v8: ошибка в базе "Обнаружена незавершённая операция сохранения конфигурации"
0 Shur1cIT
28.04.12
вот такое вылетает при попытке входа в конфигуратор уже удалял данные в таблице DBO.Config и закачивал из аналогичной сообщение прежнее осталось есть предположение что признак ставиться ы другой таблице, вопрос где его искать?
1 Shur1cIT
28.04.12
имееться ввиду признак сохранения конфигурации
2 KRV
28.04.12
конфтгуразии наод сорханять вворемя
3 Shur1cIT
28.04.12
так некто не подскажет?
4 andrewks
28.04.12
да, ошибок дохрена. целых семь штук в одном предложении
5 Serg_1960
28.04.12
(3) Возврат к конфигурации базы данных.
6 Shur1cIT
28.04.12
(5) конфигуратор не открываеться
в скуле вроди фунционал есть типо откатить на такоето время, как им воспользоваться?
7 KRV
28.04.12
типо есть токо нада чтобы ктото кто знает это делал
8 Serg_1960
28.04.12
(6) Параметр /RollbackCfg командной строки в пакетном режиме запуска конфигуратора.
"В скуле" - откат всей(!) информационной базы. "Откат конфигурации" - нет такого.
9 beholder
28.04.12
(6) мы очищали таблицы Config и ConfigSave а потом в первую заливали таблицу из бэкапа.
Только я не уверен на 100% поэтому не забудь сделать бэкап =)
10 Shur1cIT
28.04.12
(8 ) можно и всё отккатать хотябы за 2 часа до облома как?
11 Serg_1960
28.04.12
(0) Вам нужно было работать не с таблицей Config, а ConfigSave. См. например: v8: Как в SQL удалить все записи из ConfigSave
12 Shur1cIT
28.04.12
ConfigSave пустая
13 y22-k
28.04.12
(0) на инфостарте была статья вроде как лечить
14 Shur1cIT
28.04.12
(13 ) уже читал по ней не получилось
15 Shur1cIT
28.04.12
откат SQL читаю чтото пока непонятно
16 Shur1cIT
28.04.12
решил из вчерашнего бекапа востанавливать, вопрос как удалить базу? в администрировании серверов не даёт пишет "Обнаружена не завершеная операция сохранения конфигурации" причём и очистить не даёт не удалить
17 Живой Ископаемый
28.04.12
Останови сервер и удали запись о базе из файла
18 Стальная Крыса
29.04.12
03:21
(15) а какая "recovery model" у вашей sql-базы?
19 DMLangepas
29.04.12
08:44
(0) не пробовал с платформы удалить и создать новую
