в местах заготовок; комиссионные вознаграждения, уплачиваемые снабженческим и иным посредническим организациям; плата за хранение материалов в местах приобретения (портах, ж/д станциях и т.п.); плата по процентам за предоставленные кредиты и займы, связанные с приобретением материалов; расходы на командировки по непосредственному заготовлению материалов; стоимость потерь по поставленным материалам в пути (недостача, порча) в пределах норм естественной убыли; другие расходы. |
