БП 2.0 ЗУП 2.5
0 salus
28.04.12
Сформирован документ в БП 2.0 выгрузкой из ЗУП "ведомость на выплату зарплаты". Но признак у сотрудников выставлен "Выплачено" и соотвественно нельзя заполнять при формировании документа "Списание с расчетного счета". Что я сделал не так?
1 piter3
28.04.12
а зачем собственно?
2 Starhan
28.04.12
Сумбурно задал вопрос.
3 salus
28.04.12
(1) для ведения взаиморасчетов в разрезе сотрудников
4 salus
28.04.12
(2) В чем сумбурность? Есть документ "ведомость на выплату заработной выплаты". Он перенесен из ЗУП с признаком построчно "Выплачено", что не позволяет заполнить документ "списание с расчетного счета" на основании ведомости.
5 salus
28.04.12
"заменить отметку на..." для документа недоступна.
6 Starhan
28.04.12
(5) Доступна пока в ведомости не стоит отметка что она оплачена полностью.
7 Naumov
28.04.12
ищи платежку, введенную на основании.
8 Starhan
28.04.12
В ведомости строка над коментарием есть. Там написано "Оплачено" или "не Оплачено".
Пдюс Структуру подчиненности можно сделать.
9 Starhan
28.04.12
(4)"В чем сумбурность?"
Не понятна цель вопроса. То ли у тебя пробелма в том что перенеслось с отметкой выплачено, то ли в том, что нельзя использовать в Списанни с р/с.
И вообще отметка тут как то сбоку.
Скорей всего проблема в том что в Ведомости стоит выплата через Кассу, а выплатить пытаетесь через банк.
10 salus
28.04.12
Кажется разобрался. Был перенос из ЗИП за январь - март.Все ведомости в ЗУП с пометкой "Выплачено". И при переносе в БП они имеют тот же признак.
11 salus
28.04.12
(9) Вопрос в переносе и признаке. Что в (10)
12 salus
28.04.12
(9) По отметке идет заполнение в списании с расчетного счета. И если она в значении "Выплачено", то не заполняет.
13 salus
28.04.12
И еще одно. Почему нельзя изменить в БП этот признак?
14 salus
28.04.12
(8) А там все хорошо "не оплачено". А при запуске консоли запроса я и увидел построчно "выплачено".
15 hhhh
28.04.12
(14) поставьте там выблата через "банк".
16 Starhan
28.04.12
Вариант 1 заходишь в ведомсть ставишь что через кассу. Все должно быть долступно
Вариант 2 Заходишь в ведомость. Вводишь документ на основании этой ведомости. Списание с расчетного счета. Должны попасть все.
17 Starhan
28.04.12
(15) что бы отметка о выплате была доступна наоброт через кассу.
18 hhhh
28.04.12
(13) открой для себя отмену проведения документов.
19 salus
28.04.12
(15-16) "через банк" было сделано сразу
20 Starhan
28.04.12
ЕМНИП у Ведомости нет признака проведения )
21 salus
28.04.12
(16) а за вариант 2 спасибо. работает :))
22 Starhan
28.04.12
(19) Поставь что через Кассу тогда колонка с реквизистом оплачено будет доступна. (Есьли через банк она не видна).
А еще проще с ведомочти сделай ввод документ Списание с р\с. (ввод на основании). Списание должно всеми заполнится.
23 salus
28.04.12
(22) действительно так. доступно изменение. спасибо
