Обновление нетиповой 8.2 (любой)
0 Gucci76
27.04.12
Вопрос от новичка:
Как сделать чтобы после обновления сохранилась поддержка?
Расшифрую. Дома подготовил обновление для конфигурации. Принес к клиенту и через Конфигурация - загрузить конф из файла утановил, но теперь если выбираешь меню поддержка - обновить конфигурацию не видит новые релизы.
Как правильно обновлять с сохранением поддержки?
А?
Спасибо
1 Zmich
27.04.12
Надо не снимать с поддержки, а всего лишь включить возможность изменения.
2 Gucci76
27.04.12
Я не снимал с поддрежки
3 Gucci76
27.04.12
Везде стоят "желтые кубики"
4 Zmich
27.04.12
А если не через загрузку конфигурации, а через "Сравнить и объединить с конфигурацией из файла"?
5 Ndochp
27.04.12
Вообще-то надо просто "подтянуть" релиз разработки. Посмотри в поддержке, он небось старый стоит.
6 ale-sarin
27.04.12
(0),(4) Нельзя и так, и так. Только Через поддержка->обновить.
Я делаю так.
1. Готовлю cf нового релиза с изменениями
2. Обновляю рабочую конфу до типового
3. Сравнить-объединить с подготовленным ранее cf (из п.1)
7 Ndochp
27.04.12
+(6) А теперь надо просто сделать пункт 2:
дома сохранить из поддержки последний типовой ЦФ, потом у клиента сделать обновление (через поддержку), выбрать файл (указать приготовленный дома ЦФ) и обновить, сняв галку с корня. Тогда поддержка подвинется на нужную версию, а рабочая конфа не изменится.
8 ale-sarin
27.04.12
+(6) А если уж сделал, как 0.
Тогда так:
Обновляешь рабочую базу по очереди все обновления, которые найдет. В окне сравнения внимаешь ВСЕ галки. Выполнить. Таким образом обновляется конфигурация поставщика.
В дальнейшем так не делай.
9 ale-sarin
27.04.12
(7) Ну, или так.
10 MRAK
27.04.12
(8) "Обновляешь рабочую базу по очереди все обновления, которые найдет"
Жесть.
Достаточно последним CF типовым обновиться
11 GenV
27.04.12
(8) Всеми не обязательно, если не было пропущены такие, где было и добавление и удаление нового объекта и его обработка при обновлении.
12 DMLangepas
27.04.12
(0) а не проще принести изменёную конфу CF и влить в рабочую, сняв с поддержки. Я так делаю.
13 Ndochp
27.04.12
(11) Да это уже все равно (про объекты). Ему конфу трогать не надо, она обновлена. У него поддержка старая.
14 rotting
27.04.12
(12) не проще, не делай так
15 Ndochp
27.04.12
(12) Ну да, славная подстава клиента. После этого он к тебе привязан, ибо для любого обновления надо будет иметь конфу разработки, которая стоит таки на поддержке. А конфа то такая у тебя дома.
16 Gucci76
27.04.12
Спасибо всем за помощь. Буду пробовать.
17 rotting
27.04.12
(15) это не подстава, он по незнанию)))))
18 Ndochp
27.04.12
+(15) для любых работ по УПП у тебя будет минимум 2 часа форы на любое обновление по сравнению с другим спецом, ибо ему еще надо будет собрать конфу с изменениями клиента, стоящую на поддержке.
19 Gucci76
27.04.12
(7) Хотел попробовать, но что значит:
"сохранить из поддержки последний типовой ЦФ"?? (ЦФ понял что такое )))
20 pumbaEO
27.04.12
1Cv8.cf
21 Gucci76
27.04.12
))))  "сохранить из поддержки" это как????
22 pumbaEO
27.04.12
открой настройка поддержки и увидишь внизу кнопку сохранить
23 Gucci76
27.04.12
Ясно. Пасиб.
24 Serg_1960
27.04.12
Всё проще паренной репы :)
У клиента выгружаешь конфигурацию в файл. Идешь домой (или куда там ещё). Там создаешь пустую базу и загружаешь конфигурацию клиента. Для обновления конфигурации наличие данных - необязательно. Далее - ставишь обновление наэтубазу, как обычно, через поддержку. Выгружаешь обновленную конфигурацию этой базы и загружаешь в базу клиента. Фсё. Всё проще паренной репы :)
25 trace366
27.04.12
(0) Ничего себе новичок
Год рождения
   1976.   Возраст: 35-36
Пол:
   Мужской
Род занятий:
   Программист 1С
Достижения (опыт):
Интересы:
Роль на форуме:
   Зарегистрированный участник
Дата регистрации:
   03.03.2008     Стаж: 4 г. 2 мес.
   1274
Тем:
   88
26 Gucci76
27.04.12
Я в восьмерке новичек )))  Все темы были по ЗиК.
Теперь до Зуп дорос )))
27 Gucci76
27.04.12
(24) Я делал по этому алгоритму, но видимо где то ошибся и не получилось (((
28 YFedor
27.04.12
У меня такое ощущение складывается, что механизм поддержки изобрели 1С'ники для того, чтобы обновление проходило как можно дольше. Франчам лафа - часы закрывают
29 Kavar
27.04.12
30 Gucci76
27.04.12
(29) пасиб. Видимо я запрос формулировал не так, т.к. этого не нашел
31 hhhh
27.04.12
(28) просто надо на сервере это запускать или в терминале. Если через локальную сеть, то в 10 раз медленнее получается.
32 YFedor
27.04.12
(31) Дело не в скорости работы компа, а в извратах самого механизма. Несколько раз одно и тоже приходится переделывать
33 Gucci76
27.04.12
(28) Согласен. Семерка в этом плане лучше!
34 ale-sarin
27.04.12
(10) Вот это новость!
А вообще-то для Автора это пока рановато.
