ПолучитьМакет внешняя обработка | ☑ | ||
popoff17
28.04.12
07:12
Добрый день!
Не получается получить и вывести макет внешней обработки. Поискал по форуму похожие темы - не получилось заставить работать. вот такая процедура: Процедура ПечатьБольничного(Элемент) Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("Макет"); ОбластьМакетаПечать = Макет.ПолучитьОбласть("Печать"); ДокументРезультат = Новый ТабличныйДокумент; ДокументРезультат.Вывести(ОбластьМакетаПечать); ДокументРезультат.Показать(); КонецПроцедуры Ошибка: {Форма.ФормаОтчета.Форма(46,9)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПолучитьМакет) Макет = <<?>>ПолучитьМакет("Макет"); Пробовал через объект - тоже не вышло. как сделать? Заранее спасибо! |
Wobland
28.04.12
07:17
где получаешь? в тонком, поди?
MaratM
28.04.12
07:22
Попробуй получить макет на сервере.
Вместо Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("Макет"); попробуй так Макет = ПолучитьМойМакет(); &НаСервере Функция ПолучитьМойМакет() Возврат РеквизитФормыВЗначение("Отчет").ПолучитьМакет("Макет"); КонецФункции |
popoff17
28.04.12
07:26
(1) толстый
(2) "топ 10 тупых вопросов" - в конфигурации придется что то править? |
Wobland
28.04.12
07:30
(3) нет
MaratM
28.04.12
07:33
Да придется добавить процедуру.
Это похоже на поведение тонкого клиента в управляемом приложении. Может тебе поможет, смена режима запуска? |
Wobland
28.04.12
07:35
(5) у него внешний отчёт
popoff17
28.04.12
07:39
(6)(5)мне в конфу ничего нельзя вносить просто(
Еще раз опишу как отчет работает: В форме, в поле выбираем документ больничного. После выбора заполняются поля формы. После чего жмем "печать" и значения из полей ввода должны перенестись на макет. Вроде бы все просто, но как то непонятно, почему такая ошибка... Вот файл, если можете посмотреть: http://narod.ru/disk/47481739001.bcc6c68d01ea2c6a7f0b973f93c3394e/печать.erf.html |
popoff17
28.04.12
07:40
Может это из за того, что перед выбором макета я получаю данные из документа? Что то такое читал раньше...
Wobland
28.04.12
07:45
(7) Синтаксических ошибок не обнаружено!
(8) Макет = ПолучитьМакет("Макет"); ОбластьМакетаПечать = Макет.ПолучитьОбласть("Печать"); ДокументРезультат = Новый ТабличныйДокумент; ДокументРезультат.Вывести(ОбластьМакетаПечать); ДокументРезультат.Показать(); должно всё работать |
Wobland
28.04.12
07:46
для тех, кто ленится качать: форма обычная
Wobland
28.04.12
07:50
а в целом это жестокий копрокод. смысла в отдельном отчёте не вижу вообще. разве что свой макет сделать и конфигурацию не ломать. но для этого нужен ровно один реквизит - ссылка на документ. оттуда уже тащить все нужные данные
popoff17
28.04.12
07:56
(11) что есть "копрокод"? ну собственно для этого и делаю чтоб конфу не ломать, да и самому подналовчиться.
(9) все равно ругается на макет. что в конфигураторе, при сохранении, что в самой программе, при открытии |
Wobland
28.04.12
07:59
(12) у меня не ругается. копрокод - это вот это:
|ИЗ | РегистрСведений.ОтветственныеЛицаОрганизаций.СрезПоследних КАК ОтветственныеЛицаОрганизацийСрезПоследних |ГДЕ | ОтветственныеЛицаОрганизацийСрезПоследних.Период <= &Дата"; Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ТекущаяДата()); я долго ругаться могу... |
popoff17
02.05.12
05:15
Сделал так: Полностью очистил весь код в отчете и просто написал
Процедура Моя(Элемент) Макет = ПолучитьМакет("Макет"); ОбластьМакетаПечать = Макет.ПолучитьОбласть("Печать"); ДокументРезультат = Новый ТабличныйДокумент; ДокументРезультат.Вывести(ОбластьМакетаПечать); ДокументРезультат.Показать(); КонецПроцедуры; При открытии отчета все равно выходит ошибка, что процедура ПолучитьМакет не определена. Причем в конфигураторе, при сохранении, это окно сообщения висит секунды 2-3 потом само исчезает. Что можно еще сделать, чтобы не было ошибки. |
popoff17
02.05.12
05:16
Причем ведут себя так и пара других отчетов, которые ранее работали. Может с программой что-то?
