Как получить список пользователей??? ☑
0 Demetres
27.04.12
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, нужно получить пользователей домена из 1С при помощи методов провайдера LDAP, нашел кусок кода переделал его под свои нужды и всё бы хорошо, но только он не работает, выдает такую ошибку:
{Форма.Форма.Форма(193)}: Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Provider): Таблица не существует.
Думаю что запрос составлен не верно т. к. падает в момент выполнения Execut(), если кто в теме подскажите что не так. Текст функции:
    Домен = "NameDomen";
    СуперПользователь = "SuperUzverь";
    КомандаАДО    = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
    СоединениеАДО = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    СоединениеАДО.Provider = "ADsDSOObject;User Id=" + Домен + "\"+СуперПользователь+",ou=people,ou=domain,dc="+Домен+";Password=PasswordUser;";
    СоединениеАДО.Open("Active Directory Provider");
    КомандаАДО.ActiveConnection = СоединениеАДО;
    ТекстЗапроса = "<LDAP://"+Домен+"/ou=users,dc="+Домен+">;(&(objectCategory=person)(objectClass=user);subtree";
    КомандаАДО.CommandText = ТекстЗапроса;
    КомандаАДО.Properties("Page Size").Value = 100;
    КомандаАДО.Properties("Timeout").Value = 30;
    КомандаАДО.Properties("Cache Results").Value = Ложь;
    ВыборкаАДО = КомандаАДО.Execute();
    Пока НЕ ВыборкаАДО.EOF Цикл
        //Как-то просматриваем и обрабатываем содержимое атрибутов
        //как это делается тоже пока не знаю
        ВыборкаАДО.MoveNext();
1 Heckfy
27.04.12
А так никак??
Глобальный контекст (Global context)
ПользователиОС (OSUsers)
Синтаксис:
ПользователиОС()
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений; Массив.
Информация возвращается в виде таблицы значений, в колонках которой содержится следующая информация:
ИмяДомена (DomainName) - имя домена (тип Строка);
ИмяСервера (ServerName) - имя компьютера, являющегося контроллером домена (тип Строка);
Пользователи (Users) - массив строк с именами пользователей домена;
Локальный (Local) - признак того, что этому домену принадлежат локальные пользователи данного компьютера.
Описание:
Предоставляет доступ к информации о доменах и пользователях операционной системы.
Доступность:
Тонкий клиент, толстый клиент.
Примечание:
При использовании в тонком клиенте, информация возвращается в виде массива структур со свойствами (аналогичными колонкам возвращаемой таблицы значений).
2 Лоботряс
27.04.12
(1) Во-во и я помню что там все средствами 1С все можно достать. Нафига так извращаться?
3 Demetres
27.04.12
(1) Дело в том что придется создавать новый атрибут для записи и чтения у пользователей домена
4 Demetres
27.04.12
+3 и такая возможность есть только у четной записи "SuperUzverь"
5 Demetres
27.04.12
Up
6 Heckfy
27.04.12
Может пригодится: http://www.dev.citykirov.ru/GroupInstall1CEnt.htm
Доработка конфигураций
Если в ваших информационных базах существует возможность создавать пользователей из режима запуска 1С:Предприятие (не только из конфигуратора) существует также возможность доработать конфигурацию, чтобы не включать пользователей в область применения политики руками. А сделать это автоматически при записи пользователя в информационную базу 1С:Предприятия (если конечно для пользователя применяется аутентификация Windows). Все что необходимо сделать это научить конфигурацию добавлять пользователя в соответствующую группу, и исключать пользователя из группы.
Вот несколько полезных для этого процедур:
//Параметы:
//Группа - строка вида: "\\ИмяДомена\ИмяГруппы"
//Пользователь - строка вида: "\\ИмяДомена\ИмяПользователя"
Процедура ДобавитьПользователяВГруппу(Группа, Пользователь)
   ГруппаАД = ПолучитьCOMОбъект("WinNT:"+СтрЗаменить(Группа, "\","/")+",Group");
   Попытка
       ГруппаАД.Add("WinNT:"+СтрЗаменить(Пользователь, "\","/")+",User");
   Исключение
       Инфо = ИнформацияОбОшибке();
       Если Инфо.Причина<>Неопределено Тогда
           Если Инфо.Причина.Описание="Произошла исключительная ситуация (0x800708bc)" Тогда
               //Пользователь уже включен в данную группу.
           Иначе
               ВызватьИсключение;
   КонецПопытки;
//Параметы:
Процедура УдалитьПользователяИзГруппы(Группа, Пользователь)
       Попытка
           ГруппаАД.Remove("WinNT:"+СтрЗаменить(Пользователь, "\","/")+",User");
       Исключение
           Если Инфо.Причина.Описание="Произошла исключительная ситуация (0x800708bd)" Тогда
               //Пользователь не включен в данную группу.
           Иначе
               ВызватьИсключение;
   КонецПопытки;
Пользователь, под которым запускается 1С:Предприятие должен обладать необходимыми правами для включения пользователей AD в группу AD.
7 Heckfy
27.04.12
(5) Я думаю, это то что тебе нужно: http://infostart.ru/catalog/22314/
8 Demetres
27.04.12
(6) с помощью winnt нельзя добавлять новые атрибуты и нельзя так же считывать нестандартные, это главная проблема, почему я не взял готовые части кода под winnt :-(((
Людииии кто-нибудь в курсе почему не работает мой запрос для LDAP????
9 Demetres
27.04.12
(7) это не то, мне нужно получать пользователей через LDAP а не через WinNT
10 Demetres
27.04.12
вопрос актуален
11 Demetres
27.04.12
Кто обладает черным поясом по программированию помогитееееееееее
12 Avganec
27.04.12
(11) Ищешь в инете программу, которая получает список пользователей и выбрасывает его куда-нибудь, ты просто запускаешь эту программу из 1с, подбираешь результат и радуешься.
13 Demetres
27.04.12
(12) а как потом научить эту программа затянуть в 1С то что она наделала и как эту программу научить создавать новые атрибуты пользователей сравнивать их и заполнять если нужно? Нужно понять почему не работает код в (0) и у меня это не получается, есть кто-нибудь на форуме кто может объяснить почему не работает то что я накарябал своими кривыми клюшками растущими неизвестно откуда
14 Avganec
27.04.12
(13) программно.
15 Demetres
27.04.12
(14) Было бы смешно если не было так грустно.
16 Demetres
27.04.12
Вверх
17 Demetres
27.04.12
Одну ошибку нашел:
ТекстЗапроса = "<LDAP://"+Домен+"/ou=users,dc="+Домен+">;(&(objectCategory=person)(objectClass=user));subtree";
но все равно не работает, правда теперь стало дольше думать
18 Demetres
27.04.12
Вверхх
19 Demetres
27.04.12
Help
20 Demetres
27.04.12
Выше
21 Demetres
27.04.12
вверх опять
