Программное управление реквизитами УФ и обновление данных справочника ☑
0 ArturR
27.04.12
Еще раз зрасте!
Разрабатываю конфигурацию на 8.2 (ну так, пытаюсь по крайней мере). Пользую управляемую форму.
И вот ответьте мне на такой вопрос.
Возможно ли на этой управляемой форме все-таки разместить свою подпись, которая появлялась бы по условию?
Например:
1. Выбираю должность.
2. Если она занята, то на форме (в размещенных, в режиме конфигуратора, полях) указываются данные сотрудника.
3. Если вакантна, то эти поля не видны, а появляется надпись "ВАКАНТ".
И сразу второй вопрос.
Когда проверяю как работает конфигурация и какие изменения вносит в справочники то или иное действие, то что бы посмотреть, что изменилось в справочнике его приходится заново открывать, т.е. открыть другой справочник, а потом тот который мне нужен.
Если мне не изменяет память то в 7.7 изменения были сразу видны. Может где-то настройка какая есть? Или так и надо?
1 le_
27.04.12
1. Возможно, без проблем.
2. Закрывать и открывать справочник для того, чтобы обновить данные, конечно, не обязательно )
2 ArturR
27.04.12
23:27
(1)
1. В принципе я догадывался что не дураки создавали платформу. Спасибо что подтвердил.
2. А почему тогда в реальном времени не видно изменений?
3 CepeLLlka
27.04.12
23:27
(2) Форму обновить надо если она открыта..
4 ArturR
27.04.12
Все, нашел! Нужно кнопочку F5 нажать.
Лошара, блин.
Всем спасибо...
5 ProProg
27.04.12
(0) просто пипец!!! ПРо кнопку  F5 слышал?
6 le_
27.04.12
(2) Множество подтверждений или опровержений своих догадок можно найти в книжке по УФ или в видеокурсе.
