Сканер Штрих-кода
0 Skimes
27.04.12
Настраиваю сканер штрих кода на нетиповой конфигурации 8.1. Сканер USB, стоит эмулятор ком порта. Компоненты, атоловские двова, все как надо. Локально все работает(по крайней мере попадает в процедуру ВнешнееСобытие() ), но работать придется по RDP. Атоловские дрова в 1С его видят(Сервис/параметры/драйвер устройств ввода и там в поиске оборудования он ловит сообщение с ком порта), а во внешнее событие оказывается попадать хоть как.
Что такое может быть, может кто подскажет?
Читал, что драйвер фигово с РДП работает, но там он через раз работает, а в моей же ситуации вообще отказывается работать, гад!=)
1 Strogg
27.04.12
На терминальном сервере надо разрешить использовать удаленно порты, на которых висит сканер.Подробнее об этом написано в ИТС. Ну и, конечно, в свойствах удаленного подключения указать локальные порты для использования на РДП...
2 Skimes
27.04.12
Спасибо, попробую!
3 Skimes
27.04.12
(1) хотя при чем тут настройки сервера? Он на сервере в Атоле видит
4 Skimes
27.04.12
(1) Именно Эска не схватывает
5 Avganec
27.04.12
8-ка имеет свою логику работы с оборудованием, она настройки и подобное берет у себя, а не у винды, поэтому если по РДП атоловский драйвер настройки цепляет это еще не факт, что 1с цепанет. Плюс еще возможно при смене раскладки несрабатывание префиксов. А так же возможно при настройке локально работа с одними префиксами, а по РДП с другими. Тут без танцев с бубном не обойтись.
6 Skimes
27.04.12
(5) Ну локально все работает отлично, да и Атол префиксов не распознает, может их и нет
А вообще где можно бубны посмотреть? Или плясать что? Подскажите=)
