Открыть форму модально, записать документ и закрыть его. ☑
0 Arikite
27.04.12
Платформа 8.2
Сразу оговорюсь в программировании не силен - прошу сильно не пинать.
гуглил ответственно.
Есть обработка в которой нужно установить произвольный алгоритм.
Нужно открыть документ модально, записать его и  закрыть его.
Почтеннейшие пожалуйста подскажите алгоритм.
1 le_
27.04.12
Форму обязательно открывать?..
2 Arikite
27.04.12
да
3 salvator
27.04.12
(0) А в чем суть этого действия, можно узнать?
4 Нуф-Нуф
27.04.12
хочет открыть документ чтобы сработали обработчики заполнения, записать и закрыть? :)
5 le_
27.04.12
Фрм = ДокОбъект.ПолучитьФорму();
Фрм.Открыть();
Фрм.ЗаписатьВФорме(РежимЗаписиДокумента.Запись);
Фрм.Закрыть();
6 Arikite
27.04.12
предыстория длинна: были выгружены документы из седьмой торговли.
По понятным соображениям при обмене в созданных документах (например банковская выписка)) не устанавливаются счета взаиморасчетов с контрагентом.
Найдена обработка (универсальный подбор и обработка объектов) посредством которой в документы поступления на расч. счет установлен реквизит (счет расчетов 62.1 и 62.2)
После установки счетов документ перестал проводится групповой обработкой справочников и документов - с текстом ошибки:
{Форма.ПровестиДокументы.Форма(26)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
       Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеДенежнымиСредствами.Модуль(238)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка при выполнении операции над данными:
Ошибка SQL: Деление на 0
по причине:
по причине:
Деление на 0 значения типа Numeric
Опытным путем определено, что при открытии документа и его закрытии (при этом изменения не сохраняются) документ проводится.
Обработка Универсальный подбор и обработка объектов позволяет произвести действияв произвольном алгоритме.
Попробовал перезаписать документ по алгоритму
Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись)
Документ перезаписывается но так же не проводится.
7 Arikite
27.04.12
(5) Спасибо.
Удалось по алгоритму
Фрм = Объект.ПолучитьФорму();
Фрм.Открыть();
Фрм.Закрыть();
8 Arikite
28.04.12
В дополнение:
после выгрузки документа (исходный документ - банковская выписка) в документе сформированы реквизиты "Контрагент" и "ДоговорКонтрагента"
проставлены счета учета.
Провожу документ, документ проводится, но при этом не формирует движения по документу.
Опытным путем определено, если перевыбрать контрагента - обновляется договор контрагента и при проведении документа формируются движения по документу.
Для установки реквизитов использую обработку УниверсальныйПодборИОбработкаОбъектов которая позволяет производить изменения в документе с произвольным алгоритмом.
Вопрос:
Предполагаемый алгоритм
Фрм.Открыть();
Действие обновляющее контрагента и договор контрагента в форме документа.
Фрм.Закрыть();
Почтеннейшие гуру заранее благодарю за помощь ))
9 le_
28.04.12
Ну, а так:
Фрм.Открыть();
Фрм.ЗаписатьВФорме(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
Фрм.Закрыть();
10 Arikite
28.04.12
(9) пробовал, документ проводится но движения по документу не формируются
11 le_
28.04.12
А отладчиком не пробовал пройтись до момента записи проводок?
12 Arikite
28.04.12
0) в программировании не силен, об отладчике известно только то, что он существует ))
1) используется внешняя обработка для изменения реквизитов, как осуществить проверку в отладчике
13 le_
28.04.12
(12) Открываешь конфигуратор, в нем открываешь модуль документа, ставишь точку останова в процедуре ОбработкаПроведения, жмешь F5, чтобы запустить приложение, открываешь обработку, которой пользуешься, выполняешь её, произойдет остановка на точке останова - смотришь чего там какие значения имеет, по шагам (F11) продолжаешь выполнение программы, пока не выяснится причина, по которой проводки не создаются...
