Админ
Не работает переадресация СОМ порта в RDP ☑
0 Shadovv
28.04.12
Стандартный фискальный регистратор, настроен на компьютере1 на СОМ21, нормально работает. При подключении RDP, и при переадресации с СОМ21 на СОМ4 в RDP почему-то не отображается на СОМ4. Производил в удаленном рабочем столе в командной строке следующее:
net use com4 \\TSCLIENT\com21
команда выполненна успешно
при вводе net use выводит следующее
С: \\TSCLIENT\com21
Но при это при тестировании оборудования в RDP по порту сом4 пишет тест не пройден. Что я делаю не так, почему не переадресовывает с 21 на 4-ый ком порт? Заранее спасибо.
1 Neg
28.04.12
а почему сом 21 на сом 21 нельзя?
2 Neg
28.04.12
и почему нельзя простовить галку в удаленном рабочем столе подключать последовательные порты?
3 smaharbA
28.04.12
com1 - com9
4 smaharbA
28.04.12
chgport.exe /?
5 Shadovv
28.04.12
(2) галочка стоит, но оборудование не переадресовывается
6 Shadovv
28.04.12
(4) что это за команда? ее в командной строке прописать или выполнить?
7 Shadovv
28.04.12
up
8 Shadovv
29.04.12
up
9 Torquader
29.04.12
Нужно использовать номер порта с одной цифрой - система остальные не очень правильно понимает.
Зайдите в настройки порта в свойствах системы и сделайте его, скажем, девятым и попробуйте ещё раз.
10 Shadovv
29.04.12
(9) на сколько я понял нужно на компьютере1 сменить номер сом порта оборудования и в RDP перекидывать именно на такой же номер?
11 Shadovv
01.05.12
up
12 Neg
01.05.12
(11) Какая винда стоит? Обнови клиента.
13 Torquader
01.05.12
(10) Желательно на реальном компьютере иметь номер порта с одной цифрой, а его уже пробрасывать в терминальную сессию.
