Исчезли записи из регистра сведений ☑
0 Lemkus
28.04.12
Клиент попросил сделать возможность ставить у заказов всякие там галочки о том, что заказы получены, счета отправлены и т. д. Сделал регистр сведений (непериод, независимый) и обработку, на форме которой разместил набор записей регистра сведений, при открытии обработки набор записей заполняется всеми проведенными заказами и через левое соединение с данными регистра сведений. Далее пользователь ставит свои галки, при закрытии обработки набор записей записывается. Так вот, почему-то из регистра исчезли проставленные пользователем галочки, но не все, а только некоторые. Я никак не могу понять, как такое могло быть. Прощу помощи, если я не объясню ситуацию, то видимо придется мне на выходных поработать оператором 1с
1 КМ155
28.04.12
(0)[при закрытии обработки набор записей записывается]
херовый отбор
2 Murzz
28.04.12
небось без отбора набор записываешь
3 Wobland
28.04.12
что, прямо вот так берёшь и пишешь данные при открытии?
4 Lemkus
28.04.12
(3) Ну точнее заполняю набор записей
5 Lemkus
28.04.12
(2) А зачем там отбор, сначала все прочитали, потом все записываем
6 ptrtss
28.04.12
Видимо при очередном открытии в набор подгрузилось не все, а только часть
7 chingiz
28.04.12
Код скинь, будет уже о чем говорить.
8 ptrtss
28.04.12
"Всеми проведенными заказами" за всю историю что ли? Наверняка нет. А если записываешь без отбора, то все старое херится
9 Lemkus
28.04.12
Процедура ЗаполнитьСостояниеЗаказов()
   Запрос = новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                  |    ЗаказПокупателя.Ссылка
                  |ПОМЕСТИТЬ Заказы
                  |ИЗ
                  |    Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя
                  |ГДЕ
                  |    ЗаказПокупателя.Проведен = ИСТИНА
                  |ВЫБРАТЬ
                  |    СостояниеЗаказа.АктыПолучены,
                  |    СостояниеЗаказа.СчетОтправлен,
                  |    СостояниеЗаказа.Поступил,
                  |    СостояниеЗаказа.Запустили,
                  |    СостояниеЗаказа.Готовность,
                  |    СостояниеЗаказа.Скомплектован,
                  |    СостояниеЗаказа.Доставлен,
                  |    СостояниеЗаказа.Отгружен,
                  |    Заказы.Ссылка КАК Заказ,
                  |    Заказы.Ссылка.Контрагент КАК Контрагент,
                  |    Заказы.Ссылка.Дата КАК Дата,
                  |    Заказы.Ссылка.СостояниеЗаказа КАК Состояние
                  |ИЗ
                  |    Заказы КАК Заказы
                  |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СостояниеЗаказа КАК СостояниеЗаказа
                  |        ПО Заказы.Ссылка = СостояниеЗаказа.Заказ
                  |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                  |    Дата УБЫВ";
   СостояниеЗаказов.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
10 Ненавижу 1С
(5) во, правильно ))
11 Ненавижу 1С
(9) показывай больше
12 Lemkus
28.04.12
(9) СостояниеЗаказов это и есть набор записей регистра
13 Lemkus
28.04.12
(11) Ну и перед закрытием или при нажатии на кнопку записать
Ответ = Вопрос("Сохранить изменения?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
   Если Ответ=КодВозвратаДиалога.Да тогда
        СостояниеЗаказов.Записать();
14 ptrtss
28.04.12
А на форме есть возможность табличку с галками дилит нажимать?
15 Ненавижу 1С
(13) отборы это для слабаков?
16 ptrtss
28.04.12
А заказы могут быть временно не проведены?
17 Lemkus
28.04.12
(16) не, дело не в это явно
18 Lemkus
28.04.12
(15) Согласен, отборы надо было сделать, но почему так не сработало
19 dmpl
28.04.12
(18) Сколько пользователей одновременно вводит эти документы? Может ли пользователь открыть одновременно более 1 документа? Если пользователей больше 1 или он может открыть одновременно 2 и более документа - то так и должно быть. Поддержание когерентности кешей - та еще задача.
20 Lemkus
28.04.12
(19) Да, пользователей более 1 и он может открыть 2 и более документа, но как это связано с регистром?
21 Starhan
28.04.12
22 Lemkus
28.04.12
(19), (21) Можно подробнее, пожалуйста
23 Адинэснег
28.04.12
v8: Исчезли записи из регистра сведений
бггг...
24 hhhh
28.04.12
(22) один документ ставит свои галки. Другой документ тут же стирает их и ставит свои.
25 Lemkus
28.04.12
(24) Не может такого быть, документы вообще ничего не ставят
26 Starhan
28.04.12
(22) Сам подумай. Что будет если обработку откроют два одновременно. Потом один запишет, потом второй?
27 Starhan
28.04.12
+(26) естественно 1й поставит пару своих галочек.
28 PR
28.04.12
(0) >>при закрытии обработки набор записей записывается
За такие вещи на конюшне порют.
29 PR
28.04.12
Судя по всему ТС прилежно выбирает из регистра записи по конкретному заказу, потом в наборе записей читает и очищает все без отбора по заказу и записывает в полностью очищенный регистр записи по одному заказу.
30 Lemkus
28.04.12
(29) Нет, запрос выше я приводил
31 Lemkus
28.04.12
(26) Да, действительно, теперь я понимаю, что так как я делал было делать нельзя. Но с обработкой одновременно работал только один пользователь
32 pumbaEO
28.04.12
(28) Вам на селезневку надо, разработчиков типовых пороть, пороть, пороть...
Процедура КнопкаOKНажатие(Элемент)
   // Запись значений свойств и закрытие формы.
   Если ОбработкаОбъектЗначенияСвойств.ЗаписатьЗначенияСвойств() Тогда
       Модифицированность = Ложь;
       Закрыть();
33 dmpl
28.04.12
(20) Пользователь 1 открыл документ 1. Пользователь 2 открыл документ 2. Пользователь 1 проставил галки и записал документ 1. Пользователь 2 поставил свои галки и записал документ 2. Тем самым от затер изменения, внесенные пользователем 1, ведь в его наборе записей осталась старая копия состояния галок по документу 1.
34 Starhan
28.04.12
(31) мог открыть в два окна обработку. Или запустить два раза конфу. и т.п.
35 Lemkus
28.04.12
(34) Ну да, похоже на правду, спасибо! я окончательно осознал чем плох мой способ решения задачи, видимо надо использовать форму регистра сведений или при записи ставить отбор на те документы, по которым пользователь что-то изменил
36 extrim-style
28.04.12
(35) Может кто подскажет - у меня такая штука: есть допустим 10 записей регистра сведений Сохраненные настройки, причем все разные. Иногда, допустим в пару раз в месяц из этих 10 пропадают, скажем, 2 первых, 2 последних и 5-ая. Есть свой самописный отчет, который делает записи в регистр, просмотрел код несколько раз - ошибки не нашел. База файловая - бэкап копией. Что тут может быть?
37 extrim-style
28.04.12
+ (35) отчет работает только с 2-мя записями по отбору
