v7: Заполнение многострочной части | ☑ | ||
НеОчень
27.04.12
Ситуация: есть документ1 с реквизитами Номерсв и Вес. В нем есть кнопочка, при нажатии которой открывается документ2 с реквизитами Название, Вес (тип "Число"), Примечания. Примечания привязан к Перечислениям "ВидыСв".
Нужно чтобы если Вес>30 тогда в Примечания вносилось Перечисления.ВидыСв.Имя1, иначе Перечисления.ВидыСв.Имя2. После этого при нажатии "Ок" значения Название и Вес перенеслись в документ1 в поля Номерсв и Вес. Может кто подскажет как это правильно реализовать? |
Wobland
27.04.12
правильно это реализовать в обработке нажатия кнопки
Avganec
27.04.12
(0) Если надо правильно, то тогда надо будет ссылочку как параметр передавать, чтобы через вторый объект править, либо обработчик возвратного значения делать. В любом случае надо будет гонять параметры, а вот какие и куда решай сам.
НеОчень
27.04.12
поставлю вопрос по другому :) Как это реализовать? я нолячий в 1с, поэтому по подробней бы, если можно:)
Mikeware
27.04.12
(3) позвать того, кто не "нолячий". За деньги.
НеОчень
27.04.12
так я учусь
Avganec
27.04.12
если учишься, тогда начни с хорошей постановки задачи.
chief accountant
27.04.12
(3) Хм, можно конечно, если поймешь
Под сабж подходит связка АвансовыйОтчет-ПоступлениеМЗ АвансовыйОтчет: Если (Форма.АктивныйЭлемент() = "РасчетныйДокумент") Тогда Если ПустоеЗначение(РасчетныйДокумент)=0 Тогда Параметр=СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Параметр.Установить("Контекст" , Контекст ); Параметр.Установить("Действие" , "ВводИзАвансовогоОтчета"); Параметр.Установить("НомерСтроки" , НомерСтроки); ОткрытьФормуМодально(РасчетныйДокумент,Параметр); КонецЕсли; КонецЕсли; ПоступлениеМЗ: Если Выбран() = 1 Тогда КонтекстОснования.РасчетныйДокумент = ТекущийДокумент(); КонтекстОснования.Сумма = Итог("Всего"); КонтекстОснования.СуммаПоОтчету = Итог("Всего"); КонтекстОснования.СтавкаНДС = ""; КонтекстОснования.НДС = Итог("НДС"); КонтекстОснования.СчетКредита = СчетКредита; КонецЕсли; |
chief accountant
27.04.12
(6) А чего не понятно?
Avganec
27.04.12
(8) мне лично все, но только поставить задачу можно было и лучше. А правильно поставленная задача это уже половина решения
chief accountant
27.04.12
(9) Сабж не требует постановки, т.к. является обучалкой для ТС. И решение не нужно по той же причине
НеОчень
27.04.12
chief accountant, спасибо, буду разбираться
НеОчень
27.04.12
а это :
если Вес>30 тогда в Примечания вносилось Перечисления.ВидыСв.Имя1, иначе Перечисления.ВидыСв.Имя2 я делаю Функция ИзмПрим() ИзмПрим=?(Вес>30, Перечисление.ВидыСвинок.Видгодивля, Перечисление.ВидыСвинок.Порося); Возврат "" КонецФункции в "Примечания" вставляю функцию ИзмПрим(), а реакции никакой ( то есть при вводе вес 31, соответствующая ячейка в "Примечаниях" не меняется) |
chief accountant
27.04.12
(12) в Вес нужно функцию
НеОчень
27.04.12
все равно не хочет
chief accountant
27.04.12
(14) Тип Примечания?
НеОчень
27.04.12
стояло Перечисления.ВидСвинок, ставил еще <Строка>, тоже самое
тип Вес - <Число> |
chief accountant
27.04.12
Стояло правильно.
Ну так и присваивай значение Примечанию, а не ИзмПрим= Возврат не нужен. Сделай процедуру |
НеОчень
27.04.12
да, получилось. спасибо большое и простите, если задаю глупые вопросы. просто дают задания, которые надо делать быстро,а я толком основ не знаю, а времени прочит книгу на 500 станиц и разобраться как нормальный человек что к чему просто нет
del123
27.04.12
а где такие задания задают?)
chief accountant
27.04.12
(18) Кто хоть задания-то дает?
Mikeware
27.04.12
Есть одна притча о том как один мужик рубил дерво тупым топором. к нему подходит другой мужик и говорит: " наточи топор и тебе будет легче рубить", а тот ему отвечает: " мне некогда точить, мне рубить надо".
Mikeware
27.04.12
(19)(20)франч, вестимо...
chief accountant
27.04.12
(22) На клюшках зеленый франч, как-то сомнительно
НеОчень
27.04.12
(19) (20) ой, не спрашивайте)
(21) да, моя ситуация Вот ток что поступило еще одно домашние задание:) Надо чтобы при вводе в одну колонку табличной части "Название", значение в колонке "?название" автоматически стиралось и блокировался дальнейший ее ввод |
Он
27.04.12
Текст на форму с формулой
chief accountant
27.04.12
(24) Колись, а то подсказывать больше не будем
НеОчень
27.04.12
а?:)
НеОчень
27.04.12
"колись", в смысле рассказывай кто задания дает?:)
chief accountant
27.04.12
(28) да
НеОчень
27.04.12
(29) та на работе
Mikeware
27.04.12
(31) с каких пор дворников к компьютерам подпускают?
chief accountant
27.04.12
(31) мне пофиг где. Вопрос в (20)
Mikeware
27.04.12
(33)"где у женщин самые кучерявые волосы?"© :-))
chief accountant
27.04.12
Что-то пятница скушная, последний на сегодня ламер и то с форума сбёг
Mikeware
27.04.12
(35) неправильная пятница. а завтра будет неправильная суббота
НеОчень
27.04.12
(35) да нет, я здесь, просто не понимаю зачем тебе это?
38
chief accountant
27.04.12
(37) Ааа, ты здесь ещё.
Зачем-зачем... скушно |
НеОчень
27.04.12
(38) и?
НеОчень
30.04.12
В документе2 пишу:
Процедура ПередПар() Парам = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Парам.ДобавитьЗначение(Вес,"Вес"); ОткрытьФормуМодально("Документ.РеализацияЖивотных", Парам); КонецПроцедуры В кнопку "Ок" добавляю формулу ПередПар() В документе1 пишу в процедуре ПриОткрытии() Парам=Форма.Параметр; Если ПустоеЗначение(Парам)=0 Тогда Вес = Парам.Получить("Вес"); КонецЕсли; Реакции никакой...ошибок нет и значения "вес" не переносит... точнее при нажатии "Ок" документ1 открывается, но вес не переносится |
ЧеловекДуши
30.04.12
(40) Ты не внимательный :)
НеОчень
30.04.12
эммм...а где я провтыкал?)
GreyK
30.04.12
(42) В Форма.Параметр можно засунуть всякую хрень.
После ОткрытьФормуМодально("Документ.РеализацияЖивотных", Парам); Надо взять из Парам, что туда положила форма. |
НеОчень
30.04.12
(43) не понимаю...в моей ситуации при нажатии кнопки открывается Документ.РеализацияЖивотных, в который передается СписокЗначений в качестве параметра. При открытии Документ.РеализацияЖивотных он берет из переданного списка значений значение веса, так?
wsxedc83
30.04.12
(40) Реквизит вес в открывшемся документе1 в многострочной части?
46
wsxedc83
30.04.12
(40) А в документе2 у тебя реквизит Вес - многострочной части или шапки?
47
wsxedc83
30.04.12
Просто то что написано в (40) будет работать только если в обоих документах это реквизиты шапки. В противном случае, необходимо смотреть СП на тему "ПолучитьСтрокуПоНомеру()"
48
НеОчень
30.04.12
23:44
(47) хм, да, это в многострочной части, спасибо за совет
wsxedc83
01.05.12
00:05
(48) главное чтоб помог...
Мимохожий Однако
01.05.12
08:34
Отладчик что показывает? Или еще не включил?
51
НеОчень
02.05.12
Вот так передает:
Парам=Форма.Параметр; Если ПустоеЗначение(Парам)=0 Тогда пВес = Парам.Получить("Вес"); Сообщить(пВес); КонецЕсли; Вот только присвоить теперь это значение табличной части "Вес" не выходит...с помощью чего это делают нормальные люди вообще? |
52
chief accountant
02.05.12
(51) Читай (7)
