Помогите с сетью на VIrtualBox
0 rotting
27.04.12
В сетях не силен, какой режим сети нужно поставить у виртуальной машины, что её было через IP видно с основного компа?
1 zak555
27.04.12
мост
2 zak555
27.04.12
сетевой
3 ДенисЧ
27.04.12
Network Bridge
4 Rebelx
27.04.12
или виртуальный адаптер
5 rotting
27.04.12
поставил сетевой мост, пишет что вы не получили IP адрес по DHCP, (система CentOS)
6 Мизантроп
27.04.12
(5) значит в твоей сети нет dhcp, назначай адреса руками
7 pumbaEO
27.04.12
основного компа - это какой?
Комп 1 - Сеть - Комп2 (тут запущена virtualbox)
Ты хочешь
     \_ Сеть _______________________/
Или
                 \ _Сеть____________/
8 ivanov-i-i
27.04.12
Тип подключения: Виртуальный адаптер хоста. Имя - это то имя, которое присвоено в хостовой системе при установке VirtualBox виртуальному адаптеру, посмотри его IP и присвой из этого же диапазона IP сетевому адаптеру в виртуальной ОС.
9 Мизантроп
27.04.12
(7) да все уже решили, мост он поставил
10 Мизантроп
27.04.12
(8) ты не в тему. мост решает все проблемы.
11 rotting
27.04.12
мост то я поставил, только айпишник машине не присвоился(((
12 rotting
27.04.12
потом поставил виртаульный адаптер, айпишник присвоился, но не пингуется с основного компа
13 Midaw
27.04.12
(10) главный решатель тоже подтянулся )
14 Midaw
27.04.12
(11) учись ручками поставить и так чтоб в одной подсети оказались.
15 HeroShima
27.04.12
(11) правильный вариант. разбирайся.
16 HeroShima
27.04.12
+(15) блин.. Таки что есть "основной комп"?
17 ivanov-i-i
27.04.12
(12) У меня на хосте у виртуального адаптера IP, например, 192.168.56.1, в виртуальной ОС сетевому адаптеру присвоил 192.168.56.2, и на хосте я вижу локальную сеть состоящую из 2-х машин, и тоже-самое вижу и в виртуальной ОС.
18 Мизантроп
27.04.12
(12) Верни сетевой мост и выставь адрес руками
19 ivanov-i-i
27.04.12
+ (17) у меня везде Windows.
20 zak555
27.04.12
какая ОС на виртуальной машине ?
21 rotting
27.04.12
на виртуальной машине CentOS, поставил виртуальный хост, загнал все операционки в одну подсеть, все заработало, всем спасибо.
22 Midaw
27.04.12
(21) я просто уверен, что ты с сетевым мостом пробовал этот самый адаптер хоста настраивать вместо обычного сетевого адаптера. юзай мост, он практичнее.
23 ТеньПустоты
27.04.12
поставь dns сервер и  ещё DHTP настрой потом пропинугуй.
Если пингует тогда выход
иначе запусти функции выпрямления кривых рук
енд
24 Мизантроп
27.04.12
выдыхай, специалист
25 rotting
27.04.12
(22) да мне даже выход в инет не нужен с виртуальной машины, я хочу астериск поставить и настроить телефонию между несколькими вирт машинами
26 HeroShima
27.04.12
(25) тогда может и хост-онли хватить
27 HeroShima
27.04.12
(26) тьфу. "внутренней сети"
28 Midaw
27.04.12
(25) за получение интернета шлюз отвечает, а не вид связи твоих виртуальных адаптеров. сетевой мост тебе может понадобится как минимум в случаи поднятия новой ВМ или попытки залез в ВМ с другого компа.
29 HeroShima
27.04.12
(28) в варианте со внутренней сетью хосты даже со шлюзом не будут никак связываться - полная изолированность. хотя можно нагородить и схему с виртуальным шлюзом
30 Midaw
28.04.12
интересная статья про VirtualBox
http://habrahabr.ru/post/142963/
