v7: Есть 2 переключателя. При выборе одного появляются одни поля...
0 Vodafone
27.04.12
Есть 2 переключателя. При выборе одного появляются одни поля, при выборе другого-другие. Есть ли команда, для программного сброса значений ненужных полей. Т.е, если я выбираю один переключатель, значение полей другого переключателя, которые появляются при его активности, сбрасывались??? Помогите пожалуйста!!!
1 DGorgoN
27.04.12
Работа со слоями - скрыть слой/отобразить или через Видимость. Код надо смотреть..
2 KRV
27.04.12
СброситьНенужныеПоля()
3 Vodafone
27.04.12
(1)Ненужные поля я скрываю, но проблему это не решает, т.к поля ткпо скрываются от "зоркого" взгляда юзера, а допустим если там остались значения(по невнимательности пользователя), как их того... очистить
4 Vodafone
27.04.12
(2) А в скобках указывать идентификаторы полей для сброса???? :D Кеп)))
5 KRV
27.04.12
ТвоеПоле = "";  // гы...
6 Torquader
27.04.12
А, может быть, проще вкладки на форме сделать, чтобы с переключателями не воевать ?
7 Vodafone
27.04.12
21:03
(6)кстати на счет вкладок. В документе я вижу 2 вкладки, а когда захожу через конф, этих вкладок в доке нет
8 Vodafone
27.04.12
где искать эти вкладкии?
9 DGorgoN
27.04.12
Мистика
10 noxxx
27.04.12
Не может быть
11 Vodafone
27.04.12
Я тоже так думал, что должны быть. Документ реализация. Есть 2 вкладки, Документ и ТТН. Захожу в конф, открываю этот док, все слои все 1 в 1, а вкладок нет...
12 noxxx
27.04.12
(11) офигеть. тестирование и исправление делал?
13 Vodafone
27.04.12
(12) Это поможет? Все работает прекрасно. Вкладки даже переключаются)))) а где их искать не пойму...
14 Torquader
28.04.12
01:31
(11) Вкладки создаются в момент запуска.
Там обычный список значений, в который добавляются строки - значения.
При выборе вкладок срабатывает определённая процедура и переключает видимость того, что есть.
Можно, конечно, ничего не переключать - будут просто вкладки.
15 lamme
28.04.12
03:39
про закладки - смотри в коде
фОРМА.ИСПОЛЬЗОВАТЬЗАКЛАДКИ(1)
// ПОШЕЛ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКЛАДОК
про переключатели
на главный переключатель в группе - вешаешь процедуру - Типа ПриВыбореЭтойХреновины()
Если МойПереключатель=1 тогда
// очищаешь что тебе надо. заполняешь что тебе надо
а вообще - это все ЖКК
16 Vodafone
28.04.12
(14)(15) Большое человеческое спасибо!!!! посмотрел код документа и нашел место, где описываются эти вкладки))
