Админ
Сетевой путь без имени домена ☑
0 Deon
02.05.12
Господа, познаю мир админства сетей.
Есть у меня такая проблема: В сети комп с расшаренной для пользователей домена папкой. Если заходить на комп в сети по пути \\COMP.domain.ru\folder, то заходит без проблем.
Если же написать вот так: \\COMP\folder, то пишет, что доступа нет. При чем у некоторых пользователей такая конструкция работает, у некоторых нет.
Подскажите, плз, в какую сторону ваще копать?
1 godmod80
02.05.12
DNS-служба называется
2 Deon
02.05.12
(1) Ну эт понятно... А так как-нить что в ней порыть?
3 Dirk Diggler
02.05.12
не... что-то там про netbios надо смотреть.
4 Deon
02.05.12
Вот ещё какой момент. Когда я для расшаренной папки добавляю доступ группе "Все", то по пути \\COMP\folder становится можно зайти. Но в открытых файлах видно, что пользователь вошел не под своим доменным именем, а под записью Гость.
5 sergeante
02.05.12
попробуй на том, где не работает ватэта:
ipconfig /flushdns
6 zlnk
02.05.12
(2) а на клиенте приписать .domain.ru в dns-суффикс по-умолчанию не пробовал? я не знаю, но как вариант.
7 Sakura
02.05.12
если ОС семерка, то в правилах брандмауэра разрешить распознавание нетбиос-имен
8 Sakura
02.05.12
+ в службах проверить службы ДНС и нетбиос
9 Deon
02.05.12
Вот спасибо всем, проверю отпишусь
10 smaharbA
02.05.12
гостя выруби и назначь мастербраузер
если кд с двумя/более фейсами выруби нетбиос на всех кроме одного
11 Deon
02.05.12
(10) Я ничего не понял, но звучит круто
12 Deon
02.05.12
(5) Не помогло.
На одном компе захожу под одним пользователем, \\COMP\folder открывает, под другим нет.
13 Deon
03.05.12
подыму темку
14 Cube
03.05.12
(13) Точно не помню, но в свойствах любой папки нужно поставить галочку "Простой файловый доступ к файлам" или что-то вроде этого...
15 Плюшевая акула
03.05.12
1. Добавить на DNS-серваке CNAME вида comp.domain.ru = comp
2. Добавить на машине, обращающейся к расшаренному ресурсу, в файл hosts, открыв его в текстовом редакторое (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ здесь лежит) запись вида comp IP (адрес целевой машины)
16 YF
03.05.12
Netbios через TCP|ip нужно включить
17 Deon
03.05.12
(16) где?
18 YF
03.05.12
(17) В настройках сетевого подключения и посмотреть запущена ли эта служба
