Конвертация данных УПП-УТ11. Не переносится справочник
0 higelios
27.04.12
Сделал правила конвертации платежных документов для УПП-УТ11. В принципе всё работает, да и с конвертацией уже не раз работал. Всё переносится кроме одного реквизита документа, а если быть конкретным это ДДС в платежке. И в источнике и в приемнике такой справочник присутствует. Для ПКО ДДС ставлю поиск по "Наименование" и по "Родитель", хотя по чём не ставь, итог один, поле переноситься пустым. Чтобы выгружались только значения по ссылкам все ПВД отключаю. Если включить ПВД для ДДС то справочник переноситься вполне корректно, но в документы всё равно ДДС НЕ ПОПАДАЕТ. Подозреваю, что дело в полях поиска, но в чем конкретно никак не могу понять. Гуру по конвертации выручайте...
1 higelios
27.04.12
Да, и чуть не забыл уточнить, что реквизит ДДС в документе именно выгружается пустым, то есть если заглянуть в файл xml там в этом поле стоит <Пусто/>.
2 higelios
27.04.12
up
3 GenV
27.04.12
(0) ДДС из таб. части переносишь?
4 higelios
27.04.12
Нет, и в УТ11 и в УПП есть реквизит "СтатьяДвиженияДенежныхСредств". По структуре они очень схожи, отличаются тем что в УПП есть реквизит "ВидДвиженияДенежныхСредств", а в УТТ "Хозяйственная операция", но суть не в этом.
5 GenV
27.04.12
(4) Смотрел какое значение в УПП у этого реквизита "СтатьяДвиженияДенежныхСредств" в данных объекта?
6 higelios
27.04.12
СправочникСсылка.СтатьиДвиженияДенежныхСредств
7 higelios
27.04.12
Свойство везде выгружается как:
</Свойство><Свойство Имя="СтатьяДвиженияДенежныхСредств" Тип="СправочникСсылка.СтатьиДвиженияДенежныхСредств">
   <Пусто/>
</Свойство>
8 higelios
27.04.12
Главное, что все поля выгружаются, а это нет, хотя по сути вроде всё примитивно..
9 higelios
27.04.12
Поля поиска пробовал всякие ставить, результата ноль.
10 higelios
27.04.12
Голову сломал уже с этим реквизитом. Вот выложи правила обмена на народ:
http://narod.ru/disk/47413327001.7c6e0a23b43353dc111ae0184a113296/plat_exchange.xml.html
Посмотрите кто-нибудь пожалуйста, а то дня три уже с этим убил..
11 GenV
27.04.12
(6) Еще раз. Ты значение перед тем как выгружать у этого реквизита проверил?  Не на форме визуально, а в данных объекта ...
12 higelios
27.04.12
Реквизит в платежках  везде заполнен. Или имеется в виду уже при конвертации посмотреть что в нём? И ка лучше это сделать?
13 GenV
27.04.12
(12) Лучше: открыть форму документа, посмотреть какие данные у реквизита на форме (т.е. какой реквизит ты реально видишь), программно проверить его значение (хоть до выгрузки, хоть во время).
14 higelios
27.04.12
Вот же блин, действительно собака тут порылась, спасибо GenV. Реквизит "СтатьяДвиженияДенежныхСредств" в УПП видимо не используется вообще, вместо него надо выдирать аналогичный реквизит из табличной части, написал вот так в ПКС:
Значение=Источник.РасшифровкаПлатежа[0].СтатьяДвиженияДенежныхСредств;
Естественно после этого всё заработало. Для чего тот реквизит что не в табличной части пока что-то не понял.
