Обмен УТ 10.3.16.1 и Розница 1.0.15.6
0 Lazy Cat
02.05.12
Настраиваю обмен данными (штатный, базы абсолютно типовые) между УТ 10.3 и Розница 1.0.15.6 (ядро 1С - 8.2.15.294). Обмен через файловый ресурс (хотя и при подключении к БД такая же ошибка выходит). Первый обмен проходит штатно,все хорошо. На второй попытке (обмен запускаю из УТ) выходит сообщение "недостаточно памяти" и база закрывается. Все что   можно было проверить - проверил (ТИИ,chekdb). В базе - только справочники, и цены, документов пока нет. В чем может быть прикол? Или это ошибка правил обмена?
1 Ranger_83
02.05.12
Что не понятного в "недостаточно памяти"?
2 Lazy Cat
02.05.12
Непонятно то, что на компе памяти - просто дофига и 1С ее всю не выедает. Она просто слетает.
3 Ranger_83
02.05.12
64-битная ос?
4 Lazy Cat
02.05.12
08:24
нет, 32
5 Lazy Cat
02.05.12
08:24
XP обыкновенная, но памяти - 4 гектара
6 Lazy Cat
02.05.12
1С выедает примерно до 900 метров и вылетает. Но самое непонятное - первый-то обмен проходит нормально! справочники в розницу попадают, только потом, на второй попытке начинается такая фигня.
7 Ranger_83
02.05.12
У тебя ос не использует всю память под приложение
8 Lazy Cat
02.05.12
Больше идей нет ни у кого?
9 Lazy Cat
02.05.12
И что это дает? Первый обмен прошел, а там данных получается больше,чем во втором..
10 Healer
02.05.12
Во-первых, добавьте ещё два процесса для рабочего сервера предприятия 1С: на 32-битной ОС один процесс может использовать только примерно гиг. Во вторых, проверьте запросы в правилах обмена: где-то явно кривое соединение таблиц (опечатка в названии или схожие по начертанию символы).
11 Healer
02.05.12
И ещё: запрос явно находится в месте "Если НЕ ПервыйОбмен...", который у Вас теперь и начинает отрабаывать.
12 Lazy Cat
02.05.12
Базы файловые... Понятно, бум думать..
