Вылетает 1с ☑
0 Tata001
02.05.12
При заполнении документа пользователем при записи документа вылетает ошибка
"Ошибка SDBL
Поле FlLD xxxxx Таблицы ххххх не может принимать значение null"
хотя если я захожу под учёткой этого же пользователя от себя у меня ошибки не вылетает
подскажите как решить данную проблему
1 Господин ПЖ
02.05.12
кэш чисти сначала
2 Deon
02.05.12
Запусти юзера с параметром /ClearCache
3 RMpnz
02.05.12
почистить кэш?
4 Tata001
02.05.12
(2) напишите полностью строчку
5 Леха Дум
02.05.12
Может что с правами на тип объекта в этом поле?
6 Deon
02.05.12
(4) В списке выбора баз жмешь изменить, 2 раза Далее и там строка "Дополнительные параметры запуска"
7 Tata001
02.05.12
(5) под одними учётками заходим же, и одни и теже действия делаем
8 Tata001
02.05.12
(6) не помогает
9 Tata001
02.05.12
(2) не помогает
10 Tata001
02.05.12
актуально
11 Deon
02.05.12
Попробуй так удалить кэш - удали каталоги у юзера:
C:\Users\%WinUser%\AppData\Local\1C\1Cv82\%DirName%
C:\Users\%WinUser%\AppData\Roaming\1C\1Cv82\%DirName%
Где %DirName% ищи в файле
C:\Users\%WinUser%\AppData\Roaming\1C\1CEStart\ibases.v8i
12 Tata001
02.05.12
(11) 1cv8u ?
13 andrewks
02.05.12
СУБД какая? не mssql, случаем?
14 Tata001
02.05.12
(13)mssql
15 andrewks
02.05.12
(14) а поле, наверное, имеет тип Дата?
16 Tata001
02.05.12
(11) в фале нет никакого имени файла
17 Deon
02.05.12
(16) Имя каталога ваще-то
18 Deon
02.05.12
(15) Медленно подводишь к откровению? )
19 Tata001
02.05.12
(17) и его тоже нет
20 Tata001
02.05.12
(15) нет,тип справочник "Номенклатура"
21 Deon
02.05.12
(19) Файл ibases.v8i а не 1cv8u.pfl
22 Tata001
02.05.12
(21) я и посмотрела этот файл
23 Deon
02.05.12
(22) И в нем нет строки типа такой?
ID=12eccbfa-0c8c-4412-9aaf-5e2bab137898
24 Tata001
02.05.12
(23) есть
25 Deon
02.05.12
(24) Вот это и есть имя каталога, который надо удалить
26 Tata001
02.05.12
по другому кеш почистили. из списка бд удалили и добавили бд по новой
27 Tata001
02.05.12
всем спасибо
28 dva1c
02.05.12
(26) Самый простой и понятный способ! )
