перенос ФИЗЛИЦ в Сотрудников
0 2402Andrew
27.04.12
Подскажите ошибочку!Мне надо ФизЛиц с буквой "О"+ФизЛицо.Код перенести в сотрудников.Пишет нормально вроде все а при записи сообщает:
{Форма.Форма.Форма(15)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
       Сотрудники.Записать();
по причине:
по причине:
Не удалось записать: "Сотрудники"!
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   Выборка = справочники.ФизическиеЛица.Выбрать();
   Пока выборка.Следующий() цикл
       Физ = Выборка.ПолучитьОбъект();
       код =Физ.Код;
       ФизЛицо = справочники.ФизическиеЛица.Выбрать();
       Если  Лев(КОД,1) = "О" и Физ.ПометкаУдаления = Ложь
            Тогда Сотрудники=Справочники.СотрудникиОрганизаций.СоздатьЭлемент();
            Сотрудники.Код=Физ.Код ;
            Сотрудники.Наименование=Физ.Наименование ;
            Сотрудники.Актуальность="Нет" ;
       Сообщить(Сотрудники.Наименование);
1 Maxus43
27.04.12
понимаем чем физлицо от сотрудника отличается? и всё равно хотим такого?
2 chingiz
27.04.12
у тебя Сотрудники.Записать() стоит вне ЕСЛИ. Он пытается записать несуществующий объект.
3 2402Andrew
27.04.12
сотрудника нет просто вообще мне надо его создать и отправить в архив
4 Maxus43
27.04.12
и начфига         ФизЛицо = справочники.ФизическиеЛица.Выбрать(); ?
5 Maxus43
27.04.12
Попытка
Исключение
Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
и читаем что пишет
6 2402Andrew
27.04.12
все так то работает он тока жалуется на
сообщить показыват нормально
7 chingiz
27.04.12
+(2) ой блин Сообщить автоматом как конецесли воспринял :D
8 chingiz
27.04.12
И если заносишь код в переменную (код =Физ.Код;), то не нужно потом писать Сотрудники.Код=Физ.Код ;
9 2402Andrew
27.04.12
ну смысл то- все пашет тока не записыват все равно
10 2402Andrew
27.04.12
Для сотрудника не задано физическое лицо!
11 2402Andrew
27.04.12
вот ошибку пишет какую
12 Maxus43
27.04.12
(11) и? ничего не приходит в голову? Сотрудник создаётся при принятии на работу Физ лица
13 2402Andrew
27.04.12
ссылку надо сделать какую то?
14 Maxus43
27.04.12
сначала скажи зачем это делаеш вобще
15 hhhh
27.04.12
(13) задать физлицо.
16 2402Andrew
27.04.12
надо временно создать сотрудников несколько человек они есть тока в физлицах,сдать сведения старые на них и закинуть в архив их чтобы больше не видеть
17 Maxus43
27.04.12
Сотрудники.Физлицо = Физ.ссылка;
18 2402Andrew
27.04.12
С_П_А_С_И_Б_О
19 izekia
27.04.12
(16) создайте руками, у Вас это лучше получится
не лезьте в код
20 2402Andrew
27.04.12
надо учиться всему,и мы же не для того чтобы руками пасать
21 izekia
27.04.12
ну ссать лучше не руками, простите
