&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста помогите понять и разобраться что это
0 URAL
30.04.12
Не могу понять в каких случаях можно использовать данное определение &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста. Помогите разобраться дабы я уразумел
&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста (&AtClientAtServerNoContext) — определяет процедуру (функцию), исполняемую в модуле формы на клиенте и на сервере, не имеющую доступа к контексту формы, данным формы, переменным, но имеющую доступ к процедурам и функциям общих модулей – серверных, не глобальных и серверных и клиентских одновременно. Сама процедура (функция) доступна для клиентский, серверных контекстных и неконтекстных процедур и функций модуля формы. Из серверных внеконтекстных методов формы допускается вызов серверных методов общих модулей;
1 Asmody
30.04.12
проще говоря, такую функцию можно вызвать как с клиента, так и с сервера, но доступа к форме и её реквизитам у ней не будет. например, тебе надо сделать какой-нибудь расчет данных строки, значения одной колонки от другой.
2 URAL
30.04.12
(1) спасибо, а передавать в функцию что то можно?
3 URAL
30.04.12
(1) передать могу определенный реквизит и точно, то есть если я правильно понял то передать можно но доступа у этой функции например к реквизитам формы не будет
4 Diman000
30.04.12
(3) Да
5 moshefoo
30.04.12
короче можете передавать в ней  сами реквизиты формы. но расширенного значения свойств в языке для этих реквизитов  и полей формы вы не получите
6 URAL
30.04.12
Спасибо всем, понял )))
7 moshefoo
30.04.12
да и работать будет оно побыстрее с этим вызовом
