v7: Удалить 800 тысяч документов. ☑
0 shamashs
27.04.12
Есть база в ней около полутора милионов документов, необходимо выборочно удалить 800 тысяч документов, которые не попадают в список значений. На текущий момент сделал прямым запросом получаю список документов на удаление и каждый из них обхожу Удалить(0);
Проблема в том что удаляемые документы в различных периодах.
И в день у меня удаляется с движениями около 25т. документов на хорошем таком серваке. Что подскажете по ускорению удаления? Заранее большое спасибо тем кто откликнеться.
1 kod263
27.04.12
быстрые способы 1С не поощряются :)
2 Mikeware
27.04.12
Переходите на семерку :-)
3 Лоботряс
27.04.12
ОбменДанными.Загрузка = Истина
4 PR
27.04.12
На восьмерке? 25 000 документов в день?! Не верю.
Попробуй удалять движения через набор записей.
5 Господин ПЖ
27.04.12
отключить итоги по регистрам
6 pumbaEO
27.04.12
Отключи итоги на регистрах
Удали
Включи итоги.
7 shamashs
27.04.12
ой пардон, это в 7ке)
8 Господин ПЖ
27.04.12
надеюсь sql не 2000...
9 КМ155
27.04.12
(0) отключить итоги уже предлагали ?
10 daim-1
27.04.12
ахахаахх)
11 Fragster
удалить скулем можно
12 PR
27.04.12
(7) Так ты это... аккуратней :))
13 le_
27.04.12
(0) Посмотреть, каким SQL-запросом удаляется документ, каким удаляются движения. Оптимизировать эти запросы и удалить прямым запросом движения и документы.
14 shamashs
27.04.12
есть пример скрипта удаляющего? он же пишет типа DELTE * from doc where doc.docno = IDDOCID, Как сделать чтобы типа DELETE * from JOURN where doc not in [@Сз]
15 le_
27.04.12
(14) Ты же СЗ прямым запросом получаешь?
delete * from tab where doc not in (select ... твой запрос для получения СЗ)
Только еще раз посмотри в профайлере, какой там запрос для удаления.
16 Господин ПЖ
27.04.12
а с итогами в рег. накопления чего делать?
17 acsent
27.04.12
удаление дока - это удаление как минимум в 3 таблицах, а еще регистры, всякие там документы основания и прочая хрень
18 shamashs
27.04.12
вот это меня смущает.
19 shamashs
27.04.12
(17) документы не одного вида соответственно регистры разные проводки там всякие итп.
20 le_
27.04.12
Ну, вот я и говорю, посмотри еще раз, какие там запросы )
21 shamashs
27.04.12
примеров нет ни у кого?
22 shamashs
27.04.12
дак для каждого вида щас
23 shamashs
27.04.12
кстати тут же еще вопрос имеет смысл ставить 2008 скл или 2012 если odbc драйвер подменять приходиться все равно.
24 Mikeware
27.04.12
(16) пересчитать прямым запросом :-)
25 shamashs
27.04.12
exec sp_executesql N'Delete from _1SJOURN where  ROW_ID=@P1',N'@P1 int',2063903
Это он делетит из журнала я так понимаю запускает хранимку с параметрами.
exec _1sp_RegisterUpdate 'OPT',615,' 2GDZ0CIB','D'
Это я так понимаю удаление или обновление движений регистров в соответствующих таблицах.
declare @p1 int
set @p1=425779
exec sp_prepexec @p1 output,N'@P1 varchar(9)',N'Delete from DT615 where IDDOC=@P1',' 2GDZ0CIB'
select @p1
вот еще такая штука идет.
не особо понимаю как в моем случае этим заниматься.
26 Mikeware
27.04.12
(14) а удалять данные из движений регистров, из ссылок документов и из периодики - должен Александр Сергеевич?
27 Он
27.04.12
Делал недавно.
1. ТА на первый.
2. Удаляем с конца списка транзакциями по 500 доков.
На локальной тачке - 800 000 доков за 2 с небольшим часа.
28 shamashs
27.04.12
http://dl.dropbox.com/u/33644751/sql.sql
вот такой скрипт есть но он для обрезки базы у меня используется.
29 Он
27.04.12
+(27) Тоже поначалу хотел прямыми. Глянул результат и сделал штатно.
Правда список формировал прямым.
30 shamashs
27.04.12
(27) все так кроме транзакций, сейчас перепишу под транзакции. Но я думаю там ведь не в 10ки раз увеличивается скорость)
31 shamashs
27.04.12
через часок отпишусь когда [@сз] сформируется.
32 shamashs
27.04.12
спасибо все за помощь.
33 shamashs
27.04.12
*всем
34 Он
27.04.12
(31) Не трать время.
   RS = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
   ТекстЗапроса = "
   |SELECT
   |    Журнал.IDDOC as [Док $Документ],
   |    MIN(Журнал.IDDOCDEF) as Док_вид
   |FROM _1SJOURN As Журнал (nolock)
   |WHERE
   |    Журнал.Date_Time_IDDoc BETWEEN :НачДата AND :КонДата~
   |  and Журнал.ISMARK = 0
   |GROUP BY
   |    Журнал.IDDOC";
   //|WHERE
   RS.УстановитьТекстовыйПараметр("НачДата", Дата("24.11.00"));
   RS.УстановитьТекстовыйПараметр("КонДата", ВыбДата);
   Тд = RS.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
   RS = "";
   Тд.УдалитьКолонку("Док_вид");
   Скока = Тд.КоличествоСтрок();
   Сообщить("" + ТекущаяДата() + " " + ТекущееВремя() + " " + Скока);
   Форма.Обновить(1);
   Тд.Сортировать("-Док", 1);
   Док = СоздатьОбъект("Документ");
   Тд.ВыбратьСтроки();
   К = 0;
   Пока Тд.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
       Если К = 500 Тогда
           ЗафиксироватьТранзакцию();
           К = 0;
       Если К = 0 Тогда
           НачатьТранзакцию()
       Док.НайтиДокумент(Тд.Док);
       Состояние("" + Тд.НомерСтроки + "/" + Скока + " - " + Док.ТекущийДокумент());
       Док.Удалить(0);
       К = К + 1;
   Состояние("Двигаем ТА на " + ВыбДата);
   УстановитьТАНа(ВыбДата);
   Сообщить("" + ТекущаяДата() + " " + ТекущееВремя());
   Сколько = (_GetPerformanceCounter() - Нач) / 1000;
   Сообщить("" + Цел(Сколько / 3600) + " часов " + Цел((Сколько % 3600) / 60) + " мин.");
35 Mikeware
27.04.12
(31) список формируется - час????
36 shamashs
27.04.12
там сложное условие с кучей тз. Частично на прямых частично обходом. период 2 года.
37 Mikeware
27.04.12
(36) что-то у вас в консерватории не так....
38 shamashs
27.04.12
может быть, но я уже устал с этой "отчетностью" не буду ничего менять насчет транзакций спасибо бодрее насколько бодрее еще не посчитал. Но видно невооруженным взглядом.
39 shamashs
27.04.12
103тысячи документов. получиться за сутки, если никто скл не загрузит. Если за 8 миинут 577 документов то получаеться 100т документов в сутки, посмотрим может зависит еще от переполнения памяти.
40 Злопчинский
27.04.12
мдя.. как-то сложно все у снеговиков...
41 ILM
Конфа ИТРП поди?
42 0xFFFFFF
27.04.12
20:06
(0) Точку актуальности - в зад, БИ - в зад.
Удаление документов в транзакции по 100-200 штук.
Нафига формировать список из 800 тысяч ссылок... Изнасилование ОЗУ?
43 VladZ
27.04.12
(0) Я бы попробовал так:
1. удаляешь прямым запросом:
DELETE * from JOURN (с нужными тебе условиями).
2. Запускаешь ТИИ с удалением объектов (+пересчет итогов).
44 opty
27.04.12
(0) Поиск ? ...
Как удалить документы из базы
достаточно подробно вопрос рассмотрен
