конвертация подмена организаций |
perkos
27.04.12
подскажите в каком из событий мне можно подменить организацию...
в приемнике есть организация А и Б, в источнике только А
надо выгружать документ из источника и если организация = А то в приемнике должна установится организация Б.
Жан Пердежон
27.04.12
ПКО поменять надо
acsent
27.04.12
так нету же в приемнике Б
perkos
27.04.12
в источнике нету Б, а в приемнике есть.
Stim213
27.04.12
обмен типовой?
Stim213
27.04.12
в типовых есть РС СоответствиеОбъектовДляОбмена как раз для таких случаев
Naumov
27.04.12
после загруки объекта взял и поменял.
takefive
27.04.12
В ПКС Перед выгрузкой...
ИмяПКО - имя правила конвертации, по которому производится преобразование значения свойства. Может быть выбрано в зависимости от каких-либо условий
(создай 2 ПКО для А и Б, в поля поиска пропиши нужные значения)
perkos
27.04.12
после загрузки норм получилось... странно что при загрузке не получалось...
perkos
27.04.12
похоже мне всех объектах надо подмену организации подмутить
srgru
27.04.12
Спр организации.
Ставишь поиск по коду и группе.
В ПКС Кода пишешь
Если Код=Б Тогда
Код=А
И все.
izekia
27.04.12
(10) не проще сразу значение писать?
Aleksey
27.04.12
Через параметры. Перед загрузкой ищешь нужную организацию и прописываешь в параметр. А уже при загрузке юзаешь параметр для заполнения
izekia
27.04.12
(12) не) при выгрузке в ПКО пишешь Значение = Параметры.Организация.Код
