Внешние источники данных и VFP9
0 NickOmskiy2
30.04.12
К dbf (vfp9) не получится подключиться через ODBC? Из-за отсутствия в природе драйвера odbc vfp9, правильно я понимаю?
1 moshefoo
30.04.12
драва все есть  в природе . если чрез olE  ставте последний парсер и фремворк
2 moshefoo
30.04.12
если через ADO то там свой  вызов диалога настройки  подключения . в винде  он вызываетсья  не помню как то
3 NickOmskiy2
30.04.12
(2) не, не в конфигураторе пробую использовать объект "Внешние источники данных" http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_14_439/V8AddDoc.htm#_Toc292348632
котор. работает только с odbc. А в odbc вроде устаревшие драйвера.
4 NickOmskiy2
30.04.12
в конфигураторе добавляю таблицу, вижу описание полей. в режиме предприятия выдает ошибку Ошибка ODBC. SQLSTATE: 42S02
Номер ошибки: 173
Описание: [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]File 'orgbase.dbf' does not exist.
5 NickOmskiy2
30.04.12
(4) с этой ошибкой разобрался: в режиме предприятия осталась старая строка подключения, но появилась другая ошибка: Ошибка ODBC. SQLSTATE: S1000
Номер ошибки: 808
Описание: [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]SQL: ORDER BY clause is invalid
6 NickOmskiy2
02.05.12
И все-таки имея dbf vfp9 заморачиваться с объектом конфигурации Внешние источники данных нет смысла?
